HDMI Splitter - Das leidige Thema
Headcleaver
#1 erstellt: 26. Mai 2021, 17:02
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem HDMI Splitter und da gibt es ja 1000 Varianten.
Über die Suchfunktion finde ich leider keinen Beitrag mit einem Feedback, ob auch alles funktioniert.
Folgendes Setup habe ich:
Denon AVR X1400H (nur 1x HDMI out)
Samsung 4K HDR TV
Sony HW40ES Beamer
Ich habe den 4K/Bluray-Player, Playstation 3 und Fire TV an den AVR angeschlossen.
Ich will zum einen den Ton des TV an das Soundsystem ausgeben (5.1.2 Atmos Setup),
zum anderen das Bild an den TV (vom Bluray Player). Brauche da also ARC.
Und dann soll der Splitter ermöglichen, dass ich das Bild auf den Beamer übertragen kann.
Also 1x IN, 2xOUT (eine Seite ARC, andere normale Bildübertragung.
Am liebsten wäre mir natürlich direkt alles für 4K HDR zu haben. Dann bin ich für die Zukunft gewappnet
Ich hoffe ich brauche keinen neuen AVR. Achso, HDMI zum Beamer sind leider 15m. Weiß nicht ob das wichtig ist.
Danke schon mal.
Viele Grüße
Carsten
[Beitrag von Headcleaver am 26. Mai 2021, 17:04 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 26. Mai 2021, 17:30
Splitter mit ARC schränken das Angebot schon mal sehr ein.
Der hier soll laut Berichten gut funktionieren.
Headcleaver
#3 erstellt: 27. Mai 2021, 11:29
Danke, ich habe jetzt mal den hier gekauft:
Klick_mich
Der hat die gleichen eigenschaften nur eben auf 30Hz. Ich werde berichten.
Wenn 30Hz für 3D nicht reichen bestelle ich den aus dem Link aus dem Beitrag von Nemesis200SX.
Kann ihn ja kostenlos zurück schicken wenn er Probleme macht.
Dass er kein 4K kann hab ich gesehen
Nemesis200SX
#4 erstellt: 27. Mai 2021, 11:44
Und wie willst du dann UHDs von deinem 4K Player damit schauen? Selbes gilt für den FireTV
Headcleaver
#5 erstellt: 27. Mai 2021, 15:50
Der eine Ausgang unterstützt ja 4K laut beschreibung. Mit dem gehe ich dann auf den 4K TV und mit dem HD Anschluss auf den HD Beamer.
Soweit die Theorie
Nemesis200SX
#6 erstellt: 27. Mai 2021, 17:26
Das lese ich nirgends und ein Splitter kann keine unterschiedlichen Auflösungen an seinen Ausgängen ausgeben. Dafür braucht es schon einen Videoprozessor.
Die Angaben 4K30Hz (was defacto kein 4K bedeutet) sowie 3,4 Gbps Datenübertragung (18Gbps sind für HDMI 2.0 spezifiziert) sprechen auch dagegen.
fplgoe
#7 erstellt: 27. Mai 2021, 18:06
Das ist ja auch kein Splitter, das ist ein simpler Umschalter...
Headcleaver
#8 erstellt: 28. Mai 2021, 08:27
okay, jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Was ist es denn nun?
Kann er 4K oder nicht?
Nemesis200SX
#9 erstellt: 28. Mai 2021, 08:42
Nein.
Damit ein Gerät von anderen Geräten als 4K tauglich erkannt wird (und die Geräte dann auch ein 4K Signal senden) müssen folgende Spezifikationen erfüllt werden:
HDMI 2.0
4K60Hz
HDCP 2.2
Headcleaver
#10 erstellt: 28. Mai 2021, 10:19
okay verstehe. Dann müsste der hier ja funktionieren
Klick_mich
Der hat HDMI 2.0, 4K60Hz, HDCP 2.2 und ARC. Oder übersehe ich hier was?
n5pdimi
#11 erstellt: 28. Mai 2021, 10:37
Ich schätze: keines dieser Geräte wird Dir 4K liefern, so lange an dem anderen Ausgang ein Full-HD Gerät angeschlossen ist.
Weiterhin würde ICH dringend von diesen "passiven" Billig-Splittern, welche sich nur über die HDMI Leitung mit Strom versorgen, abraten. Das "funktioniert nicht" Risiko ist riesig. Aber ausprobieren kostet nix und Versuch macht Kluch, wenn Du gerne Rücksendungen usw. veranlasst kannst Du das natürlich gerne machen.
Nemesis200SX
#12 erstellt: 28. Mai 2021, 10:54
Die Befürchtung habe ich auch. HDMI funktioniert immer nur mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Kann eines der beiden angeschlossenen Geräte kein 4K, wird auch am anderen Ausgang kein 4K ausgegeben. Auch wenn der Beamer im Standby ist wird das womöglich noch erkannt. Helfen würde es nur den Beamer komplett stromlos zu machen.
Aber wie n5pdimi schon sagte: Versuch macht klug.
PS: von diesem Billig-Splitter würde ich auch abraten erst recht wenn der keine einzige Kundenbewertung hat. In meinem ersten Post hab ich einen verlinkt der funktioniert.
Eine Möglichkeit die auf jeden Fall funktioniert wäre ein Scaler von HD Fury. Der kann an beiden Ausgängen unterschiedliche Auflösungen ausgeben. Da bist du aber gleich bei paar hundert Euros.
Headcleaver
#13 erstellt: 28. Mai 2021, 14:19
Okay danke für die Hilfe. Ich bin kein Freund von Rücksendungen aber ich werde es mal testen und berichten
Sonst investiere ich entweder in den aus dem Link von Nemesis200SX oder in einen neuen AVR.
Bei mir schleichen sich die ersten Auro Gedanken ein und mit einem entsprechenden AVR hätte ich das Problem gleich mitgelöst.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 28. Mai 2021, 15:04
Nein hättest du nicht. Die zwei Ausgänge eines AVRs sind nichts anderes als ein intern verbauten Splitter.
n5pdimi
#15 erstellt: 28. Mai 2021, 15:32
Aber ein AVR hat normalerweise kein Problem damit, die Ausgänge einzeln zu schalten.
|Ketzer|
#16 erstellt: 28. Mai 2021, 17:45
Der erst genannte 4k Splitter mit ARC hat einen Scaler. Der liefert dann 1080p für den Beamer und 2160p für den Fernseher. Allerdings dann kein 3D mehr, das beißt sich mit den 4K.
langsaam1
#17 erstellt: 29. Mai 2021, 18:37
Frage : Warum wird vom TE nach " Splitter " wenn sich gekauft verlinkt ein " Switch "
- Techole Switch : der Nutzer bestimmt welches Gerät (nicht gleichzeitig)
- der PORTTA ist leider auch unpassend , hat zudem autosensing Signalerkennung : bedeutet Stromstecker ziehen an dem Gerät das vom Nutzer Nicht benutzt werden soll und ebenfalls nicht gleichzeitig siehe Text
1 Eingangsquelle mit 2 Displays (es funktioniert jeweils nur 1 Bildschirm, nicht gleichzeitig).
-- der FeinTech VSP01222 funktioniert leider auch nur indirekt :
denn der FireTV steht Basis auf DolbyVision und FeinTech VSP01222 gibt nur HDR an ...
wie etliche der Geräte im Markt (leider sind dahingehende Auskünfte kaum vorhanden)
.... kurz zu allgemein Problem in Verbindung mit Zuspielern von vor allem DolbyVision Inhalt:
- Optional wie so oft im Menü des FireTV die Ausgabe auf SDR oder HDR einstellen
- Problem: am FullHD TV sollte ein Signal kommen, da dieser kein HDR bzw. DolbyVision kann :
ausgeblichen Bild und Fehlfarben
(... wobei dies soweit mir bekannt bei den erhältliche AVR mit 2 Ausgänge ähnlich darstellt ...)
- Wie sich die FURY Geräte dahingehend (DolbyVision) verhalten ist mir unbekannt
offtopic: soweit mir bekannt die Elgato 4K60 S+ bietet intern bei Nutzuing der elgato Software in Verbindung mit OBS Studio bei HDR Inhalt dafür sogenannt " Tonemapping " Anpassung;
das ausschaut als sei es HDR ... ;-)
aber auch kein DolbyVison und ist nicht FireTV AppleTV etvc. kompatibel denn dafür nicht angedacht
[Beitrag von langsaam1 am 29. Mai 2021, 18:55 bearbeitet]
Horst3
#18 erstellt: 29. Mai 2021, 21:16
Also ich bin ein User mit wenig Mitteln , aber warum nimmst Du nicht das verlinkte Gerät von Nemesis ??
Du fragst um Hilfe um bekommst diese umgehend
Das rumgeiere wegen 20-30 Euro bringt doch nichts (ausser Rücksendekosten ),da würde selbst ich nicht überlegen .
Sorry, meine Meinung
Gruß Horst
Headcleaver
#19 erstellt: 31. Mai 2021, 14:03
So, kleines Update.
Ich habe wie gesagt das Billigteil von Amazon für 13€ bestellt und muss sagen, es funktioniert.
ARC, das Umschalten von Beamer/TV, 3D... Alles klappt.
Ich habe als Test Pixels 3D geschaut und konnte keinen Unterschied zum Betrieb ohne den Splitter feststellen.
Bis jetzt bin ich wirklich zufrieden. 4K HDR habe ich noch nicht getestet, aber der Beamer kann ja eh nur FullHD.
@Horst3: Na wenn ich zwei Produkte habe die funktionieren, nehme ich lieber das günstigere. Rücksendekosten sind soweit ich weiß nahezu ausgestorben.
Sollte mir noch irgendein negativer Punkt auffallen, werde ich ein Update liefern.
Nemesis200SX
#20 erstellt: 31. Mai 2021, 14:18
Die full HD Features wurden ja auch nie bezweifelt. Bei 4K HDR trennt sich der Spreu vom Weizen. Ich hatte das so verstanden, dass auch ein 4K TV angeschlossen werden soll?
Headcleaver
#21 erstellt: 31. Mai 2021, 14:27
Ja genau, ist auch richtig.
Aber jetzt wo ich den Beamer habe, schaue ich eh die Filme auf dem Beamer.
Schaue nur mal Nachrichten und sowas auf dem TV und dazu reicht das momentan
Danke für die gute Beratung!
langsaam1
#22 erstellt: 31. Mai 2021, 15:27
Wenn ich nachfragen darf ; Welcher ist es genau nun geworden ?
Headcleaver
#23 erstellt: 31. Mai 2021, 16:04
Klick-mich
Dieser hier ist es geworden
[Beitrag von Headcleaver am 31. Mai 2021, 16:05 bearbeitet]
Headcleaver
#24 erstellt: 07. Jun 2021, 13:06
So, nochmal ein Update. Ich habe nach wenigen Tagen schon ein Flackern im Bild bekommen. Anfangs war alles Top.
Habe die Kabel ausgetauscht, aber es lag tatsächlich am Switch.
Habe jetzt den von @○Nemesis200SX empfohlenen bestellt und werde berichten ob es läuft und hält.
Das leidige OHM-Thema
Strampi5 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  6 Beiträge
Das leidige Thema LS-Kabel
Metulski am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  6 Beiträge
HDMI Splitter
Polski am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
HDMI Splitter
Donld1 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
HDMI Splitter
UnrealTHEone am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  2 Beiträge
HDMI Splitter
BulletToothTony am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
HDMI Splitter?
Sailor_R am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  6 Beiträge
hdmi-splitter
luki am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  4 Beiträge
HDMI Splitter !
bine85 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
Problem mit HDMI-Splitter
inter82 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchranklos
  • Gesamtzahl an Themen1.559.793
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.045
