[Gelöst] ARC von Panasonic TX-65JZW2004 zu Marantz SR5014
The_Hutt
#1 erstellt: 22. Jan 2022, 11:43
Hallo
ich habe seit einigen Tagen einen neuen Fernseher.
Da dieser nun auch einen integrierten sat Receiver hat und auch diverse Apps unterstützt, möchte ich in Zukunft ARC verwenden.
Nun klappt das leider nicht immer.
Die HDMI-Verbindung habe ich vom Receiver Monitor 1 zum TV HDMI 2 hergestellt. Im TV steht der Ton auf Heimkino, ARC ist aktiviert. Beim AV ist ARC und CEC aktiviert.
Wenn ich den Fernseher einschalte bekommt der Receiver ein Signal, schaltet sich ein und springt in den TV-Audio Modus.
Anschließend kann ich auch die Lautstärke über die TV Fernbedienung regeln. Ich kann beobachten dass die dB-Anzeige rauf und runter geht.
Nur Ton kommt keiner an.
Was mich ein bisschen stutzig macht: manchmal klappt es.
Einmal hat es funktioniert nachdem ich den TV am Hauptschalter ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet habe
HDMI Kabel habe ich neu gekauft.
Laut Spezifikationen 2.1.
Bin langsam etwas ratlos.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder sonst einen Rat für mich?
Bin für alle Tips dankbar.
Danke und LG
fplgoe
#2 erstellt: 22. Jan 2022, 15:43
Am TV hast Du den richtigen Eingang gewählt, heißt, der HDMI2 ist der ARC-Port?
Mal einfach ein anderes Kabel probiert? Für ARC braucht man kein superspezielles.
[Beitrag von fplgoe am 22. Jan 2022, 15:44 bearbeitet]
The_Hutt
#3 erstellt: 22. Jan 2022, 18:46
Ja es steht extra in der Anleitung dass Arc nur über HDMI 2 supported wird
IMG_20220118_224710
langsaam1
#4 erstellt: 22. Jan 2022, 20:03
Beide sind extrem Komplex Konfigurations Geräte
und können in der Theorie sogar eARC
und nun musst Du dich entscheiden
und dies dann korrekt in Beiden Geräten einstellen
Wichtig: am TV die 4K120Hz darf nicht aktiv sein
- nach unbestätigten Angabe aus dem welte welten web am Marantz die Eco auf Aus
- wenn am Marantz kein 4K Gerät steckt also z.B. nur ein FullHD Blu-ray Player etc.
so sollte die 4 K Option in Beiden Geräten deaktiviert werden
- wenn " nur " ARC so darf eARC nicht aktiv gewählt sein
- eARC funktioniert eventuell nicht wenn der 2te Zonen Ausgang am Marantz aktiv benutzt wird
- einmal exakt Alle betreffenden Einstellungen überprüfen und Handbücher lesen
-- Anmerkung :
HDMI Kabel Stecken oder Trennen NUR wenn an beteiligten Geräten Stromstecker gezogen
Nie im laufenden Betrieb
[Beitrag von langsaam1 am 22. Jan 2022, 20:06 bearbeitet]
The_Hutt
#5 erstellt: 25. Jan 2022, 11:24
Danke für den Tipp mit den HDMI-Einstellungen.
Tatsächlich war der Modus von Eingang HDMI2 auf Modus1 gestellt.
Ich habe den bevor ich das neue Kabel hatte umgestellt, und nicht mehr daran gedacht.
Blöderweise steht dieser Menüpunkt nur zur Verfügung wenn der TV auf einem HDMI-Eingang steht, was natürlich bei mir nicht der Fall war weil ich ARC genau dann nicht brauche
Danke nochmals
[gelöst] Samsung TV + Panasonic AV = kein ARC-Ton
digganet am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
GELÖST Alternative zu ARC bin am verzweifeln.
PsychoPyro am 27.04.2023  –  Letzte Antwort am 02.05.2023  –  39 Beiträge
Arc - Lg - Marantz - OhJeMine
hoelschermicha am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 11.10.2023  –  2 Beiträge
Denon AVR-X4000 + Panasonic TX-L42ETW5 = ARC Probleme?
love2fly59 am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  6 Beiträge
Panasonic TX-42ASW754 mit Denon AVR-X6200W - ARC Funktion
Mole65 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  5 Beiträge
HDMI (Arc) Problem - Yamaha und Panasonic
.specter. am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  23 Beiträge
Panasonic TX-43GXX939 verkabeln
tanganicodus am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR1008 Panasonic TX-L47WTW60
cellcontroller am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  10 Beiträge
ARC-Tonübertragung
UFO_ am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
panasonic 46gt30e und yamaha 573 Problem (gelöst) ARGES "Brummproblem" gelöst :-D
DerUnschlüssige am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  18 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
