| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon X4000 und 4k - geht das? | |
Denon X4000 und 4k - geht das?+A -A |
Cohanka
erstellt: 15. Aug 2021, 07:59
Hallo zusammen, seit 7 Jahren betreibe ich meinen Denon X4000. Vor kurzem habe ich mein Klipsch 5.1-Set-Up endlich fertiggestellt und mir dann auch noch meinen 12 Jahre alten Plasma-Fernseher gegen einen LG OLED65CX9LA ausgetauscht. Ich habe dann heute versucht, 4K-Inhalte auf dem Sky-Receiver anzusehen, woraufhin mir der Sky-Receiver mitgeteilt hat, dass mein AVR kein HDCP 2.2 unterstützt. Aktuell habe ich nur den Sky-Receiver am AVR. Gibt es eine Möglichkeit, AVR, Sky-Receiver und Fernseher so verbinden, dass ich ohne Qualitätsverlust beim Ton in 4K schauen kann? Ich habe dazu nichts gefunden, bzw. nur einen alten Thread in dem es um ein ähnliches Problem ging. Ich habe nicht gerafft wie man das auf mein Problem übertragen könnte. Eine Info wäre der Hammer (auch die Auskunft, dass das nicht geht, falls dem so ist). Danke euch! LG Chris |
Highente
erstellt: 15. Aug 2021, 08:02
Den Sky Receiver mit HDMI an den TV und SPDIF an den AVR. Da du "nur" ein 5.1 Setup hat ist das vollkommen ausreichend. [Beitrag von Highente am 15. Aug 2021, 08:03 bearbeitet] |
Cohanka
erstellt: 15. Aug 2021, 08:32
Danke für deine schnelle Antwort, Highente! Ich dachte bei SPDIF hat man deutliche Qualitätseinbußen? Ist die Qualität gleich/vergleichbar zu meiner aktuellen Verkabelung (Sky-Receiver an AVR + TV an AVR)? Hast du eine Kaufempfehlung? Reicht da so ein Kabel? |
Nemesis200SX
erstellt: 15. Aug 2021, 08:33
Qualität ist die selbe nur die HD Tonformate funktionieren nicht. Das sendet sky aber ohnehin nicht. Das von dir verlinkte Kabel passt [Beitrag von Nemesis200SX am 15. Aug 2021, 08:34 bearbeitet] |
Cohanka
erstellt: 15. Aug 2021, 08:37
Ok, also sowas wie Deezer Hifi würde das Kabel nicht unterstützen (das ich ja aber ohnehin nicht über den Sky-Receiver abspiele)!? Ich lasse Netflix auch über Sky laufen, aber das hat auch keinen HD-Ton, richtig? |
Nemesis200SX
erstellt: 15. Aug 2021, 08:44
Theoretisch ja da netflix Dolby Digital Plus sendet und bei dir dann "nur" Dolby Digital rauskommt. Da NF den Ton aber ohnehin stark komprimiert wirst du keinen unterschied hören. |
n5pdimi
erstellt: 15. Aug 2021, 08:54
Bei Netflix/Sky gibt es qualitativ keinen Unterschied zwischen DD und DD+. DD+ ist jedoch die Voraussetzung für Dolby ATMOS, deswegen wird das benutzt. ATMOS hast Du aber nicht. Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass alternativ zu optisch, ARC benutzt werden kann. Da es aber oft PRobleme, grade bei Netflix &co. bei nagelneuem TV und älterem AVR gibt, würde ich auch optisch nehmen. |
Cohanka
erstellt: 15. Aug 2021, 09:39
Alles klar, danke euch! Dann mache ich das so und schaue, ob ich bei Netflix einen Unterschied höre, da wir ca. 60-70% der Zeit Netflix schauen. |
Cohanka
erstellt: 16. Aug 2021, 17:51
Das Kabel ist schon da und ich habe es aktuell so verkabelt: - SPDIF von Sky-Receiver zu AVR - HDMI von Receiver zu TV Leider habe ich noch keinen Ton. Was mache ich falsch? |
Highente
erstellt: 16. Aug 2021, 18:07
Mal in die BDA des AVR schauen. Ich denke du musst den SPDIF Eingang noch zuweisen. |
Cohanka
erstellt: 16. Aug 2021, 18:56
Ok, dann schaue ich mal, ob ich das herausfinde. Die Verkabelung SPDIF von Sky-Receiver zum AVR ist korrekt und nicht SPDIF von TV zu AVR (das ginge ja auch)? |
Highente
erstellt: 16. Aug 2021, 19:09
Ich würde immer von der Quelle direkt zum AVR gehen. Es gibt TV Geräte, die leiten den Ton von angeschlossenen Geräten nur in Stereo durch. |
Cohanka
erstellt: 16. Aug 2021, 19:28
Ich habe es hinbekommen, Ton geht. Nur das Bild ist schlechter geworden, aber ich schätze, das leigt daran, dass ich im Zuge der Umverkabelung zum Testen ein anderes HDMI-Kabel verwendet habe. |
Nemesis200SX
erstellt: 16. Aug 2021, 19:31
HDMI Kabel machen kein besseres oder schlechteres Bild. Überprüf die Bildeinstellungen am TV |
Samsung 65" Neo QLED 4K QN95A (2021) an Denon X4000 technik-bastian am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 13 Beiträge |
Denon x4000 und Sony KDL55W955 Verkabelung Loki22 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 3 Beiträge |
Quadral Chromium Style / Denon x4000. Welche Kabel? Emphas3r am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 16 Beiträge |
Endstufe an Denon AVR X4000 anschließen? aphysic123 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 6 Beiträge |
Richtiges Anschließen 4k BD-Player UweKi am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 4 Beiträge |
Denon AVR X4000 >TV/Audio Bedienung funktioniert nicht tofai am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 4 Beiträge |
4K TV + 4K Satreceiver an Denon AVR 4000 anschließen machoman am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 8 Beiträge |
Denon AVR-X4000 + Panasonic TX-L42ETW5 = ARC Probleme? love2fly59 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 6 Beiträge |
4K ohne 4K Receiver barrytrotter am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 12 Beiträge |
Buetooth Transmitter Empfänger Adapter an X4000 Anschlussfrage pauli33 am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 09.06.2019 – 5 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
