HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bass Shaker an Denon 1610 - Testsetup | |
Bass Shaker an Denon 1610 - Testsetup+A -A |
PepTic
21:15
erstellt: 19. Mai 2021, |
Hallo zusammen, würde gerne mit minimalem Kostenaufwand ein Testsetup basteln. Zu meinen Gegebenheiten: - Receiver: Denon AVR 1610 - Surroundsystem: Canton Movie 80 CX - Bass Shaker: Sinuslive Mini Basspump 8Ohm 5-100Hz - Frequenzweiche: Reckhorn F-1 Passende Kabel/Y-Kabel sind vorhanden. Nun zu meiner eigentlichen Frage, reicht das Setup zum testen aus, oder muss zwingend ein Verstärker angeschlossen werden und wenn ja, an welche Stelle? Ich muss erwähnen, dass meine Couch für ein optimales Erlebnis nicht geeignet ist, aber zum testen sollte es reichen. |
erddees
09:15
erstellt: 20. Mai 2021, |
Für den Bass-Shaker ist ein Monoverstärker notwendig, da das Rüttel-Dingsi vom Charakter her ein Passiv-LS ist. Der Anschluss des Shakers am Verstärker erfolgt über die Plus/Minus-Klemmen, der Verstärker wiederum wird mit einem Y-Adapter (parallel zum Subwoofer) am LFE-out des AVR angeschlossen. |
PepTic
19:47
Dann führt wohl kein weg dran vorbei. Würde sowas ausreichen: ![]() Das "Rüttel-Dingsi" ![]() Die Frequenzweiche kommt dann aber zwischen Shaker und Mono-Verstärker, oder? Danke schonmal! |
erddees
07:29
erstellt: 21. Mai 2021, |
Ein Frequenzweiche wird (natürlich ! 🙄) nicht benötigt, da der AVR dafür sorgt, dass ausschließlich die nötigen LFE-Signale aus seinem Ausgang herauskommen. Das verlinkte Kleinod chinesischer Ingenieurskunst eignet sich zwar grundsätzlich und ist auch zumindest der geprahlten Leistung nach für den Shaker ausreichend, aber du benötigst einen Adapter. Das LFE-Signal des AVR kann nur mit einem Cinch-Stecker abgegriffen werden, an dessen anderen Kabelende dann eine 3,5mm²-Monoklinke sein muss. Ob direkt angelötet oder mit einem Adapter ist Hupe. |
PepTic
21:36
Aber der SUB bekommt alles unter 80Hz, der Shaker sollte max 40Hz bekommen, sonst ist der ja nur am "rattern". Deshlab der Gedanke mit der Frequenzweiche. Das mit dem Klinkeanschluss passt schon, hab hier noch ein Chinch -> Klinke Kabel rumliegen. |
Bass shaker problem Durex am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 14 Beiträge |
Bass Shaker an denon avr-x1100 anschließen? ghost6969 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 5 Beiträge |
Bass Shaker anschliessen ? Ralph525 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 2 Beiträge |
Bass Shaker Anschluss? AResearch am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 6 Beiträge |
Anschluß Bass Shaker Hobbit69 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Bass-Shaker anschließen Maki911 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 7 Beiträge |
Bass Shaker an Einbau-Verstärkermodul GuteFrage3D am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 6 Beiträge |
Anschluss Bass Shaker an Suroundsystem Johnklaus am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 15 Beiträge |
Subwoofer - Y Kabel (Bass Shaker) Wengman am 22.11.2002 – Letzte Antwort am 07.12.2002 – 3 Beiträge |
Bass-Shaker an 5.1 Anlage anschließen the-xray am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 5 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
