| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bild über HDMI nur über Splitter. Wie kann das? | |
Bild über HDMI nur über Splitter. Wie kann das?+A -A |
realmadridcf09
erstellt: 10. Apr 2021, 15:44
Hallo zusammen. Ich hab mir für das Badezimmer einen kleinen Monitor mit 2 hdmi Eingängen gekauft. Jetzt ist mir etwas sehr seltsames aufgefallen. Wenn ich meinen vu Receiver oder fire tv stick über HDMI ansvhliese, kommt einfach kein Bild am Monitor an. Wenn ich jedoch ein HDMI Splitter (mit extra Stromzufuhr) dazwischen schalte, funktioniert es. Es kommt ein Bild am Monitor an. Könnt ihr mir sagen wie das seien kann? Hat das irgendwas mit Strom zu tun? Ich verstehe es einfach nicht ![]()
XN04113
erstellt: 10. Apr 2021, 15:59
welche Auflösung kann der TV? |
realmadridcf09
erstellt: 11. Apr 2021, 08:29
n5pdimi
erstellt: 11. Apr 2021, 08:30
Was ist das denn für ein "Monitor"? Exakte Bezeichnung bitte. |
EiGuscheMa
erstellt: 11. Apr 2021, 08:33
Und ist der überhaupt für eine Festinstallation in einem Feuchtraum (Badezimmer) zugelassen ? Duck und weg ... |
DerHilt
erstellt: 11. Apr 2021, 08:51
Zur Vermeidung eines Nebenkriegsschauplatzes sei darauf hingewiesen, dass häusliche Bäder keine Feuchträume sind und sich dies Frage daher nicht stellt. |
fplgoe
erstellt: 11. Apr 2021, 09:01
Die -vermutlich(?)- gesetzlich Definition ändert nichts an der feuchten Umgebung, von daher ist die Frage schon nicht ganz unberechtigt. |
realmadridcf09
erstellt: 11. Apr 2021, 09:32
Vielen Dank für eure Antworten, aber mit dem Badezimmer ist so schön OK. Da ist nur ein Waschbecken in 4 Meter entfernt. Aber ne Idee zum eigentlichen Thema hat keiner? Die Bezeichnung such ich mal jetzt |
EiGuscheMa
erstellt: 11. Apr 2021, 09:34
Wie lang ist denn überhaupt das HDMI-Kabel vom fire tv stick / vu+ zum Bildschirm ? [Beitrag von EiGuscheMa am 11. Apr 2021, 10:01 bearbeitet] |
realmadridcf09
erstellt: 11. Apr 2021, 10:32
Glaube ca 3-5 Meter. Und noch eins in ca 15 Meter Länge. Bei beiden Kabeln geht es nur mit dem Splitter |
n5pdimi
erstellt: 11. Apr 2021, 10:40
Sind die hintereinander gesteckt? Also insgesamt 18m? Naja, dann ist das Signal wohl grenzwertig schwach, und der Splitter liefert eine höhere Ausgangsleistung des SIgnals, wenn auch nur etwas, aber das scheint wohl den Unterschied zu machen. |
realmadridcf09
erstellt: 11. Apr 2021, 10:54
Ne, der Monitor hat 2 hdmi Eingänge. An einem das 15 Meter Kabel und am anderen das 5m Kabel. Aber bei beiden geht der receiver oder fire tv nur mit dem Splitter |
realmadridcf09
erstellt: 11. Apr 2021, 12:23
Die genaue Bezeichnung kann ich leider nicht mehr finden. |
fplgoe
erstellt: 11. Apr 2021, 12:33
Hinten auf dem TV wird doch wohl ein Typenschild angebracht sein... |
realmadridcf09
erstellt: 11. Apr 2021, 15:14
Ja, waäre möglich, dann muss ich aber den verklebten rahmen ab nehmen. Was kann man denn anhand der Typenbezeichnung in ERfahrung bringen ?? |
fplgoe
erstellt: 11. Apr 2021, 15:19
Anleitung, Karton, Kaufquittung... irgendwo muss doch eine Bezeichnung zu finden sein. |
AusdemOff
erstellt: 11. Apr 2021, 15:28
Haben die Kabel in dieser Konfiguration jemals funktioniert? Je nach Auflösung sind 3-5 bzw. 15 m für manche HDMI Kabel bereits schon kritisch. Mit SDTV hätte es vielelicht noch funktioniert, mit HDTV dann nicht mehr. Der Splitter funktioniert hier offenbar als Verstärker, d. h. die Eingangsstufe des TVs im Bad ist relativ unempfindlich und kann deshlab die Kabelverluste nicht emhr ausgleichen. Falls man die Kabel noch austauschen kann, bitte mit anderen probieren. Ansonsten kann man direkt vor dem TV den Splitter auch als Verstärker belassen. |
realmadridcf09
erstellt: 11. Apr 2021, 19:57
Tauschen kann man die Kabel leider nicht mehr. Zur Not kann ich auch bei beiden hdmi Kabeln nen Splitter vor machen. Nur verstehe einfach nicht woran es liegt. Aber denke wohl an den Kabeln, bzw das zusätzlicher Strom benötigt wird |
AusdemOff
erstellt: 11. Apr 2021, 21:12
Speziell HDMI-Kabel weisen drastische Unterschiede in Hinblick der Signaldämpfung und der übertragbaren Frequenzbandbreite auf. Strom fliest da eigentlich eher wenig. Es sind die Signalamplituden die am Ausgang des HDMI-Kabels den Empfänger keine Chance mehr lassen zwischen "null" und "eins" zu entscheiden. |
realmadridcf09
erstellt: 11. Apr 2021, 21:29
Ah OK. Ja dann muss der Splitter halt dran |
HDMI Splitter Polski am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter UnrealTHEone am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 2 Beiträge |
Nur PCM Sound über LIGAWO HDMI Splitter duschsaenger am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 10 Beiträge |
HDMI Splitter Erfahrungen & Empfehlungen smove50000* am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 36 Beiträge |
HDMI Splitter einbinden maresii am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter ! bine85 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
Welcher HDMI Splitter Philou2007 am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter Donld1 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter an Dreambox 8000 ? derSchnack am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter funktioniert nur teilweise peter233 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 5 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.034
