| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 75QN95A an Denon X2200 - PS5 | |
75QN95A an Denon X2200 - PS5+A -A |
dogfight76
erstellt: 10. Jan 2022, 17:19
Hallo, diese Woche kommt mein Sasmung 75QN95A mit der One Connect Box. Da die HDMI-Ports alle den 2.1 Standard haben den ich für die PS5 brauche sollte ich dann die Playstation direkt an die OCB anschließen ? Oder alle Geräte an die OCB und dann nur ein HDMI-Kabel von der OCB zum Denon ? ........geht das überhaupt...... Wie würdet meine Geräte verkabeln wenn jetzt der Samsung kommt ? Bisher sind alle Geräte an den Denon angeschlossen und nur ein HDMI zum Panasonic-TV Gruß |
Highente
erstellt: 10. Jan 2022, 17:56
Kommt drauf an was du willst bzw. wofür du die PS5 nutzt. Sicher hast du einige Vorteile im Videobereich wenn du die PS5 direkt an den TV anschließt, ob das die Nachteile im Tonbereich Wert sind, musst du selbst entscheiden. 1. DTS funktioniert nicht mehr, weil Samsung TVs kein DTS mehr unterstützen 2. PCM in 5.1 häufig bei Spielen, wird ohne eARC beim Receiver an den Receiver nur in Stereo durchgeleitet 3. Bei Umrechnung von PCM oder DTS in Dolby Digital, was die PS5 ja anbietet, kommt es zu einem Zeitversatz von Bild und Ton. |
dogfight76
erstellt: 10. Jan 2022, 18:46
Die OCB kann die Tonsignale nicht an den AVR durchreichen ? Ernsthaft ? Gruß |
n5pdimi
erstellt: 10. Jan 2022, 18:50
1. ist "Die sagenhafte OCB" ist ja nix anderes, als das klassiche Anschlusspanel samt Platine. die aus Platzgründen outgesourced wurden unjd von der Rückseite des TV in eine externe Box gewandert ist... 2. kann Dein DENON mangels eARC das Signal (z.B. Mehrkanal PCM) gar nicht entgegennehmen. 3. Das TV Gerät muss immernoch mit dem Tonformat umgehen können, was bei DTS einfach nicht der Fall ist. |
dogfight76
erstellt: 10. Jan 2022, 19:01
Also lasse ich alle Geräte am AVR und nur das Bild-HDMI zur OCB Schade , so kann ich die Vorteile der 4K 120 hz Ausgabe der PS5 nicht nutzen. Oder hilft da irgendwie ein optisches Kabel ? Gruß |
Highente
erstellt: 10. Jan 2022, 19:06
Nein, hilft dir in diesem Fall gar nicht. |
dogfight76
erstellt: 10. Jan 2022, 22:15
Also geht es nur so ? Wie machen es dann andere User mit einer PS5, einem AVR und einem TV mit OCB ? Ich werde doch nicht der einzige sein mit so einer Kombi !? |
dogfight76
erstellt: 10. Jan 2022, 22:21
n5pdimi
erstellt: 11. Jan 2022, 08:04
Im Prinzip funktionieren tut das ja über die OCB, nur muss die PS5 dann den Ton intern auf DolbyDigital umwandeln, was zu einer zeitlichen Verzögerung zwischen Bild und Ton führt |
dogfight76
erstellt: 13. Jan 2022, 23:09
Habe jetzt mal versucht PS5 zu spielen. PlayStation an die OCB HDMI2 angeschlossen. Bild ist da, aber kein Ton ! Schalte ich den AVR aus kommt automatisch der Ton vom TV Warum ist das so und was muss ich machen um Sound über den AVR zu bekommen ? Einstellungen an der PS5 sind: HDMI-Gerät (AV-Verstärker) Ausgsbegerät automatisch umschalten - ein HDMI-Gerätetyp: AV-Verstärker Audioformat: Linear-PCM (Ist aber egal , Dolby oder DTS, auch kein Ton) Und jetzt ? |
Highente
erstellt: 14. Jan 2022, 07:41
Hast du sonst Ton vom TV? Also keine Geräte die über den AVR laufen sondern TV Programm oder Apps die direkt auf dem TV genutzt werden. |
FrankyD73
erstellt: 14. Jan 2022, 08:09
Ich glaube hier müssen mehr Infos her: - Ist ARC am TV und am AVR aktiviert und im AVR auch unter TV zugewiesen? - Wenn die PS5 am TV angeschlossen ist, warum ist dann in dieser der AV-Receiver als HDMI Gerät eingestellt? Oder muss das so sein, um Mehrkanal (DTS, DD) einstellen zu können? (hab keine PS5) - ist am AVR auch TV aktiviert? - Ist der AVR am richtigen HDMI-ARC Anschluss am TV angeschlossen? |
Nemesis200SX
erstellt: 14. Jan 2022, 10:35
häng die Konsole einfach direkt an den AVR. 4K@120 kann die eh nur auf dem Papier, maximal mit irgendwelchen Indie Games mit Grafik von der Jahrtausendwende. HDMI 2.0 ist völlig ausreichend. Die Leute machen sich meiner Meinung nach total verrückt wegen HDMI 2.1... nur weils auf der Konsole draufsteht MUSS man sie unbedingt so verkabeln... dass die bei aktuellen AAA Titeln selbst im Performance Modus manchmal nichtmal konstante 60fps erreicht wird totgeschwiegen. |
Denon X2200 und KEF E 305 verbinden Kohril am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 10 Beiträge |
Ps5 paddyk am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVR - LG CX - PS5 Mr.Miyagi am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 4 Beiträge |
Verkabelung PS5 - Denon x2700H - Samsung Q80T add777 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 4 Beiträge |
HILFE - Verbindungsprobleme DENON + SONY XH95 + PS4&PS5 ogp-4-l1f3 am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 2 Beiträge |
PS5 Vorbereitungen vman1977 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 16 Beiträge |
Neuer OLED + PS5 + älterer AVR eckspeck am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 3 Beiträge |
Korrekter Anschluss PS5 FL00r am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED 65B19 und verkabelung XSX PS5 und Denon AVRX1500H Trezegol17 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 4 Beiträge |
"Kein Signal" bei PS5->Verstärker->TV YG78 am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 19 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
