LAN Kabel Reparieren Media Player
Trizep
#1 erstellt: 25. Jan 2022, 14:51
mir ist beim LAN Kabel der kleine Clip Abgebrochen, der dafür sorgt das das Kabel fest in der Buchse sitzt.
Ich hab mir ein Ersatz Stecker besorgt bei dem man ohne löten den Stecker austauschen kann.
Leider gibt es Probleme mit dem Farbcode und ich bin mir nicht sicher welches Kabel wo in den Stecker kommt,
Bild vom Kabel:
Vorn/Hinten
PatchKabel Vorn PatchKabel hinten
Bild vom Ersatz Stecker:
Ersatz Stecker Vorn
Ersatz Stecker hinten
Kann mir jemand helfen?
Im Original Kabel sind 8 Kabel:
Braun,Grün,Blau,Orange und dann 4x weiss mit einen dünnen streifen Braun,Grün,Blau,Orange.
Im Netz hab ich gelesen das es einen A und B Standard gibt und in Europa der B Standard gilt.
Ich würde das jetzt so verstehen das ich die unteren 4 Felder (Wo auch das B ist nehmen muß)
Also von links Oben nach rechts :
Orange-Weiss,
Orange,
Grün-Weiss,
Grün
Und von unten links nach rechts:
Blau,
Blau-Weiss,
Braun,
Braun-Weiss
Im Internet ist aber die Folge anders. Also entspricht das nicht den Schema auf dem Stecker.
Internet = Stecker
Pin 1: weiss/orange = +
Pin 2: orange = +
Pin 3: weiss/grün = +
Pin 4: blau = grün
Pin 5: weiss/blau = blau
Pin 6: grün = weis/blau
Pin 7: weiss/braun = braun
Pin 8: braun = weiss/braun
[Beitrag von Trizep am 25. Jan 2022, 16:36 bearbeitet]
aairfccha
#2 erstellt: 25. Jan 2022, 15:32
Wenn man die Verriegelung braucht gibt es die Clips auch als Ersatzteile zum Aufstecken an den Stecker. Das ist wahrscheinlich im Normalfall stressfreier als den ganzen Stecker zu tauschen.
https://www.conrad.d...8-10-st-1493356.html
Wie oben aber Grün und Blau sind vertauscht. Also entspricht das nicht den Schema auf dem Stecker.
Wenn das Kabel beidseitig manuell konfektioniert wurde, könnte es auch sein dass es keinem Standard entspricht. Wie sieht das andere Kabelende aus?
versuchstier
#3 erstellt: 25. Jan 2022, 15:39
wie aairfccha bereits schreibt, entweder so anschließen, wie das andere Ende angeschlossen ist, oder ein neues LAN Kabel kaufen, kosten nicht viel merh als die Kappen
Gruß versuchstier
Trizep
#4 erstellt: 25. Jan 2022, 16:01
Das Kabel ist extra lang und unter dem Teppich verlegt. Da ich nicht neu verlegen will kommt kein neues Kabel in Frage.
Über den Clip hatte ich nachgedacht, wollte aber lieber was robusteres.
Trizep
#5 erstellt: 25. Jan 2022, 16:09
[/quote]
[quote]
Das eine ist nur ein Stecker der hat keine andere Seite.
Das Kabel ist ein normales Patchkabel. Das wurde nicht manuell konfektioniert.
Ich hab nochmal das Kabel angeguckt es ist wohl so wie im Netz beschrieben, also Grün und blau sind anders herum wie auf den neuen Stecker abgebildet.
Es besteh ja auch die Möglichkeit, das der Stecker die mit der anderen Belegung am Stecker anlegt.
Das Sie halt nur unten anderes Hermu angeschlossen werden, aber oben dann richtig angelegt werden.
* Ich müß mich korrigieren, nur die erste 3 sind identisch. Ich hab das oben geändert*
[Beitrag von Trizep am 25. Jan 2022, 16:33 bearbeitet]
Trizep
#6 erstellt: 25. Jan 2022, 17:02
Ich hab mir mal andere Modell von solchen Steckern angeguckt.
Da stehen auch die Pin Nummern drauf. Und diese sind nicht in der Reihenfolg wie die Pinbelegung.
Z.B. 5,4,2,1.
Von daher denke ich das man einfach den Farbcode folgen muß.
Passat
#7 erstellt: 25. Jan 2022, 17:34
Es gibt 2 Verdrahtungsschemata bei Patchkabeln:
TIA588A und TIA568B.
A wird vornehmlich in Europa verwendet, B vornehmlich in Amerika.
Die Belegung der Adernpaare 1 und 4 ist identisch, die Adernpaare 2 und 3 sind zwischen A und B vertauscht.
A:
2x grün
1x orange
2x blau
1x orange
2x braun
B:
2x orange
1x grün
2x blau
1x grün
2x braun
Roman
n5pdimi
#8 erstellt: 25. Jan 2022, 17:56
Alternativer Workaround zu oben für Leute ohne Krimpzange: Kauf Dir ein kurzes Kabel + Kupplung. Steck das alte Kabel einfach in die Kupplung und fixiere es mit Tape, das neue Kabel dann in die Kupplung und ab zum Player. Hält wahrscheinlich ewig.
Oder machs gescheit: Kauf Dir ne Krimpzange und einen neuen Stecker. Das mit Löten ist Pfusch.
Trizep
#9 erstellt: 25. Jan 2022, 18:38
Wie ich schon vermutet hatte. Man folgt einfach den Farbschema.
Die Reihenfolge unten am Stecker ist halt nicht von 1-8. Wenn man sich an die Farben hält ist das aber oben am Stecker in der richtigen Pin Belegung.
Funktionieret jetzt mit neun Stecker.
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 25. Jan 2022, 19:07
Dann hast du Glück, denn oft sind solche Stecker zum Klemmen eigentlich Schrott. Vielleicht läuft die Verbindung jetzt auch nur über 100Base-T oder gar nur 10Base-T.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 25. Jan 2022, 19:08 bearbeitet]
Trizep
#11 erstellt: 27. Jan 2022, 21:13
[/quote]
[quote]
Vielleicht aber auch nicht
Der Router sagt 1000. Und 4K gucken geht auch.
In den Stecker ist für jedes Kabel eine kleine Metallzunge mit einen kleinen schlitz.
Der Schlitz ist zu schmal für das Kabel also wird das Kabel beim zusammen drücken in den Schlitz gedrückt und das Metall schneidet die Isolierung durch und stellt so Kontakt her.
Es ist ziemlich fummelig. Aber man kann nicht viel falsch machen.
Passat
#12 erstellt: 27. Jan 2022, 21:46
Für 4K von Streamingdienstens reicht 100 MBit/s, denn das hat bei denen sogar mit HDR und Atmos-Ton zusammen nur ca. 25 MBit/s
Bei Audio/Video gibt es nichts, was GBit braucht.
Roman
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 27. Jan 2022, 21:59
@Trizep
Das Problem ist nicht die Kontaktierung, sondern dass der Wellenwiderstand des Steckverbinders passen sollte. Das ist bei den meisten dieser RJ45-Stecker mit Klemmanschlüssen nicht der Fall. Das kann dann trotzdem funktionieren, muss aber nicht. Daher eben meine Anmerkung, dass du Glück hast, wenn es funktioniert.
Man kann auch durchgetrennte Antennenkabel mit Waco-Klemmen flicken. Auch hier, wenn man Glück hat, hat man trotzdem Empfang aber eben häufig halt auch nicht. Das ist aber egal, so eine Bastelei macht man nicht.
Bei Antennenkabel kommt man nicht auf solche Ideen, bei Ethernetverbindungen ist es meist unbekannt, dass das problematisch ist.
Uwe
HD über LAN / Doppel-LAN
Ordinarius am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  26 Beiträge
Optisches Kabel reparieren?
Eggert am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  16 Beiträge
playstation2 Kabel selbst reparieren
Phil_234 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  5 Beiträge
Cinch-Kabel reparieren
Baki2012 am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  5 Beiträge
5.1 und wd-media player
mKs85 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
Leerrohr Durchmesser für Lan-Kabel?
Choco am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  3 Beiträge
Rear Lautsprecher über Lan Kabel
Netsrot2323 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  16 Beiträge
LAN-Kabel als Audio Kabel missbrauchen?
ForenSeil am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  8 Beiträge
LAN --> WLAN
SaschaSaarland am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  4 Beiträge
Media Receiver an AV Receiver anschließen
notknow am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
