| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDFury Arcana, Sonos ARC, HD TV und Disney+ | |
HDFury Arcana, Sonos ARC, HD TV und Disney++A -A |
erdi1
erstellt: 06. Mrz 2021, 17:27
Hallo, habe genannte Komponenten im TV System verbaut, um ggf. DD Atmos nutzen zu können. Dies funktioniert auch in den meisten Fällen, sofern verfügbar. Da der LG TV nur HD kann, scaliert der Arcana von 4k auf 1080p herunter. Dies wird auch jeweils so angezeigt. Mit dem Telekom MR kann ich so nun auch UHD Sender schauen und über den firestick 4k bekomme ich auch bei prime video den UHD stream (bei James Ryan englisch dann auch mit der Atmos Tonspur). Bei Disney+ funktioniert dies aber nicht, was daran liegt, das mir dort aus irgend einem Grund kein 4k/UHD stream zur Verfügung gestellt wird. Am HDMI Anschluß meines PC-Monitor habe ich ebenfalls einen 4k stick mittels downscaler angeschlossen. Und dort läuft das komischerweise, mir wird bei Disney+ der 4k stream mit Atmos angeboten. Leider habe ich da kein Atmos fähiges Soundsystem. Jemand eine Ahnung, warum das am TV nicht klappt? Laut Arcana Anzeige müsste doch auch Disney+ einen 4k Monitor erkennen und entsprechendes Signal zur Verfügung stellen. |
erdi1
erstellt: 12. Mrz 2021, 17:35
OK, ist wohl offensichtlich kein hardware Problem. Liegt also vermutlich an Disney+. Zumindest liegt die Vermutung nahe, wenn man allgemein nach Problemen in der Richtung googled. |
fplgoe
erstellt: 12. Mrz 2021, 18:03
Ich verstehe jetzt nicht so recht, warum Du einen FullHD-TV nutzt, aber auf 4k-Zuspielung scharf bist? Wegen der Atmos Fähigkeiten der 4k-Accounts kann es ja eigentlich nicht sein, denn was soll die Sonos ARC damit anstellen? Für den FireTV4k brauchst Du übrigens keinen 'Downscaler', der gibt das per EDID erkannte Maximum aus, was der Empfänger versteht. Wie übrigens die meisten Zuspieler. Ich habe hier auch einen 4k-Stick an einem FHD-Monitor, funzt einwandfrei. [Beitrag von fplgoe am 12. Mrz 2021, 18:04 bearbeitet] |
erdi1
erstellt: 12. Mrz 2021, 22:30
@fplgoe Verstehe den Einwand irgendwie nicht. Was die Sonos ARC mit der Atmos Tonspur machen soll? Wiedergeben, die ARC kann das ja und macht das auch erstaunlich gut. Bei den streaming Diensten ist Atmos an den UHD stream gekoppelt (kein 4k - kein Atmos). Zudem gibt es beim Telekom Media Receiver ein paar UHD Sender, z.B. sky. Das Bild bei Fussball oder Formel 1 ist sichtbar besser als in HD, auch auf einem HD TV. Ohne downscaler aber nicht empfangbar. |
fplgoe
erstellt: 13. Mrz 2021, 06:40
Also geht es Dir nur um das Atmos über die 4k-Inhalte. Zeigt Dir Disney denn den 4k-Inhalt an? 'Eiskönigin 2' sollte in 4k (und ich glaube auch Atmos) verfügbar sein.
Das 4k-Bild ist auf dem FHD-TV besser? OK, das lasse ich jetzt mal unkommentiert so stehen... |
n5pdimi
erstellt: 13. Mrz 2021, 10:41
Es ist übrignes zumindest bei Netflix keinesfsalls so, dass ATMOS fest an eine 4K Kette gekoppelt ist! Wenn das Wiedergabegerät 4K kann und eine ATMOS fähige Netflix App hat, und das Tonwiedergabegerät ATMOS kann, das große 4K Abo vorhanden ist, wird auch ATMOS ausgegeben wenn das Bild nur an einen FHD TV geht. Da muss man nix mit irgendwelchen vorgegaukelten EDID Informationen tricksen. Zu Disney+ und Prime kann ich nix sagen. |
erdi1
erstellt: 13. Mrz 2021, 10:53
Ich verstehe ehrlich gesagt Deine Kommentare nicht. Kommt irgendwie rüber mit so einem Schlaumeier-Unterton, der sich den vorherigen Text nicht mal richtig durchgelesen hat, denn da steht alles bereits drin. Schon im ersten Satz erwähne ich, dass es um DD Atmos geht. Auch schreibe ich nirgendwo, dass das 4k-Bild auf dem FHD-TV besser ist. Ich habe angemerkt, das mit downscaling auf dem MR der Telekom überhaupt erst UHD Sender empfangbar sind und dass das Bild des UHD streams dann besser ist als das des gleichen HD streams. Und das hat weniger mit 4k auf HDTV zu tun, als damit, dass der UHD stream offensichtlich einfach bessere HD Qualität hat als der HD stream. Das mag sicherlich auch stark Sender abhängig sein. |
fplgoe
erstellt: 13. Mrz 2021, 11:05
Dann habe ich das falsch verstanden:
Und der Telekom-Receiver ist nicht in der Lage, direkt ein FullHD-Bild auszugeben? |
erdi1
erstellt: 13. Mrz 2021, 11:11
Dies kann ich genau so bestätigen. Bei Netflix reicht nach meinen Infos das Premium-Abo (4k-Abo) und man braucht keinen downscaler. Bei Disney+ und Prime ist das ganze an den 4k-stream gekoppelt. Kann das Wiedergabegerät kein 4k, dann kein 4k-stream und damit kein Atmos. Aktuell nachzulesen ist, das es bei Disney+ offenbar technische Probleme gibt, das auf diversen Endgeräten kein 4k-stream ankommt. |
erdi1
erstellt: 13. Mrz 2021, 11:34
Klar, es sind beim MR 2160p, 1080p, 1080i, 720p einstellbar. 2160p (UHD) aber nur auswählbar, wenn ein entsprechendes Wiedergabegerät erkannt wird. Man kann dann (mit downscaler) natürlich auch die Einstellung auf 1080p stellen und z.B. Fussball auf skySport UHD schauen. Das macht dann, soweit ich erkennen kann, keinen Unterschied beim Bild auf dem HDTV. Entscheidend ist eben die Qualität des streams. |
n5pdimi
erstellt: 13. Mrz 2021, 11:58
Worüber spielst Du denn die Disney+ App zu? Der MR der Telekom kann bei Netflix z.B. kein ATMOS ausgeben. |
erdi1
erstellt: 13. Mrz 2021, 12:54
Probiert über firestick 4k und firecube. In einem anderen setup über einen hdmi splitter mit downscaler wird von Disney+ der 4k stream angeboten. Dort sind allerdings ein Epson "4k" beamer und über den downscaler ein Samsung PC Monitor (2560x1440) an hdmi angeschlossen. Welche Auflösung der PC Monitor (S32D850T) an hdmi erlaubt weiss ich aktuell nicht, aber direkt am MR angeschlossen wird dort die UHD Einstellung nicht unterstützt. |
HDFury Diva/Arcana Einscheidungshilfe MacLitze am 25.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 2 Beiträge |
Anschluss neue Sonos Arc juanito112 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 19 Beiträge |
Sonos ARC Tonaussetzer Tracid81 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 6 Beiträge |
Sonos Arc an Beamer und TV Amziel am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 6 Beiträge |
Sonos ARC benutzen für Beamer und TV hai1910 am 20.06.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 3 Beiträge |
sonos arc x beamer anschluss poha am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 7 Beiträge |
Sonos Arc und AVR an selben TV anschließen body am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 13 Beiträge |
Sonos Arc Komplettsystem im neuen Wohnzimmer Christian4592 am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 6 Beiträge |
Sonos Arc soll per Bluetooth Sound empfangen Mr.Pink79 am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 3 Beiträge |
TV-Sound auf Sonos tombo74 am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
