Entertain MR 401 + Stereo + Lautstärke Anpassung bei Spielfilmen
etos
#1 erstellt: 13. Jul 2021, 09:14
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem und bin mir nicht sicher an welcher "Schraube" ich da drehen muss..:
Mein Entertain Media Receiver 401 von Telekom ist direkt über über ein optisches Digitalkabel an ein Dynaudio XEO 3 Stereo Aktivlautsprecher angeschlossen. Stereoton ist beim TV Signal gut und Lautstärke kann über den Dynaudio Transmitter (dient als Schnittstelle und sendet Signale digital an das aktive Lautsprechersystem) eingestellt werden.
Wenn ich allerdings Spielfilme schaue (zb. über Prime) ist grundsätzliche die Sprache sehr leise, so dass ich die Lautstärke voll aufdrehen muss. Umgebungsgeräusche sind allerdings dann extrem laut. Letztendlich muss ich ständig die Lautstärke anpassen um etwas zu verstehen, wenn gesprochen wird bzw. bei Umgebungsgeräuschen leiser machen.
Am MR401 kann ich keine weiteren Audio Einstellungen vornehmen, sondern nur zwischen Stereo und Dolby Digital umschalten. Ist auf Stereo eingestellt, bei DD kommt kein Audio raus. Auch am Dynaudio Transmitter können keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden.
Woran kann das liegen? Muss ich ein Stereo Verstärker dazwischen schalten? Muss ein DD Verstärker dazwischen oder ist eines der Geräte defekt...
Vielen Dank für Eure Tipps!
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Jul 2021, 09:20
Das ist so, da kannst Du mit dem Equipment nix machen. Das einzige, was helfen könnte, wäre direkt im Film die Stereospur zu wählen. Sonst muss das Gerät einen Downmix machen, und das Ergebnis kennst Du ja. Bei Fernsehprogramm nimmt er eh auch die Stereospur, deswegen ist es da besser.
[Beitrag von n5pdimi am 13. Jul 2021, 09:27 bearbeitet]
etos
#3 erstellt: 13. Jul 2021, 09:25
Danke! Okay, works as designed. Habe parallel noch gesucht evtl kann wohl ein AVR mit guter Dynamikkompression Abhilfe schaffen. Wollte ich in meinem Setup eigentlich nicht noch zustäzlich haben (Platzproblem), aber wenns die einzige Lösung ist...
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Jul 2021, 09:27
Hab nochmal editiert...
Apalone
#5 erstellt: 14. Jul 2021, 13:40
etos (Beitrag #1) schrieb:
....Wenn ich allerdings Spielfilme schaue (zb. über Prime) ist grundsätzliche die Sprache sehr leise, so dass ich die Lautstärke voll aufdrehen muss. Umgebungsgeräusche sind allerdings dann extrem laut. Letztendlich muss ich ständig die Lautstärke anpassen um etwas zu verstehen, wenn gesprochen wird bzw. bei Umgebungsgeräuschen leiser machen....
Das hatten wir aber häufiger.
Gutes 5.1 system mit gutem Center, zB 3-wege-Center mit übereinander liegenden Mittel- und Hochtöner.
Da dann die Sprache separat lautstärkegeregelt werden kann, verbessert sich da einiges (!).
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Jul 2021, 13:43
Wie gesagt, den MR gleich bei Ton auf Stereo einstellen, nicht DolbyDigital.
Klausi4
#7 erstellt: 15. Jul 2021, 10:26
Dann geht aber die Center/Dialog-Pegeleinstellung nicht mehr, nur per DD5.1-Anlage...
n5pdimi
#8 erstellt: 15. Jul 2021, 10:47
Welche Dialogpegel Steuerung bei einer Stereo/PCM Verarbeitungskette?
Apalone
#9 erstellt: 15. Jul 2021, 11:53
Na ja, der Telekom-Receiver ist ja quasi nur die Quelle u der TE selber hat ja eine AV-Option angesprochen.
Nachhaltige Verbesserung bietet mMn ausschließlich (!) eine Wiedergabeanlage, die mindestens über einen separaten -geeigneten- Center verfügt.
n5pdimi
#10 erstellt: 15. Jul 2021, 11:55
Ja, aber bei seiner jetzigen Hardware gibts das halt eben leider nicht.
Soundbar - HDMI-Switch oder Toslink-Switch
looka am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  7 Beiträge
Entertain-Receiver UHD-Problem
martson am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  6 Beiträge
Kopfhörer an MR 303 anschließen
MaxWolf am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  6 Beiträge
5.1 Sound via Denon AVR X4200, Telekom MR 401 und Samsung UHD TV
Sniepi am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  8 Beiträge
Ohm anpassung der Lautsprecher???
Jim! am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  13 Beiträge
verkabelung Yamaha YHT-S 401
flazi am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  14 Beiträge
Verkabelung Samsung UE46D6500+MR 303+Samsung BluRay BD-C5900
Lugge84 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  12 Beiträge
Vertikale Streifen MediaReceiver 401 an LG OLED
mirkoscholz am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  6 Beiträge
Entertain Receiver Optisch an PC
am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  6 Beiträge
Avr, Entertain, TV und PS3
Mazza81 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
