B&W 603 S3 - billige Kabel??
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 26. Jan 2006, 21:33
Hallo!
Bin gerade dabei mir eine neue Anlage zusammenzustellen. Dachte auch ich kenn mich halbwegs mit der Technik aus und hatte so meine Preisvorstellungen, aber:
Ich habe mir bei meinem Hifi-Händler die o.g. Boxen angehört und bin drauf und dran sie mir zuzulegen. Eines gibt mir aber zu denken: Als ich nach Kabeln fragte, speziell die für den Hörtest verwendeten, klappte mir die Kinnlade herunter. Bisher hielt ich den Händler für halbwegs seriös. Aber 240 Euro für 2x3 Meter Bi-Amping Kabel...?!? (vorkonfektioniert)
Dann hatte er wohl ein Einsehen und schlug mir eine billigere Variante für "nur" 100 Euro vor.
Also so ganz komm ich da nicht mit. 50 EUR waren ungefähr was ich mir so vorgestellt habe, aber bei diesen Preisen bin ich erstmal platt.
1. Sind die Margen bei den B&Ws so gering daß er mir so sündhaft teure Kabel andrehen muß?
2. Höre ich als Normalsterblicher einen Unterschied zwischen teuren und billigen Kabeln?
3. Was sollte ich Eurer Meinung nach ausgeben für den Bi-Amping Anschluß dieser Lautsprecher (an einen Denon AVR 3806)? Hätte gern ein vieradriges Kabel wegens der Unordnung... ;-)
Akalazze
#2 erstellt: 27. Jan 2006, 23:39
Sanjiro schrieb:
Hallo!
geh doch einfach mal mit deinem jetzigen Kabel zu dem Händler und sag ihm einfach, du willst mal einen vergleich mit dem billigen kabel und dem von ihm vorgeschlagenen machen. Wenn du einen Unterschied hörst, der dir den Preis Wert ist, dann kauf das Kabel, wenn du keinen Unterschied hörst, dann reicht ein billiges Kabel, wie z.B. http://cgi.ebay.de/L...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Daniel
Richi666-
#3 erstellt: 09. Jan 2021, 08:43
Weiss zufällig jemand welche bananenstecker den richtigen Durchmesser haben für die b&w 603? Welche passen da genau? Meine Wackeln voll. Sind wohl zu klein von Durchmesser. 🙄
yomogi
#4 erstellt: 09. Jan 2021, 08:54
Es gibt die grossen (4mm) und die kleinen (3mm) Bananenstecker...
Nach Fragen?
Apalone
#5 erstellt: 09. Jan 2021, 12:49
Die Beantwortung kannst du -leider- vergessen. Die Qualität von Bananensteckern ist so schwankend, dass dir immer wieder welche vorkommen können, die wackeln. Mach mal bitte Bilder, von denen, die du aktiv verwendest und die nicht passen.
Grundsätzlich musst du Stecker nehmen, die schon optisch einen großen "Klemmbereich" des eigentlichen Steckers versprechen.
Viel verwendet und allgemein empfohlen sind die "Nakamichi"-Stecker v Amazon.
https://www.amazon.d...h%2Caps%2C192&sr=8-4
fplgoe
#6 erstellt: 09. Jan 2021, 14:34
Die Nakamichi sind allerdings bei der Angabe von 6mm² nicht schraubbar. Bei mir waren 2,5mm² schon ein Kampf, größere Querschnitte sind bestenfalls einlötbar.
Apalone
#7 erstellt: 09. Jan 2021, 14:38
6er habe ich in der Tat nicht probiert. Aber 4 sind kein Problem.
Gibt es davon auch unterschiedlich Varianten?
Wobei ich auch das Abknipsen der letzten 5 mm (sprich Querschnittsverengung) jetzt nicht so schlimm finde.
fplgoe
#8 erstellt: 09. Jan 2021, 14:48
Ich habe Aderendhülsen verwendet, weil ansonsten die Schraube ohnehin die Hälfte der Litzen dahinmetzelt. Da muss man schon 1,5mm² stramm anschrauben, bei 2,5mm² ist Ende.
Aber natürlich kann man den Querschnitt beim Einschrauben etwas dezimieren. Trotzdem ist dann die Angabe mit schraubbaren Klemmen bis 6mm² ein wenig Bauernfängerei.
Verkabelung B&W
fueti am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  3 Beiträge
Bananas an B&W 601
mistawille am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  4 Beiträge
Sub B&W ASW650 an Yamaha RX-V2600 zu leise
hawkeye7a am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
billige (!) Bananenstecker
sanchezz am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  54 Beiträge
B&W 700er & Verkabelung
markush am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  6 Beiträge
Bi-Amping, Bi-Wiring an B&W 604 S3 und Denon 2106
Paladin_1977 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  4 Beiträge
Kabel/Anschluss für B&W-Rotel Kombi
chrizzoPR# am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
pc an billige dolby
tiefflieger5 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  14 Beiträge
B&W Sub an Marantz Receiver anschliessen!
DaLinza am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
B&W Sub gibt keinen Laut! Hilfe.
Gemy am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.796
