HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fosi Audio BT20A/Nobsound NS-15G mit 4 Deckenlauts... | |
Fosi Audio BT20A/Nobsound NS-15G mit 4 Deckenlautsprecher?+A -A |
Eddy44
#1 erstellt: 22. Mai 2021, 00:11 | |
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, ich stelle aktuell mein Wohnzimmer mit offener Küche fertig (Haustyp Bungalow - Decke wird mit Klemmfilz gedämmt und anschließend abgehängt) und habe hierzu geplant vier Magnat ic62 Deckenlautsprecher einzubauen. Daten zu den Magnat IC62: Bestückung: 1 x 160 mm Tieftöner, 2 x 19 mm Hochtöner Belastbarkeit: (RMS/Max.) 75 / 140 Watt Impedanz: 4 – 8 Ohm Frequenzbereich: 35 – 35.000 Hz Übergangsfrequenz: 3.500 Hz Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 140 Watt Wirkungsgrad (2.8V/1m): 91 dB Außenmaß Durchmesser: 228 mm Einbaumaß Durchmesser: 195 mm Einbautiefe: 80 mm Die Lautsprecher sollen mit dem Class D Verstärker von Fosiaudio BT20A oder Nobsound TPA3116 bedient werden. Daten zu Fosiaudio BT20A: 100W RMS X2(4 ohms, 20Hz-20kHz, 0.04% THD) Netzteil: 24V / 4.5ADC-Eingangsbereich: 12-24V Abschlussimpedanz: 2 Ohm - 8 OhmMAX. Ausgangsleistung: 100 W x 2THD ≤ 0,04% Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz (± 1 dB)SNR ≥ 98 dB Eingangsempfindlichkeit ≤ 280 mV Eingabemodus: Bluetooth und CinchBluet Daten zu Nobsound NS-15G: Ausgangsleistung: 100W * 2 Kanal: 2,0 Audioeingang: Bluetooth 5.0 (PCM5102A-Decodierung), RCA Audioausgang: Bananenlautsprecheranschlüsse Abschlussimpedanz: 2 Ohm - 8 OhmMAX. THD: ≤ 0,5% SNR: ≥ 95 dB Frequenzbereich: 10Hz -40kHz Leistungsbereich: DC12V-25V / 3A oben Ich erkenne als Laie keinen großen Unterschied zwischen den Receivern. Wie sollten die Lautsprecher geschaltet sein (Serie/Parallel), damit ich das beste Ergebnis erreichen kann? Das eine Realisoerung mit 4 Lautsprechern bei diesen Receivern überhaupt möglich? Ich werde 2x2,5mm² Kupferkabel nutzen. Der Abstand (Kabellänge vom Receiver zu den Boxen) sind 4,6,10 und 13 Meter (in einer Reihe). Über eure Empfehlungen würde ich mich sehr freuen! Für die Lautsprecher muss ich mir bzgl. der Volumina etwas einfallen lassen (Einbaubox etc...). Beste Grüße Eddy |
Apalone
#2 erstellt: 22. Mai 2021, 11:45 | |
Serie ist grundsätzlich schlechter, weil kleinere Serienabweichungen sich addieren. für die treibenden Verstärker ist seriell besser. Parallel ist wiedergabemäßg besser, für die treibenden Verstärker anstrengender. Impedanz halbiert sich, Verstärker muss das abkönnen. Qualitativ insgesamt ist das alles sowieso egal. Was soll den aus so Tröten in der Anordnung rauskommen? Wenn du da mit stereo reingehen willst, sind vier LS sowieso Mumpitz. |
Eddy44
#3 erstellt: 22. Mai 2021, 12:03 | |
Hallo Marko, an sich will ich die Verstärker nur nutzen, weil die so klein sind und ich die gut verstecken kann. Der Verstärker soll ausschließlich für Musikzwecke über Bluetooth dienen. Im Kinoraum kommen dann 5.1 von Klipsch mit Denon 1400 für höhere Ansprüche Zuvor hatte ich überlegt Hifiberry für diese Zwecke zu verwenden und dann über Airplay zu steuern, aber Hifiberry hat noch weniger Leistung als die genannten Verstärker. |
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Mai 2021, 12:22 | |
Aber das ist doch schon alleine dahingehend Mist, dass Du die Lautsprecherpaare nicht regeln kannst. Also wenn es "vorne" zu Laut ist, musst Du zwnagsläufig "hinten" mit leiser machen, was dann ggf. zu leise ist. Mir erscheint hier der Aufwand der Montage erheblich zu viel größer als die Summe die in den Verstärker investiert wird. |
Eddy44
#5 erstellt: 22. Mai 2021, 12:59 | |
Ansteuerung Deckenlautsprecher Benni1111 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher Atmos Yankie am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 2 Beiträge |
Verkabelung Deckenlautsprecher mit Verstärker SpechtHecht am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
Projekt: Haubau und Deckenlautsprecher mokworld am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 5 Beiträge |
Heimkino an Deckenlautsprecher möglich? d.w.checker am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher WLAN-Komponente maxpd am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 14 Beiträge |
Hilfe zu Unterputz Radio mit HiFi Lautsprecher Verkabelen im Bad Zandalor215 am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 5 Beiträge |
Deckenlautsprecher wie zusammenführen? Jerrielee am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 13 Beiträge |
Deckenlautsprecher Wireless für Atmos lordnikon1507 am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 12 Beiträge |
TV-Ton auf Deckenlautsprecher JMS-Productions am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 4 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.775
