| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Toslink digit. opt. Audio amTV LG OLED passt nich... | |
Toslink digit. opt. Audio amTV LG OLED passt nicht?+A -A |
Bildverbesserer
erstellt: 20. Jun 2021, 16:15
Hallo Forumler,habe mir einen neuen TV LG OLED gekauft - leider gelingt es mir nicht, ein Toslink - Kabel einzustecken! Siehe angehängtes Bild - da steht alles dabei - ich möchte keine Gewalt anwenden, die Leiterplatte darunter biegt sich schnell. Ist das überhaupt eine Standard-Toslink-Buchse? Weiterhin - wenn ich den optischen Ausgang aktiviere, müsste es doch aus der Buchse rot leuchten - tut es aber nicht - gibt es irgendeinen Trick? Ist das jetzt vielleicht nicht mehr rotes Licht sondern IR? In der Beschreibung steht nix…… . Was kann ich machen? Besten Dank schon mal vorab! Gruß B. |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Jun 2021, 16:29
n5pdimi
erstellt: 20. Jun 2021, 16:52
Was soll denn das für ein LG genau sein? Also bitte komlette Bezeichnung. Die LGOled, die ich kenne, ahbenm eine vollkommen normale Toslink Buchse. |
Bildverbesserer
erstellt: 20. Jun 2021, 17:37
Danke schon mal für Eure Antworten! TV: LG OLED55B19LA Frage an Nemesis200SX - sollte das tatsächlich eine Buchse für Mini-Toslink sein? Schönen Abend! Gruß B. |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Jun 2021, 17:51
Es sieht für mich zumindest danach aus. Hol dir halt das Kabel und teste es, wenns nicht passt kannst du es zurück schicken |
n5pdimi
erstellt: 20. Jun 2021, 18:03
Sorry ich kanns immer noch nicht glauben... Alle aktuellen LG OLEDs aus der erwähnten Serie haben einen stinkniormalen 08/15 Toslink Port. Sieht Dein TV von hinten genauso aus oder anders? https://geizhals.de/lg-oled-55b19la-a2480379.htmlHast Du die Bilder oben selbst gemacht? |
langsaam1
erstellt: 20. Jun 2021, 18:42
so wie mir das ausschaut fehlt der Plastikaufsatz mit dem bekannten Halter einmal im Karton Verapckungsmaterial nachsehen Achtung Obacht , NICHT direkt hineinsehen ! wenn den Digitalausgang am TV aktivierst leuchtet das " Runde " komplett grell ? normal wenn das komplett ist leuchtet nur die innere Mitte [Beitrag von langsaam1 am 20. Jun 2021, 18:44 bearbeitet] |
Bildverbesserer
erstellt: 20. Jun 2021, 19:02
Hallo Forumler, der LG bei Geizhals (Link von n5pdimi) hat auf den Bildern dort die gleiche komische Buchse wie bei mir, ich hab allerdings drei Antennenbuchsen (twin tripple tuner) und keine RS232 - ansonsten auf den ersten Blick keine Unterschiede. Und ja - meine Bilder habe ich mit dem Handy gemacht. Gruß B. [Beitrag von Bildverbesserer am 20. Jun 2021, 19:06 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 21. Jun 2021, 10:20
Mach doch bitte mal ein Bild von dem ganzen Anschlussbereich Rückseite. Ich glaub auch fast da ist einfach "nur" der Rahmen abgefallen. |
Bildverbesserer
erstellt: 21. Jun 2021, 19:39
Hallo Forumler, der LG - Service hat mir zügig geschrieben - hier ein Auszug: Wir haben Ruecksprache mit unserer technischen Fachabteilung gehalten. Diese laesst ausrichten, dass es unsere neuen optischen Buchsen sind. Bei diesen Buchsen kann man das optische Kabel in alle Richtungen einstecken und es ist nicht mehr an eine Richtung gebunden. Diese haelt wie vorher, Sie muessen nur das Kabel hineinstecken bis es klick macht. E sind also wirklich diese Billig-Buchsen, bei denen man wohl ordentlich Kraft aufwenden muss. Gruß B. [Beitrag von Bildverbesserer am 21. Jun 2021, 19:40 bearbeitet] |
Bildverbesserer
erstellt: 22. Jun 2021, 20:30
Da habe ich eventuell noch ein Problem - ich hatte es schon mal kurz angesprochen- - ich kann am optischen Ausgang (Toslink) kein rotes Licht sehen, wenn ich hineinschaue - unabhängig davon, wie ich den Ausgang konfiguriert habe (z.B. Tonausgabe am Toslink oder am Toslink und am Fernsehlautsprecher), wie kann man dieses Problem lösen? Danke an das Forum! Gruß B. |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Jun 2021, 05:50
gar nicht. Mehr als den TV auf Toslink Ausgabe stellen kannst du nicht tun. |
n5pdimi
erstellt: 23. Jun 2021, 05:51
Steck doch erstmal ein Kabel ein, ob das überhaupt hält. Ich hab da so meine zweifel an dem, was LG geschrieben hat. |
Einsteiger_
erstellt: 23. Jun 2021, 15:16
Wenn das klassische Toslik Kabel,jetzt in jeder Richtung passt,hat es ja Vorteile,vielleicht setzt sich so ein Anschluss, in laufe der Zeit,auch,bei anderen Geräten,und Hersteller durch,wird ja in Grunde genommen,auch langsam Zeit. [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jun 2021, 15:20 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Jun 2021, 15:19
welche Vorteile wären das? |
Einsteiger_
erstellt: 23. Jun 2021, 15:25
Das einstecken wird dadurch schon einen erleichtert,bei zum Beispiel Chinch,muss man ja auch nicht darauf achten. Es gibt halt Personen,die kommen halt nicht,mit der klassischen Buchse zurecht. [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jun 2021, 15:28 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Jun 2021, 15:27
also ich hab mein Toslink Kabel einmal eingesteckt... das ist nun 3 Jahre her. Da ist das leichte verdrehen verkraftbar |
Einsteiger_
erstellt: 23. Jun 2021, 15:31
Man muss sich nicht vor was neuen versuchen zu wehren,eine Verschlechterung ist das jedenfalls nicht. Und es soll ja vorkommen,das die Kabel aus den Buchsen fallen. [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jun 2021, 15:32 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Jun 2021, 15:34
ja hast recht ist ne bahnbrechende Neuerung die unser aller Leben verändern wird
Bei Toslink? Die Stecker die einrasten und oftmals nur mit Gewalt wieder rausgehen? |
AusdemOff
erstellt: 23. Jun 2021, 15:35
Der 3,5 mm Toslink Stecker wurde in der Vergangenheit gerne in Laptops oder PC-Audiokarten eingebaut. Je nach Bauart des "Klinkensteckers", bzw. der Buchse, wird die Laser LED erst dann aktiviert wenn der Klinkenstecker eingerastet hat. Das ist ein Sicherheitsfeature um zu verhindern das Menschen direkt in die Laser-LED hineinsehen. Der von Nemesis vorgeschlagene Adaptor sollte also funktionieren. |
Einsteiger_
erstellt: 23. Jun 2021, 15:50
Sag ich doch [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jun 2021, 15:51 bearbeitet] |
Bildverbesserer
erstellt: 05. Feb 2022, 14:42
Entschuldigt bitte die seeeeehr späte Rückmeldung - also hier der Stand: 1. Es ist eine neue Standard-Toslink ohne Abdeckung. 2. Tatsächlich ist der Stecker in mehreren Richtungen einsteckbar. 3. Der Lichtstrahl wird erst freigegeben, wenn der Stecker bis zum Anschlag eingesteckt ist. Gruß B. |
Aktive digitale (coxial) Studiomonitore an LG OLED B7D (toslink) Feki am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 14 Beiträge |
Hdmi zu opt Audio (Hilfe) Schlepe4 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 4 Beiträge |
wieso passt digitales opt. Audiokabel nicht? +Phantom07+ am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss digit. Funkkopfhörer an TV hansuw33 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 5 Beiträge |
Toslink passt nicht in LCD Dig. Audioausgang buexxxi am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 2 Beiträge |
TosLink Verteiler gerscher74 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Marshall Woburn 2 an LG c2 oled Stevie_D am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 4 Beiträge |
Toslink Adapter soul4ever am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 6 Beiträge |
opt. Digitalkabel vs. 6 Kanalkabel ohrenschmauss am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 12 Beiträge |
lg - lh - rh 761 opt anschluß - aufnehmen RonnyRitter am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
