HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » XLR Buchse für Schalterprogramm - Lösung gesucht | |
XLR Buchse für Schalterprogramm - Lösung gesucht+A -A |
alegend
00:10
erstellt: 11. Feb 2022, |
Hallo zusammen! Ich suche derzeit nach einer Lösung für o.g. Problemstellung. Ich habe in der Wand 2x Leerrohr welches von 2 Positionen an denen nun 2 Subwoofer mit XLR Anschluss platz finden zu meinem AVR läuft. Das Leerrohr endet quasi direkt hinter dem Standplatz des Subs in der Wand und soll mittels Busch Jaeger Zentralscheibe und XLR Buchse (Neutrik?) angebunden werden, damit ich den Sub hier anstöpseln kann und kein Kabel zu sehen ist. Problem hierbei ist aber dass ich zm einen noch keinerlei Kontakt zu XLR hatte und ich nicht weiss wie man es am besten realisiert. Das kabel welches von der Buchse zum AVR führt muss beim AVR auf ein RCA Kabel enden oder adaptiert werden je nachdem - da mein AVR kein XLR besitzt. Klar könnte ich jetzt einfach ein Chinch Kabel verwenden und das durch das LR schieben aber bzgl Störungssicherheit würde ich gerne so lang wie möglich ein XLR verlegen und dann erst beim AVR auf Cinch gehen. Das Ganze soll für einen Laien realisierbar sein - via Crimpbuchsen? oder was auch immer die beste Lösung wäre... Hier suche ich eine gute Lösung - eifnach nur das Kabel aus der Wand hängen lassen zum Anschluss an den Sub möchte ich nicht :-) Evtl weiss jemand wie man es am besten macht... |
EW_76
00:51
Halo Welchen duchmesser hat das Leerrohr. Da wird es meist Sehr eng da Kabel mit Stecker durch zu ziehen. Der Unterschied von XLR zu Cinch ist, dass da die Masse von der Abschirmung getrennt geführt wird ( bei Cinch ist Masse und Abschirmung eins ). Die belegung von XLR ist: 1 = Abschirmung 2 = + ( Signal ) 3 = - ( Masse ) Einfach mal bei Google nach - Belegung von XLR suchen. XLR zu Cinch, wird dann 1 + 3 miteinander verbunden. Gruß Elmar [Beitrag von EW_76 am 11. Feb 2022, 01:03 bearbeitet] |
alegend
00:54
Habe zwar keine Erfahrung mit Löten aber ich bin gerade auf das hier gestoßen und von da her würde ich mich wohl dran versuchen...was soll passieren wenn die pins beachtet werden.. so kann ich das kabel durchziehen wie ich will kürzen wie ich will und ich habe den Stecker den ich brauche. Ich hoffe ich darf den link hier posten? ![]() |
versuchstier
01:18
Hallo alegend, verlege ein vernünftiges Cinch Kabel und nutze dann einen Adapter cinch auf XLR, falls der SUB nur XLR hat. Denn wenn der AVR nicht symmetrisch aufgebaut ist, bringt Dir eine Verbindung vom AVR cinch auf Sub XLR nichts! Um welche Länge geht es denn überhaupt bei der Verbindung? Gruß versuchstier |
versuchstier
01:29
Eine symmetrische XLR Belegung ist: 1 – Masse 2 – Signal + 3 – Signal − Alles Andere bringt keinen Vorteil... Gruß versuchstier |
Slatibartfass
12:22
So ist es. Die Unterdrückung von Störsignalen durch XLR funktioniert nur durch die asymentrische Übertragung des um 180° Phasen verschobenen Auditosignals, wodurch dann das ebenfalls phasenverschoben einstrahlende Störsignal herausgefiltert werden kann. Beim Übergang auf einen 2 adrigen Cinch-Anschluss geht dieser Effekt verloren, und die Übertragung läuft wie direkt über Cinch. XLR wird meistens im Bühnenbereich verwendet, wo lange Leitungen und viele strahlende Komponenten im Einsatz sind. Gibt es keine hörbaren Einstrahlungen, ist auch XLR überflüssig. Slati |
alegend
20:57
erstellt: 13. Mrz 2022, |
Es geht hier um eine Länge von 3m ca - mir geht es primär ja darum dass ich ein LR in der Wand habe des bis zum AVR führt... Das LR ist 20mm innendurchmesser - sollte kein Problem darstellen da ein Kabel mit stecker (chinch) durchzuriegen wenn man es präpariert- Biegungen sind eigentlich keien vorhanden. Der Punkt wieso ich eine XLR Buchse einbauen will und kein cinch Kabel nutzne will ist, dass ich sonst das cinch Kabel direkt aus der Wand hängen habe ohne Buchse.... Ich stelle mir das irgendwie Pfusch mäßig vor, auch wenn mir klar ist dass jede Kupplung etc schlecht ist. Welche Lösung gäbe es denn via Cinch damit nicht das Kabel aus der Wand hängt? Habe eine Chinch buchse gesehe von Busch jaeger - mit Frequenzganz 20-20000hz - also zuwenig nach unten plus ich müsste auch hier löten.... Gibt es eine Lösung für mich ? Man könnte hier z.b. eine Abdeckung für XLR einbauen und das cinch kabel "raushängen" lassen - sehen würde man es eigentlich nicht da der sub ja kurzer davor steht - so hat man wohl am wenigsten verbindungen und ich könnte in Cinch auf XLR kabel ohne adapter verwenden... aber eine Anschlussbuchse wäre schöner..... [Beitrag von alegend am 13. Mrz 2022, 21:11 bearbeitet] |
fplgoe
05:27
erstellt: 14. Mrz 2022, |
Du weißt schon, dass der LFE-Kanal nur bis 20Hz herunter spezifiziert ist, oder? Genauer gesagt Dolby gibt für den LFE 20-120Hz, DTS 20-80Hz an. Außerdem heißt das nicht, dass die Buchse bei 19Hz kein Signal mehr weitergibt, selbst Gleichspannungen (sprich 0Hz) lassen sich damit übertragen. Es ist einfach der übliche Frequenzbereich, der in den technischen Daten übernommen wird. [Beitrag von fplgoe am 14. Mrz 2022, 05:31 bearbeitet] |
schraddeler
10:27
Wenn du nicht löten kannst/möchtest ist vielleicht eine solche Durchgangsbuchse ![]() gruß schraddeler |
KuNiRider
12:37
Nimm eine Keystone-UP-Dose (einfach bei den Sub / 2fach beim AVR) ![]() und dazu passende Module: ![]() Das beste Cinch-Kabel ist ein 3fach-geschirmtes CLASS A+ Sat-Koaxkabel mit 1,0mm Kupfer-Innenleiter und verzinnter Kupfer-Schirmung. Dazu gibt es passende Self-Install-F-Stecker und du musst nicht löten ![]() ![]() [Beitrag von KuNiRider am 14. Mrz 2022, 12:39 bearbeitet] |
alegend
13:55
erstellt: 16. Mrz 2022, |
Das mit den Keystone modulen sieht sehr schön aus (und ich spare mir den lötkolben!) dazu sat kabel - p erfekt! - bekomme ich diese module in die busch jaeger dose rein? Ich würde das hier passend zu meinem Programm wählen: ![]() und da dieses hier reinpasst - also ein keystone lan buchse ![]() dann müsste ja auch so eine f - to chinch buchse reinpassen oder nicht? Die basiert ja auch auf keystone?! oder sehe ich das falsch? Oder wieso nich tgleich so eine buchse? und ein fertiges cinch kabel einziehen? ![]() Ginge das auch ? oder ist es qualitativ schlechter? Der Punkt ist auf der Seite des AVR habe ich sowieso keine Dose - denn hier kommt das Leerrohr "blank" aus der wand - direkt hinter dem AVR - das heisst ich kann auf dieser seite sowies keien dose installieren.... Wie sind eure meinungen ? |
KuNiRider
15:29
Die Zentralscheiben sind i.d.R. genormt und von Busch Jäger gibt es da passende Außenrahmen dazu. Der verlinkte passt eher nicht, da senkrecht statt gewinkelt. B-J stellt solche Sachen auch nicht selber her, sondern verkauft sie nur zu stark überzogenen Preisen. Nur mal als Beispiel das ![]() ![]() Du kannst auch die Cinch-Doppelbuchse samt fertigem Cinch-Kabel nehmen - wenn du den Stecker mit einziehen kannst - was i.d.R. schwierig ist. Weist du wie mein Subwoofer angeschlossen ist?: Cinch auf -F-Stecker-Kabel am AVR -> F-Doppelbuchse --> ~8m Koaxkabel --> Sat-Antennendose --> von deren Sat-Ausgang (geht von DC bis min 30kHz) über F-Stecker-Cinch-Kabel zum Sub. Mit zwei Keystone-Dosen samt obigem Modulen wäre das 'schöner' aber nicht mit mehr Nutzen ![]() Ein Sub erhält nur Frequenzen <100Hz - also pulsierenden Gleichstrom und daher ist seine Anbindung sehr unkritisch, solange sie geschirmt ist. |
alegend
10:14
erstellt: 17. Mrz 2022, |
@KuNiRider danke für deine Ausführungen - sehr interessant. Wieso aber muss der Port gewinkelt sein? Die Dose sollte tief genug sein ich würde es mal probieren?! Die Zentralscheibe von BJ hat ja auch einen CAT KEystone der quasi dann gerade drin sitzen muss . laut Angabe von BJ passt dieses Modul in diese von mir erwähnte Zentralscheibe... ![]() dann sollte es gehen oder? Hager hätte auch Keystone Module Cinch = > chinch aber keine Doppelbuchsen sondern quasi doppelbuchsen mit einem Stück Kabel dann hätte man in der Dose etwas mehr platz... ![]() Ob es nachteilig ist mit dem Stückerl kabel?! d |
KuNiRider
12:57
Jedes Keystone-Modul passt in jeden Keystone-Halter / -Dose, da genormt. Senkrecht in die Dose stecken finde ICH unpraktisch von der Kabelführung - aber wie es dir gefällt. |
alegend
14:32
Super Danke! Ich bin mal gespannt - melde mich wenn ich die Teile habe :-) |
alegend
15:49
erstellt: 22. Mrz 2022, |
Ich habe jetz die Teile bekommen und eingebaut.... Ich habe keystone rca female to rca female Erst im Nachgang ist mir jetzt aufgefallen dass die Buchsen nicht vergoldet sind - ist es ein derart großes Problem dass man sie tauschen sollte ? Oder vernachlässigbar? |
KuNiRider
21:11
Schau dir Mal die Leitwerte von Metallen an ![]() Gold leitet gar nicht besonders gut, es ist nur korrossionsfest. |
Toslink Einbau Buchse gesucht OrTiN am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 5 Beiträge |
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel badMoon am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Buchsen Stecker etc für Schalterprogramm Jung LS 990 lofogi am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 5 Beiträge |
Breitere Klinkenstecker für ausgeleierte Buchse gesucht /tinion/ am 28.11.2024 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 2 Beiträge |
Passendes XLR-Kabel für Vorstufe und Subwoofer gesucht PhilKS am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 2 Beiträge |
XLR oder normale Anschlussdose (Unterputz) banjalaya am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 4 Beiträge |
Sehr gute Digital AES/EBU XLR Kabel gesucht Bartók-Fan am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 6 Beiträge |
Opto-Koax-Wandler gesucht strychnine am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 2 Beiträge |
Steckverbinder für Lautsprecherkabel gesucht BooStar am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 10 Beiträge |
Adapter gesucht! corcoran am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuncomesout
- Gesamtzahl an Themen1.559.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.911
