HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Nervige Meldung | |
Nervige Meldung+A -A |
Bommel13
13:17
erstellt: 16. Feb 2021, |
![]() Hallo liebes Forum Seit 3 Tagen freue ich mich über meinen neuen 65oled805, geniales Teil! Die Meldung erhalte ich aber immer nach dem abschalten und werde sie einfach nicht los. Zudem doof, da der TV dann nicht ausgeschaltet ist. Empfang über Kabel per Swisscom Box Swisscom Box geht per high speed hdmi, 1.5m, an den Denon 1300 Denon 1300 geht an den 805, per high speed hdmi, 1.5m ( hdmi Eingang 1) Bild und Ton funktioniert tadellos nur eben diese besagte nervige Meldung. Vielleicht hat (hatte) ja einer von euch das selbe Problem? Vielen Dank schon mal. Daniel |
n5pdimi
13:22
Ähm, dann ist der Tv einfach nicht aus. Kann es sein, dass Du irgendein Gerät (z.B. Swissbox) ausschaltest und erwartest, dass alles mit aus geht? |
erddees
13:22
Der Denon 1300 wird das Nadelöhr sein, weil nicht 4k-kompatibel. Schließ' die Swissbox mal an das TV an und von dort aus zum AVR. Dann sollte die Fehlermeldung verschwunden sein. |
n5pdimi
13:23
Der X1300 ist voll 4K tauglich. |
erddees
13:26
Dann wird es daran nicht liegen, die alternative Anschlussvariante würde ich trotzdem ausprobieren. Allerdings ist deine Vermutung, dass das TV nicht vollständig abgeschaltet ist auch nicht unwahrscheinlich ... |
n5pdimi
13:28
Ne, der TV ist schlicht und einfach noch eingeschaltet, oder hast Du schon mal einen ausgeschalteten TV gesehen, der ein Bild zeigt? Ich frage mich daher was der TE genau mit "nach dem Abschalten" meint.... ![]() |
erddees
13:32
Ja, natürlich ... vollkommen richtig ... das habe ich so gar nicht gecheckt ... *rotwerd* 🥴 |
n5pdimi
13:51
Also, @Bommel13: WAS genau schaltest Du ab? |
Bommel13
14:25
Hallo Danke für die rege Teilnahme! Box und TV schalte ich mit der Fernbedienung von der Box ein und aus. Muss also nur eine Taste drücken, Box schaltet sich ein, TV erwacht aus dem standby und ich kann schauen. Ebenso schalte ich nur mit 1 Taste aus. Hab jetzt mal die swisscom Box direkt an den TV angeschlossen, die Meldung kommt nicht mehr. Aber: Jetzt habe ich keinen Ton mehr. ARC ist eingeschaltet Box direkt zu HDMI 1 an den TV. Vom TV Hdmi 2 an den Denon hdmi out arc Monitor ? |
n5pdimi
14:37
Dann hast Du in der Ursprungskonfiguration wie erwartet nicht das Problem, dass da irgendeine nervige Meldung kommt, sondern dass der Tv sich über die HDMI CEC Steuerung nicht abschaltet! Da musst Du in den Einstellungen für die HDMi Steuerung vom TV/Swissbox nachhelfen. Wobei ich mich frage, warum Du das nicht vom Tv aus steuerst, sondern von der Swisscom Box. Bei der neuen Anschlussvariante musst Du natürlich auch ARC und CEC einrichten am Tv und am DENON. Von selsbt funktioniert das nicht. |
Bommel13
14:56
![]() Manchmal ist es nur ein Häkchen ![]() Jetzt geht Box und TV mit einem Tastendruck ein UND aus. Vielen Dank an euch! Ihr hattet recht, der TV war zuvor nicht ausgeschaltet ( im Nachhinein logisch, sonst ist ja keine Meldung möglich) Also, nochmals vielen Dank für die rasche Hilfe!!! Ohne euch hätte ich meinen blinden Fleck nur schwer gefunden. LG Daniel |
HDMI High-Speed nick776 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 9 Beiträge |
Anschluss per HDMI geht nicht jonas0210 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 7 Beiträge |
Wie erkennen, ob HDMI Kabel High Speed ist oder nicht? mikelman am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 5 Beiträge |
Videotext funktioniert nicht über TV-Fernbedienung per HDMI verbundener Settopbox 63Oliver am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 3 Beiträge |
aon.tv per hdmi mit tv und heimkino funktioniert nicht ad2 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 7 Beiträge |
Ton geht über HDMI Kabel verloren? elke2303 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
bild/ton per hdmi durchschleifen, wozu? inspector_71 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 14 Beiträge |
ARC HDMI Kabellänge Sieben77 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 2 Beiträge |
DTS: Per Coax geht's, per HDMI nicht? Morgoth81 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Bildaussetzer per HDMI xxII-Dennis-IIxx am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 9 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.394
