Samsung j4500 kein surround sound
Fuxi481983_
#1 erstellt: 17. Aug 2021, 23:30
Hy
Ich hab eine samsung j4500 surround Anlage.
Hab einen neuen samsung Fernseher und diesen mit dem hdmi kabel verbunden.
Wenn ich jetzt den surround test mache funktionieren alle Boxen.
Sobald ich abe4 den ton vol Fernseher laufen lassen habe ich keinen surround sound aus den hinteren Boxen.
Was kann da sein??
Danke
Nemesis200SX
#2 erstellt: 18. Aug 2021, 00:09
kann mehrere Ursachen haben
1) das TV Programm hat keinen Surround Sound(vieles im TV wird nur in Stereo übertragen). In diesem Fall musst du ein DSP Programm der Surround Anlage aktivieren, damit diese künstlich ein 5.1 Signal erzeugt. Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung, ist in der Regel eine eigene Taste auf der Fernbedienung.
2) Die Audioausgabe des TVs ist falsch konfiguriert. Es gibt PCM und Bitstream Ausgabe, du musst auf Bitstream stellen und Dolby Digital.
Fuxi481983_
#3 erstellt: 18. Aug 2021, 00:14
Es funktioniert leider auch nicht wenn ich z.b ein Youtube surround video teste.
Hier sollte es ja funktionieren.
Uns so eine Taste hab ich leider immer noch nicht gefunden
Nemesis200SX
#4 erstellt: 18. Aug 2021, 00:27
Youtube ist immer Stereo, ganz gleich was in der Videobeschreibung steht.
Ein Blick in die Anleitung hilft bestimmt.
Edit: Seite 7 zeigt die Fernbedienung, hier ist die Taste ganz unten, Zweite von links mit DSP/EQ gekennzeichnet. Die verschiedenen DSP Programme werden auf Seite 29 beschrieben.
[Beitrag von Nemesis200SX am 18. Aug 2021, 00:33 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 18. Aug 2021, 00:31
Und diese Samsung J irgendwas Teile haben meines Wissens nach keinen Upmix Decoder verbaut
Nemesis200SX
#6 erstellt: 18. Aug 2021, 00:34
keinen Dolby oder DTS Upmixer, aber was Samsung-Hauseigenes bieten sie.
Fuxi481983_
#7 erstellt: 18. Aug 2021, 08:40
Ich hatte vorher einen von panasonic. Hier gingen aber die surround test videos bei Youtube über alle Boxen.
Also surround.
Hab jetzt eigentlich nur getauscht da ich die Lautstärke nicht mit der TV Fernbedienung regeln konnte.
Da der Panasonic keinen optischen oder hdmi eingang hatte. (Ich benötigte einen Adapter)
Jetzt geht eben alles so wie ich es gerne hätte nur kein surround.
Die Taste hab ich eh schon gefunden. Da ändert sich zwar der ton aber die beiden Boxen hinten bleiben leise.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 18. Aug 2021, 08:53
Nochmal ganz deutlich: Youtube gibt nur Stereo aus. Wenn mit deinem alten Panasonic aus den hinteren LS etwas rauskam, dann war das irgendetwas künstlich erzeugtes, aber ganz sicher kein Surround. Erst recht wenn damals weder per HDMI noch optisch verbunden war... ich nehme an die Verbindung wurde dann per Klinke oder Cinch hergestellt? Damit kann man auch nur Stereo übertragen. Ich vermute du hast einfach das Stereo Signal aus allen LS ausgegeben.
Drücke auf die DSP Taste so oft bis "M-Stereo" auf dem Display steht, dann kommt auch aus den hinteren Lautsprechern was raus. Oder du kannst auch "Cinema" ausprobieren, damit sollte es auch gehen. Alternativ spiel halt mal irgendwas zu was auch wirklich Surroundsound hat... also eine Bluray. Hier dann DSP ausschalten.
n5pdimi
#9 erstellt: 18. Aug 2021, 08:58
Definiton Surround: Wenn aus allen Lautsprechern irgendwas rauskommt, möglichst identisch laut....
Fuxi481983_
#10 erstellt: 18. Aug 2021, 09:40
Mir ist schon bewusst das ich kein echtes surround bekomme da der receiver däwenn ich nur tv schaue es nur umrechnet..
Ich glaube auch zu wissen wo im Menü das ist um es einzuschalten. (Lt Bedienungsanleitung)
Aber über diesen Punkt springt er immer drüber. D.h. ich kann nichts ändern.
n5pdimi
#11 erstellt: 18. Aug 2021, 09:57
Falsch! Natürlich kannst Du JETZT mit dem neuen TV echtes 5.1 auf die Anlage bekommen. Nur eben z.B. nicht über Youtube. Aus Deiner bisherigen Beschreibung des alten Zustands lässt sich nicht wirklich ablesen, was vorher Sache war, aber ich habe den Verdacht, dass Du inzwischen schon mal echtes 5.1 hattest, und dieses einfach nicht so die hinteren LS mit einbezogen hat, wie Du es gewohnt warst. Bei echtem 5.1 kommt nämlich ziemlich oft sehr wenig aus den hinteren Lautsprechern, weil sich das geschehen auch visuell nunmal primär vorne abspielt, und das dann im Surround Ton auch so abgebildet wird.
Und die Leute hier wie Nemesixs oder ich gehen halt in den Threads immer davon aus, dass am Ende ECHTES 5.1 gewünscht ist, und geben die darauf abgestimmten Anschlussempfehlungen.
[Beitrag von n5pdimi am 18. Aug 2021, 09:59 bearbeitet]
Fuxi481983_
#12 erstellt: 18. Aug 2021, 10:01
D.h wenn ich z.b. Amazon schaue und der Film in surround ist sollte es eigentlich funktionieren.
Versteh ich das so richtig.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 18. Aug 2021, 10:07
Ja. Netflix dito
FrankyD73
#14 erstellt: 18. Aug 2021, 12:14
Hast Du denn schon überprüft, ob der Fernseher auf die richtige Ausgabe steht? Wie oben bereits angemerkt. Stichwort Bitstream
Fuxi481983_
#15 erstellt: 18. Aug 2021, 17:18
Ok
Hab heut ein neues hdmi kabel angesteckt.
Zack
Über z.b. disney is der surround da.
Nur kann ich im Menü des recievers nicht den punkt anklicken damit auch das normale signal umgerechnet wird.
Und ich kann am tv sonst nichts umstellen.
Ich sehe den Punkt. Der wird aber immer übersprungen.
Hab einem Samsung Q80 65zoll aus 2020
Nemesis200SX
#16 erstellt: 18. Aug 2021, 17:40
Was passiert denn wenn du die DSP Taste auf der Fernbedienung drückst?
n5pdimi
#17 erstellt: 19. Aug 2021, 08:11
Welcher Punkt genau wird übersprungen?
Fuxi481983_
#18 erstellt: 19. Aug 2021, 08:24
Es gibt einen Punkt der heißt downmix Modus
Hier könnte man umschalten von normal stereo auf surround-kompatibel.
Und das geht nicht
n5pdimi
#19 erstellt: 19. Aug 2021, 08:33
Das geht wahrscheinlich nicht, weil gar kein Stereo kommt, sondern echtes Surround?
Apalone
#20 erstellt: 22. Aug 2021, 10:25
Der Thread krankt (wieder mal?) daran, dass nicht genau benannt wird, was die Ausgangs-/Sachstandsinformationen sind.
Mit welcher Quelle wird jetzt welches Signal genau (!) wiedergegeben?!?
Häufig können Einstellungen nur vorgenommen werden, wenn das Signal auch anliegt.
Wenn im TV eine stereo-Tonspur wiedergegeben wird, kann man ggf. nicht auf DolbyDigital umstellen usw. usf.
Fuxi481983_ (Beitrag #15) schrieb:
....Über z.b. disney is der surround da.....
Was ist "da"?
Ist die Quelle jetzt eine native 5.1 Quelle und wenn ja, Dolby Digital, DTS??
FrankyD73
#21 erstellt: 23. Aug 2021, 09:49
Und das geht nicht
Soweit ich weiß bezieht sich der Downmix Modus nur auf die Ausgabe vom Player zu anderen Geräten. Nicht von Signalen die zum Player reingehen.
Fuchs#14
#22 erstellt: 23. Aug 2021, 09:52
Macht ja auch Sinn, wenn der TV den Sound ausgeben soll.
Samsung HT-J4500 Blu-ray Heimkinosystem anschließen
Thomas2704 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  11 Beiträge
Problem: Kein Surround Sound
Schweizerbär am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  7 Beiträge
Kein Surround sound
Steffen80 am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  3 Beiträge
PS4 kein Surround Sound
SteffMAC am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  26 Beiträge
Hilfe für Surround Neuling - kein Surround Sound?
-daniel- am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  3 Beiträge
Kein Surround Sound - Fehler finden
Novatec am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  9 Beiträge
Surround Sound
michigermany am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  4 Beiträge
Surround Sound?
teipan am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
Surround Sound
jv2002 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  6 Beiträge
Kein Surround
ich-halt am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.985
