Monoendstufen anschluiessen
F221
#1 erstellt: 14. Feb 2022, 10:30
Moin Moin,
Nach langem Suchen muss ich dann doch mal die Hose runterlassen und feststellen das ich kein Plan habe…
Also:
Marantz sr 7007
2x NAD 2200
Nuvero 14
Und nun möchte ich die Endstufen anschließen! Klar über preout… aber wie? Nehme ich dann ein y Kabel? Der Verkäufer meint das es dennoch über zwei normale chinch geht?! Könnte mir da einer weiterhelfen ?
Und ich lese richtig das ich bei der 2200 im monobetrieb die beiden inneren Anschlüsse nehme für den Lautsprecher ?!
Tausend dank schonmal für die Hilfe
Ralf65
#2 erstellt: 14. Feb 2022, 10:42
wieso Mono Endstufe, die NAD 2200 ist doch eine Stereo Endstufe (2 Kanal)
die Frage ist, für was (welche Konstellation) Du die Einstufen nutzen möchtest
Du hast am Marantz z.B. die Cinch Ausgänge für die Frontlautsprecher (FL / FR), damit könntest Du eine der beiden Endstufen für die Frontkanäle nutzen.
Des weiteren dann über Cinch Ausgänge für die Rear Speaker des Marantz (RL / RR) die zweite Endstufe für die rückwärtigen Lautsprecher nutzen
[Beitrag von Ralf65 am 14. Feb 2022, 10:47 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 14. Feb 2022, 10:44
Was genau ist denn Dein Problem? Die NAD 2200 ist so wie ich das sehe eben keine Monoendstufe, sondern eine Stereoendstufe. Ich denke, da liegt Dein Problem.
Aus meiner Sicht macht es keinen wirklichen Sinn, 2 davon zu benutzen.
Edit: Ralf warf schneller....
[Beitrag von n5pdimi am 14. Feb 2022, 10:45 bearbeitet]
F221
#4 erstellt: 14. Feb 2022, 10:51
Danke soweit,
Aber….
Die 2200 kann man ebenso im nonobetrieb betreiben! Deswegen habe ich zwei da ich die gut bekommen haben….
Ralf65
#5 erstellt: 14. Feb 2022, 10:56
2 Mono Endstufen an einem Surround AVR ergeben aber keinen Sinn, oder "was genau" willst Du damit bewirken ?
wie viele Lautsprecher sind vorhanden, wie werden diese angesteuert,
oder möchtest Du lediglich Deine Nuveros über die Frontkanäle Pre-Outs (Links / Rechts) des AVR, mittels der beiden NAD Endstufen im "Bridged Betrieb" (Mono) betreiben ?
wenn ja, findest Du dazu einen entsprechenden Hinweis in der BDA
Bridge
[Beitrag von Ralf65 am 14. Feb 2022, 11:19 bearbeitet]
F221
#6 erstellt: 14. Feb 2022, 11:06
Tatsächlich möchte ich genau das! Sicher weiß ich das es keinen Sinn ergibt, aber die Peripherie gibt es grade nicht anders her! Bin noch nicht im Stereo Betrieb komplett angekommen und habe eben noch meine alten Gerätschaften! Und bis ich komplett umstelle will ich es halt so überbrücken !
n5pdimi
#7 erstellt: 14. Feb 2022, 11:09
Der von Ralf dargestellte Auszug aus der BDA gibt Dir ja die Antwort auf Deine Frage, wenn Du es so machen willst...
F221
#8 erstellt: 14. Feb 2022, 11:23
Also war das y Kabel richtig ja ?!
Ralf65
#9 erstellt: 14. Feb 2022, 11:25
wieso Y Kabel, wofür ?
F221
#10 erstellt: 14. Feb 2022, 11:27
Vom avr preout links oder rechts zur Endstufe!
Ralf65
#11 erstellt: 14. Feb 2022, 11:31
Nein !
ist doch in dem Auszug beschrieben....
Snap686
der Einfachheit halber z.B.
Marantz Pre Out "Front Rechts" > Endstufe "Eingang Rechts" Bridge Mode
Marantz Pre Out "Front Links" > Endstufe "Eingang Links" Bridge Mode
[Beitrag von Ralf65 am 14. Feb 2022, 11:35 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 14. Feb 2022, 11:32
Zitat:
(2) Connect the signal cable from your preamplifier to any of the four input jacks....
F221
#13 erstellt: 14. Feb 2022, 11:35
Und Zack…. Der Groschen ist gefallen!
Jetzt wo man es liest weiß man warum
Ihr so kurz angebunden wart…..
ja da hab ich wieder zu kompliziert gedacht …..
Tausend dank 👍👍👍
Backcenter LS über PreOut anschließen?
Sepheta am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  3 Beiträge
Y Kabel oder 2x 2 Chinch?
hifisch9887 am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  33 Beiträge
Marantz PM7003 mit SR-7007 verbinden?
prdx1338 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  4 Beiträge
Marantz SR 6007 gibt kein Ton GELÖST
Blueberlin am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  8 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen
aabbc1 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  9 Beiträge
yamaha 2200 einstellungen
marco-6 am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  4 Beiträge
Lautsprecher richtig anschließen
bavarian18 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  2 Beiträge
Frage zum Anschluß Yamaha YSP-2200
Dalaimoc2012 am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  4 Beiträge
Plattenspielerkabel abgeschnitten cec 2200 anschluss =?
Milram am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
Philips 42PFL7403D/10 mit Yamaha ysp 2200 + Playstation wie anschließen?
PI86 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
