Subwoofer mit Coaxialeingang gesucht
drapoel
#1 erstellt: 26. Jan 2021, 10:51
meine Frage beziegt sich auf den Coaxialausgang am ELAC Verstärker und Subwoofer Coaxialeingang.
Ich würde gerne an meinem Verstärker am Coaxialausgang (extra für den Sub gekennzeichnet) einen Subwoofer bestellen und diesen mit einem Coaxialkabel verbinden..
Ich habe jetzt ca 2-3 Stunden bei Google, Youtube & Co nach einen geegneten gesucht.
Leider finde ich nur Subwoofer für den Heimbereicht die alle möglichen Anschlüsse (Chinch(R/L) /LS Kabel usw) haben aber keine (digitalen) Coaxialeingang. Werden hierbei besondere Adapter benötigt?
für jeden Tipp vielen Dank!
Michael
[Beitrag von drapoel am 26. Jan 2021, 10:56 bearbeitet]
yomogi
#2 erstellt: 26. Jan 2021, 10:54
Cinch = Koaxial!
n5pdimi
#3 erstellt: 26. Jan 2021, 11:10
Genau, und der Sub Ausgang ist nicht digital!
drapoel
#4 erstellt: 26. Jan 2021, 11:10
Hallo, ja das hatte ich auch gedacht ist demnach aber nicht so.
Hoffe das Bild wird angezeigt: (Und da sollte es im SUB nur ein Anschluss geben).
https://www.startpag...793f6379b069cb82d228
[Beitrag von drapoel am 26. Jan 2021, 11:19 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Jan 2021, 11:11
Wo steht da, dass es ein digitaler Ausgang ist? Woran machst Du das fest?
drapoel
#6 erstellt: 26. Jan 2021, 11:27
Hi, es ist nur eine Vermutung, da der SUB über diesen Anschluss gesteuert werden soll.
Dies habe ich aus dem Handbuch kopiert.
SUB OUT
An die Buchse SUB OUT (Cinch-Buchse; Line Level) kann ein aktiver Subwoofer oder ein
Verstärker für Subwoofer an den DS-A101-G angeschlossen werden. Durch Nutzung
der AutoBlend-Funktion oder durch manuelle Anpassung in der APP können die
Wiedergabeeigenschaften des Subwoofers im Zusammenspiel mit den angeschlossenen
Hauptlautsprechern optimiert werden. Der Lautstärkesteller nimmt gleichermaßen auf
die Hauptlautsprecher und den angeschlossenen Subwoofer Einfluss.
Mittlerweile habe ich einen SUB gefunden der so einen Anschluss hat (Elac Debut S10 EQ).
Ich hätte aber gerne noch eine Vergleichsmodell.
Scheint wohl nicht so einfach zus ein
yomogi
#7 erstellt: 26. Jan 2021, 11:31
Welcher Sub?
pegasusmc
#8 erstellt: 26. Jan 2021, 11:32
Den Anschluß haben alle aktiven Sub´s, kannst also locker zwischen mehreren hundert Modellen auswählen.
Am Sub ist der Eingang mit LFE bezeichnet.
[Beitrag von pegasusmc am 26. Jan 2021, 11:35 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 26. Jan 2021, 11:34
"Cinch Buchse - Line Level" sagt doch schon alles. Das ist analog.
Nein, es ist überhaupt nicht schwer, einen passenden Subwoofer zu finden.
Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, einen Subwoofer zu befüttern. So lange der Subwoofer sogenannte High Level Cincheingänge hat, ist alles OK.
yomogi
#10 erstellt: 26. Jan 2021, 11:34
Herr, wirf Hirn vom Himmel!
Suche dir hier ein Kabel für die Verbindung aus https://www.amazon.d...woofer+pre+out+kabel
Kannst auch direkt dieses digitale Koaxialkabel nehmen (damit ruhig schlafen kannst ;)) https://www.amazon.d...1657348&sr=8-14&th=1
[Beitrag von yomogi am 26. Jan 2021, 11:38 bearbeitet]
drapoel
#11 erstellt: 26. Jan 2021, 12:16
@pegasusmc
Hi Danke,
danach werde ich suchen "LFE Eingang" am Subwoofer.
Bis jetzt hatte ich nach Stunden suche nur diese zwei gefunden:
(a) Elac Debut S10 EQ (https://www.manualslib.de/manual/509744/Elac-Ds-A101-G.html?page=31#manual) (Seite31)
(b) Teufel Mono-Subwoofer US 2106/1 SW
Ich hoffe die Suche geht jetzt leichter vonstatten
@yomogi
Ein Kabel habe ich nicht gesucht..aber trotzdem danke.
[Beitrag von drapoel am 26. Jan 2021, 12:18 bearbeitet]
pegasusmc
#12 erstellt: 26. Jan 2021, 12:29
Suche einfach nach aktiver Sub, der Anschluss ist Standard.
Hier sind mal 200 zur Auswahl
https://geizhals.de/?cat=hifisubw&xf=2493_10%7E4542_aktiv
und das sind noch lang nicht alle.
[Beitrag von pegasusmc am 26. Jan 2021, 12:35 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 26. Jan 2021, 12:47
Das ist ein ganz einfacher, analoger Cinch-Ausgang.
So wie z.B. der analoge Cinch-Ausgang an einem CD-Player oder Tape-Deck.
Den passenden, analogen Eingang bietet so ziemlich jeder aktive HiFi-Subwoofer.
...absolute Billigmodelle die einen proprietären Anschluss verwenden oder PA/Studio Subwoofer mit XLR und 6,35mm Klinke mal ausgenommen.
Aber selbst diese könnte man mit Adaptern mit deinem Verstärker verbinden.
drapoel
#14 erstellt: 26. Jan 2021, 13:16
Reference_100_Mk_II (Beitrag #13) schrieb:
Den passenden, analogen Eingang bietet so ziemlich jeder aktive HiFi-Subwoofer..
Was mich dabei nur gewundert hat ist, dass viele SUBs zwar Chinch Eingänge haben aber dann immer ZWEI (R/L).
Und der Verstärker den ich angeführt habe nur einen SUB Ausgang hat.
Im Klartext hätte ich dann am Verstärker ein Kabel (in den SUB out) eingesteckt und dann wo in den Subwoofer?
In den Subwoofer Chinch Eingang Rechts? Links? Das verwirrte mich an der Angelegenheit.
Wie z.B. bei diesem SUB: https://cdn.idealo.c...1/elac-debut-s10.jpg
Durch den Beitrag von pegasusmc, wieß ich jedenfalls dass es in den linken hineingehört da dieser nur mit LFT gkennzeichnet ist.
[Beitrag von drapoel am 26. Jan 2021, 13:23 bearbeitet]
yomogi
#15 erstellt: 26. Jan 2021, 13:22
Dafür gibt es Y-Kabel
(Aber ein einfaches Mono Cinchkabel genügt dann auch - mit dem Y-Kabel hast dann halt 3dB Bass-Lautstärke mehr)
(Es gibt ja sogar auch Subwoofer mit drei Cinchbuchsen - einmal Rot/Weiß (L/R) und auch Schwarz für LFE. Will dich aber jetzt nicht komplett durcheinander bringen... ;))
[Beitrag von yomogi am 26. Jan 2021, 13:26 bearbeitet]
pegasusmc
#16 erstellt: 26. Jan 2021, 13:24
Da steht doch LFE drann.
Was für einen Verstärker hast Du?
[Beitrag von pegasusmc am 26. Jan 2021, 13:25 bearbeitet]
drapoel
#17 erstellt: 26. Jan 2021, 13:25
Ach so, super danke! Jetzt amcht es Sinn der eine in den Verstärker und die Zwei in die Chinch Anschlüsse am SUB.
Oder LFE (also ein Kabel) ..!!
BESTEN DANK!
[Beitrag von drapoel am 26. Jan 2021, 13:25 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#18 erstellt: 26. Jan 2021, 13:25
Die zwei Eingänge für R & L am Sub gibt es, da manche HiFi-Verstärker keinen separaten SUB-Ausgang haben, sondern einen Pre-Out für die Kanäle R & L, um an diesen z.B. eine externe Endstufe für die Frontlautsprecher oder einen Equalizer anzuschließen.
Die Buchsen am Sub hätten auch einfach beide mit "INPUT", ohne nähere Bezeichnung, beschriftet werden können.
Das würde aber nur zu NOCH mehr Verwirrung führen, denke ich.
Ob du nun R oder L am Sub nimmst ist egal.
Aus dem Verstärker kommt ja eh nur EIN Summensignal raus - entweder gemischt aus R + L oder als LFE-Tonspur, je nach Quellmaterial.
Auch helfen die BDAs der entsprechenden Geräte bei der Verkabelung...
LS Umschalter mit Subwoofer gesucht
Tenebis am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  11 Beiträge
Kabelreceiver(Digital) und DVD Player an einen Coaxialeingang am Verstärker?
mr._carpenter am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  3 Beiträge
Kabel gesucht.
Dner am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  6 Beiträge
VERZWEIFELT GESUCHT!
vip_tille_party am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  5 Beiträge
Y-Adapter (Weiche) für Subwoofer gesucht.
Posey am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  11 Beiträge
kabel gesucht von av-receiver zu subwoofer
flatteric am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
Einschaltautomatik gesucht.
schubsi1 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  7 Beiträge
3fach Pegelsteller für Subwwoofer gesucht
logichandle am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  9 Beiträge
Adapter/Switch/Umschalter gesucht
Sporkel am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  10 Beiträge
Kenwood Verstärker mit zwei Vorverstärkerausgängen für aktiven Subwoofer gesucht
Rudn am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  4 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.863
