HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung MX-T50 mit LG TV UK 6470 PLC verbinden | |
Samsung MX-T50 mit LG TV UK 6470 PLC verbinden+A -A |
Uwe3009
14:16
erstellt: 19. Jan 2022, |
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und ich hoffe dass mir vielleicht jemand helfen kann. Ich möchte meinen LG UK 6470 PLC mit einer Samsung Box MX-T50 verbinden. Beide Bedienungsanleitungen habe ich rauf und runter gelesen und alles ausprobiert. Erst habe ich es mit Cinch-Kabel probiert. Einstellungen am TV durchprobiert. Kein Ton! Dann habe ich mir noch ein Optical Kabel geholt und auch wieder alles durchprobiert. TV auf Optical umgestellt und Searching TV an der Box eingeschaltet. Immer noch kein Ton. Jetzt bin ich absolut ratlos. ![]() Sony Soundbar funktioniert ohne Probleme. Diese habe ich aber vor dem Anschluss der Box aber vom TV getrennt. Vielleicht kennt jemand das Problem und hat eine Lösung parat. Vielen Dank vorab. VG Uwe |
n5pdimi
14:25
Wobei mich interessierne würde, wie Du diese Samsung Box per Optical angeschlossen hast.... ![]() Kannst Du das Teil denn nicht einfahc per Bluetooth verbinden? |
Uwe3009
14:29
Hi, Optical Kabel am TV eingesteckt und das andere Ende in den Aux1 Eingang. Bluetooth hat ehrlich gesagt geruckelt. Des wegen mit Kabel! VG |
n5pdimi
14:48
Aber der AUX Eingang an dem Samsung Dingens ist doch ein Klinkeneingang, wie kommt man denn auf die Idee, da ein Optisches Kabel reinzufriemeln??? Anyway, das kann natürlich nicht funktionieren. Wenn, dann brauchst Du einen D/A Wandler von optisch nach Cinch bzw. Klinke. Damit kannst Du dann wahlweise in Aux1 oder Aux2 gehen. |
Uwe3009
15:10
Habe Optical Anschluss am Tv eingesteckt und Klinkenstecker in Aux1. Dieses Kabel hat man mir bei Saturn extra dafür empfohlen. Cinch funktioniert ja leider auch nicht. |
n5pdimi
15:29
e ![]() Ja, ich kenne diese Kabel, die sind für Laptops, welche die optische Schnittstelle quasi "hinter" dem Klinkeneingang als Kombi Anschluss verbaut haben. Aber so ein Kabel ändert natürlich nix am optischen Signal. Das ist ungefähr wie sowas: ![]() DU als Kunde musst das nicht wissen, aber ich schmeiss mich halt immer weg, wenn irgendein Verkäufer in einem, räusper, "Fachgeschäft!!" sowas empfihelt. Cinch kann auch nicht funktionieren, weil Dein Tv keine Cinch AUSGÄNGE hat, nur EINGÄNGE. Da muss man sich mal klar machen, was ein Ein- und was ein Ausgang ist, wo was rauskommt und wo was reingehen soll und warum Eingang zu Eingang nicht funktionieren kann. |
Uwe3009
16:17
Sorry habe mich bei Saturn darauf verlassen was die gesagt haben. Füge Dir mal den Link bei, welches Kabel ich habe. ![]() Weiterhin habe ich mir die Rückseite meines TV nochmals angeschaut. Da sind Audio Ausgänge! ![]() Aber wenn Du schreibst ich muss mir was anderes holen, dann werde ich das wohl machen. |
n5pdimi
16:21
Sorry, da sind keine Ausgänge! Das sind Eingänge.... |
LG UBK90 mit SAMSUNG HW-B660 verbinden gismo_HD am 07.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 10 Beiträge |
samsung UE55F6500 mit LG NB3530A verbinden elodhan am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 2 Beiträge |
Samsung TV mit Bose verbinden Norddeutsch am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 12 Beiträge |
Samsung Tablett mit TV verbinden HZW4 am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 5 Beiträge |
Samsung TV mit Samsung Heimkino verbinden Sences87 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 8 Beiträge |
Samsung F6500 TV mit LG BH7230CB Heimkinosystem verbinden wayne1902 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 2 Beiträge |
LG Heimkinosystem mit Samsung Smart-TV verbinden, Ton funktioniert nicht hzmghy am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 4 Beiträge |
LG 55LE5300 + Yamaha RX-V472 verbinden baker072 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 7 Beiträge |
LG 47LE8500 TV richtig verbinden. Elmo1975 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
tv mit 5.1 verbinden astraf82 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTheTeddyslayerXY123
- Gesamtzahl an Themen1.559.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.469
