Bose Acoustimass 6 Serie III kein 5.1 mehr
hiighsociety
#1 erstellt: 13. Apr 2021, 09:50
Hallo zusammen,
zuerst einmal möchte ich euch bitten mich nicht zu verteufeln wegen der Bose Anlage
Ich habe jedoch ein Problem und hoffe hier auf Hilfe.
Ich habe mein Bose Acoustimass 6 Serie III an einem Onkyo AV-Receiver TX-SR313 angeschlossen.
Die Verbindung zum Fernseher läuft über den HDMI ARC Anschluss.
Wenn ich Netflix, Disney+ oder eine Blu-Ray (beim bluray seperater HDMI Anschluss) anmache, kommt nur Sound aus den zwei vorderen Lautsprechern.
(links und rechts)
Aus der Center Box sowie den zwei Lautsprecher hinten links und rechts kommt kein Ton.
am Display von Onkyo wird mir das Dolby Digital Zeichen angezeigt, und dieses A und B, wenn ich ich die Taste drücke das nur A im Display steht, funktioniert auch die Center Box. Bei den beiden hinteren Lautsprechern kommt trotzdem kein Ton raus.
Einen Defekt würde ich ausschließen, da ich sie einmal durchgetauscht habe und alle Lautsprecher funktioniert haben.
Was kann hier der Fehler sein, weshalb die hinteren Lautsprecher nicht richtig funktionieren?
IMG_8013
[Beitrag von hiighsociety am 13. Apr 2021, 09:51 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 13. Apr 2021, 11:32
der Onyko kann doch Testtöne ausgeben, funktionieren hier alle Boxen?
erddees
#3 erstellt: 13. Apr 2021, 12:05
Die Anzeige A - B im Display ist die Kennzeichnung der Lautsprechergruppen A und B.
Du schreibst, wenn die Taste A gedrückt wird, spielt auch der Centre. Kann es sein, dass du die falschen Anschlussklemmen für die Lautsprecher verwendest? Bitte noch einmal die Lautsprecherkabel und die dazu gehörenden richtigen Anschlussklemmen überprüfen!
hiighsociety
#4 erstellt: 13. Apr 2021, 17:05
Hab im Onkyo Menü die Funktion gefunden alle Lautsprecher zu testen.
Aus allen Lautsprechern + Subwoofer war etwas zu hören.
Ich habe das falsche Hörprofil ausgewählt gehabt, der Onkyo hat da mehrere Optionen (PL Movie, Direct, Theatre, Neo 6 Cinema etc.
Hab es jetzt auf Dolby Digital gestellt, nun funktioniert wieder alles wie es soll.
Soll ich am besten das Hörprofil Dolby Digital lassen um 5.1 Sound zu genießen oder ein anderes Profil auswählen was auch 5.1 wieder geben kann?
Bin mir da nicht sicher was besser ist PL Movie, Neo6 Cinema etc.
Apalone
#5 erstellt: 13. Apr 2021, 20:40
hiighsociety (Beitrag #4) schrieb:
....oder ein anderes Profil auswählen was auch 5.1 wieder geben kann?
Das sind alles Neu-Decoder, die grundsätzlich NICHT das native DD 5.1 Quellsignal wiedergeben.
Ich würde das Quellsignal nicht verändern und immer direkt wiedergeben.
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Apr 2021, 06:09
Und ich würde die EInstelluingen im TV und im BluRAy Player für die Soundausgabe mal prüfen, ob auch wirklich Merhkanal zugespielt wird... Klingt nämlich so, als ob nicht.
Bose Lifestyle 18 + Acoustimass 6 Serie III Kompatibel?
enyce-ny am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  12 Beiträge
Anschluss eines BOSE Acoustimass 6 Serie 2
christoph_seilberger am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  9 Beiträge
Bose Acoustimass Kabel Adapter
mdockdd am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  5 Beiträge
BOSE ACOUSTIMASS 7
StefanSH am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  2 Beiträge
Bose Acoustimass 5+Subwooferanschluss
Saschman am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass Subwoofer Verkabelung
julifetzt am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  11 Beiträge
Kenwood KRF-V6200 und BOSE Acoustimass 6
schnuckeleddie am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  3 Beiträge
Bose 48 Serie III verzerrtes Bild
Mess01 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
Hilfe bei BOSE Acoustimass 3
Shane_54 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V673 + Bose Acoustimass 5 III Subwoofer hilfe
Chris3:16 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.648
