Update auf 4K - selbst ist die Frau ;-)
goodi20
#1 erstellt: 06. Jan 2021, 01:51
Hallo ihr Lieben,
im Forum wurde mir bei meinem ersten Heimkino Aufbau damals schon super geholfen.
Nun soll ein Update auf 4K erfolgen und ich stehe wieder vor dem Rätsel wie ich alles verbinde.
Bisher habe ich all meine Geräte über HDMI Kabel am AV Receiver und von dort mit einem HDMI
Kabel an den TV. Funktioniert auch einwandfrei ;-)
Nachdem ich im neuen Setup nur den TV austauschen möchte, fürchte ich dass diese Lösung nicht mehr
funktionieren wird.
Wie würdet ihr folgende Komponenten verbinden:
- TV: LG OLED65BX9LB (neu)
- Sky Q Receiver
- Ben Q Beamer
- BluRay Player 4K
- Apple TV
- Playstation 5 (neu)
- Pioneer VSX-527 AV Receiver
4K dürfte mit dem alten AV-Receiver nicht mehr funktionieren oder? Oder schleift der einfach alles durch und ich kann es
tatsächlich wie gehabt anschliessen?
Ich habe gehört man könnte auch alles am TV anschliessen und dann mit einem HDMI Kabel über ARC
an den AV Receiver?
Kann mir das jemand in einfachen Worten erklären ;-)? Ich möchte definitiv keinen neuen AV Receiver kaufen,
da es wohl momentan eh riesen Probleme gibt mit den Neuen.
Ich danke euch vorab für die Hilfe!
Lieben Gruß
Daniela
Fuchs#14
#2 erstellt: 06. Jan 2021, 07:41
Genau wie du sagst, alles was 4k kann an den TV und per ARC an den Pioneer, oder eben neuen AVR mit HDMI 2.0
goodi20
#3 erstellt: 06. Jan 2021, 07:57
Okay, das heisst das habe ich dann schon mal richtig verstanden ;-).
Du meintest nur alles was 4K hat an den Fernseher. D.h. den Beamer und das alte Apple
TV kann dann im AV Receiver bleiben? Somit wäre nämlich auch mein HDMI Steckplatz
Problem am Fernseher (nur 4 Stück) gelöst ;-)?!?
Was würdest du mir empfehlen wegen dem AV Receiver. Kann ich diesen
erst mal verwenden oder würdest du irgendwann mit der Zeit auch diesen
updaten? Gibt es denn momentan schon einen guten AV-Receiver der 4K
korrekt überträgt und eben keine Fehler hat?
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Jan 2021, 07:57
Aber was machst Du dann mit dem Beamer?
goodi20
#5 erstellt: 06. Jan 2021, 08:09
Ach ja stimmt, den Beamer muss ich dann weiterhin immer umstecken
im AV Receiver wenn ich ihn benutze oder? Gibt ja nur einen HDMI Out
am AV Receiver.
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Jan 2021, 08:12
Mit der Konstellation (alles an Tv) bekommst Du überhaupt kein Bild an den Beamer. Umstecken für Beamerbetrieb bedeutet in dem Fall ALLES umbauen auf Zustand jetzt. Ich würde die Anschaffung eines neuen AVR mit 2x HDMi Out in Betracht ziehen, DENON 2600/2700 oder Yamaha 685 und dann wieder so verkabeln wie gehabt, also über den AVR...
goodi20
#7 erstellt: 06. Jan 2021, 08:17
Ich habe es irgendwie befürchtet. Wobei mich das bisherige umstecken sowieso schon lange nervt.
Vielen Dank für die AV Receiver Empfehlungen. Zu dem Thema bin ich überhaupt nicht up to date.
Werde mir die Geräte mal ansehen. Und ich würde mich auch noch über Kaufempfehlungen von anderen
freuen für den passenden AV Receiver für mein Setup :-). Oder soll ich da lieber noch einmal in einem
anderen Forums Topic fragen? Budget ist um die 500 Euro.
XN04113
#8 erstellt: 06. Jan 2021, 08:20
da wäre es also keine schlechte Idee einen AVR mit HDMI 2.0, HDCP 2.2 und zwei HDMI Ausgängen zu erwerben
Budget um ca. 100€ anheben dann passt das.
Denon AVR-x2700 (da gleich teuer wie x2600)
oder
Yamaha RX-V685
[Beitrag von XN04113 am 06. Jan 2021, 08:23 bearbeitet]
goodi20
#9 erstellt: 06. Jan 2021, 08:24
Okay okay, ich sehe schon. Ich komme nicht drum rum ;-)!
Und der Yamaha 685, Denon 2600 und Denon 2700 reichen für die PS5 und
den neuen 4K Fernseher? Es wird dann auch das beste aus den angeachlossenen
Geräten geholt?
Danke euch für die Hilfe!!!
XN04113
#10 erstellt: 06. Jan 2021, 08:26
da Dein neuer TV hoffentlich eARC hat kannst Du die PS5 auch direkt an den TV klemmen und den Ton vom TV zum AVR schicken. da schaffen alle drei Geräte. ist dann ggf. nur blöd wenn die PS5 auch über den Beamer mal laufen soll.
mit dem x2700 der bereits HDMI 2.1 hat, kannst Du auch die PS5 an den AVR klemmen
[Beitrag von XN04113 am 06. Jan 2021, 08:27 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 06. Jan 2021, 08:27
Wenn Du unbedingt die 120hz und VRR Funktion der PS5 nutzen willst, muss es leider der DENON 2700 oder ein neuer Yamaha RX-VA4 oder 6 sein. Aber jetzt kommt der Pferdefuß: bei allen neuen 120hz fähigen Geräten ist zurzeit noch der HDMi CHip buggy.
Sie funktionieren also nicht so richtig. Ansonsten (Nutzung mit 60hz) tun es die hier aufgeführten Vorgängermodelle.
XN04113
#12 erstellt: 06. Jan 2021, 08:35
die beiden von Dir genannten Yamaha Geräte haben keine zwei HDMI Ausgänge, somit fallen die hier eh flach
auch wenn der x2700 bei einigen Funktionen noch Fehler hat würde ich diesen bei gleichem Preis dem x2600 vorziehen
man behält sich dann zumindest die Option offen
[Beitrag von XN04113 am 06. Jan 2021, 08:36 bearbeitet]
goodi20
#13 erstellt: 06. Jan 2021, 08:41
Puh, ich lese mich gerade in das Thema AV Receiver ein.
Der 2700 wäre wirklich optimal für mein Setup. Aber das mit dem
Fehler habe ich noch nicht so ganz kapiert? Wie ist denn da
aktuell die Lage? Funktioniert der 2700 denn dann gar nicht
mit der PS5? Und ist dann eine Lösung in Sicht?
Einsteiger_
#14 erstellt: 06. Jan 2021, 08:47
Das ist das,was 5pdimi meinte.
Klick Mich,fehlerhafte HDMI-2.1-Chips im Umlauf
Zusätzlich kann man noch etwas warten,bis das die AVR auch mehrere HDMI 2.1 bekommen,
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Jan 2021, 08:51 bearbeitet]
XN04113
#15 erstellt: 06. Jan 2021, 08:50
goodi20 (Beitrag #13) schrieb:
Funktioniert der 2700 denn dann gar nicht mit der PS5? Und ist dann eine Lösung in Sicht?
hat doch n5pdimi bereits erklärt
was nicht funktioniert ist lediglich 120hz und VRR Funktion, aber das müsste auch erst einmal Dein neuer TV können, tut er das?
es ist davon auszugehen das es eine Hardware Lösung geben wird, d.h. Gerät einschicken
[Beitrag von XN04113 am 06. Jan 2021, 08:53 bearbeitet]
goodi20
#16 erstellt: 06. Jan 2021, 08:50
Ja, das mit dem Fehler hatte ich auch schon gelesen. Wobei es wohl die
PS5 gar nicht betrifft, sondern nur die XBox. Also wäre es dann in meinem
Setup kein Problem.
n5pdimi
#17 erstellt: 06. Jan 2021, 08:55
Jupp, so genau hatte ich das nicht erklärt. Ich lese aber auch die Threads der X700er und neuen Yamahas quer, und habe den akuten Eindruck, dass das mit dem HDMI 2.1 zurzeit nicht das einzige Probelm der neuesten AVR Generation ist.
Einsteiger_
#18 erstellt: 06. Jan 2021, 08:56
Edit:
@XN04113,
Dort steht aber wer alles betroffen ist,ist also auch nicht so einfach,mit einem anderen AVR bzw Hersteller getan.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Jan 2021, 09:01 bearbeitet]
XN04113
#19 erstellt: 06. Jan 2021, 09:03
Einsteiger_ (Beitrag #18) schrieb:
Edit:
@XN04113,
Dort steht aber wer alles betroffen ist,ist also auch nicht mit einem anderen AVR bzw Hersteller getan.
was willst Du damit sagen?
denn der einzige bezahlbare HDMI 2.1 AVR für den Anwendungsfall hier ist der x2700
Einsteiger_
#20 erstellt: 06. Jan 2021, 09:08
Edit:
Ich war auch schon am überlegen wegen einen anderen Hersteller,aber aber außer die genannten Hersteller gefällt mir persönlich kein anderer AVR.
Und es kommen bestimmt zum Herbst auch andere AVR raus,die mehrere HDMI 2.1 haben werden,egal welcher Hersteller.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Jan 2021, 12:51 bearbeitet]
goodi20
#21 erstellt: 06. Jan 2021, 09:09
Na toll...was mache ich jetzt.
Den AV Receiver kaufen und riskieren oder erst einmal abwarten :-(.
Hat vielleicht jemand einen Link zu Erfahrungsberichten von tatsächlichen
PS5+Denon 2700 Nutzern?
n5pdimi
#22 erstellt: 06. Jan 2021, 09:10
Schau mal huer in Av Receiver/DENON rein oder suche einfach mal nach DENON 2700.
Ingor
#23 erstellt: 06. Jan 2021, 09:47
Es gibt doch auch HDMI Umschalter. 1 In- 2 Out. Den schaltest du hinter den Ausgang des Receiver und schaltest dann damit entweder auf den Beamer oder den Fernseher. Voraussetzung für 4 K ist natürlich ein passender Umschalter. https://www.amazon.d...gid=pla-579297464601
Solange die VRR Funktion und 120 Hz nicht von deinem Fernseher unterstützt wird, würde ich die X-Box auch ganz normal an den Receiver klemmen. Wenn dich Latenzzeiten nerven, direkt in den Fernseher. Möglich wäre auch ein Umschalter nach der X-Box, einmal in den Fernseher und einmal in den Receiver.
goodi20
#24 erstellt: 06. Jan 2021, 10:12
0B70D432-9615-4D09-AD86-6DA3AA6008E5
Aber jetzt habe ich dieses Update gefunden?! Hat denn hier jemand
den Denon 2700 und eine PS5? Ich kann hier im Forum nichts wirklich
hilfreiches finden?
n5pdimi
#25 erstellt: 06. Jan 2021, 10:14
Liegt vielleicht an der Verfügbarkeit der PS5.
goodi20
#26 erstellt: 06. Jan 2021, 10:16
Ja das mag leider sein :-(.
Oh man, jetzt heisst es für mich riskieren oder soch erst einmal noch
abwarten bis es mehr Erfahrungsberichte gibt.
Ich möchte in keinem Fall ein defektes Gerät kaufen und dann im
Nachhinein Ärger mit Umtausch haben oder ewig auf ein Software
Update warten...
n5pdimi
#27 erstellt: 06. Jan 2021, 10:22
Ich denke, Du hast das Dilemma passend zusammengefasst...
Bleibt die Frage, wie wichtig das mit den 120hz in der Praxis ist.
goodi20
#28 erstellt: 06. Jan 2021, 13:13
Also das Thema Denon 2700 und PS5 hat mich nicht losgelassen.
Jetzt habe ich aber ein Video gefunden, indem unwahrscheinlich
genau dargestellt wird dass die zwei Komponenten kompatibel sind.
Ausser vielleicht minimale Bugs die in Zukunft durch Software Updates
behoben werden können!
Was meint ihr, sollte ich dem Herren trauen und zuschlagen bei meinem
neuen Setup :-)
https://youtu.be/e4N95PynVh8
XN04113
#29 erstellt: 06. Jan 2021, 13:22
wie oft willst Du das denn noch hören?
pegasusmc
#30 erstellt: 06. Jan 2021, 13:36
Das offizielle Statement von Denon dazu.
https://denon-de.cus...cnF1dyUyMSUyMQ%3D%3D
Ja es soll jetzt gehen, aber gibt es schon soviel Spiele in 120 Hz. ?
goodi20
#31 erstellt: 06. Jan 2021, 13:42
Na du bist ja freundlich. Sorry dass ich auf Nummer sicher gehen will, wenn überall was anderes steht.
Schöner Ton hier im Forum.
pegasusmc
#32 erstellt: 06. Jan 2021, 13:53
Früher war es ja so das bei gleichzeitigen Anschluß von 4K und Full HD Gerät Probleme wegen der
HDCP Kompatibilität. Hat sich das mittlerweile geändert ?
goodi20
#33 erstellt: 06. Jan 2021, 14:01
Danke dir für den Link!
n5pdimi
#34 erstellt: 06. Jan 2021, 14:02
Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja ein grundsätzlicher Effekt und eigentlich kein Problem in dem SInne. Das Problem beim 2700 ist/war, dass man nicht nur einen Ausgang schalten kann/konnte, wenn ich mich richtig erinnere.
Weiß nicht, ob das inzwischen geändert wurde.
Einsteiger_
#35 erstellt: 06. Jan 2021, 14:09
Wir können zum Beispiel nicht vernünftig,mit zum Beispiel einer Xbox (S) an unseren Full HD spielen,dann meldet sich öfters die Konsole,das HDCP fehlt,das kann man zwar ignorieren,ist aber keine Dauerlösung,irgendwann bleibt der Bildschirm Schwarz,und dann muss ich die Konsole aus und wieder einschalten.
Ob das bei modernen Full HD auch der Fall ist weiß ich nicht,unser ist jetzt 10 Jahre alt.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Jan 2021, 14:11 bearbeitet]
dan_oldb
#36 erstellt: 06. Jan 2021, 14:12
Ja, PS5 und x2700 sollen laut aktueller Meldungen problemlos funktionieren wenn man alles richtig einstellt.
Ja, diverse Menschen berichten von Aussetzern wenn z.B. ein FullHD Beamer und ein 4k TV an einem x2700 angeschlossen sind.
Ja, das ganze ist etwas kompliziert, ist aber auch kein Wunder wenn man 6 verschiedene Geräte perfekt zusammenspielen lassen will, die Wahrscheinlichkeit das irgendetwas mal klemmt ist da nunmehr recht hoch.
Ob du es trotzdem probieren willst kannst nur du entscheiden. Ich würde den x2700 nehmen bevor ich dauernd Quellen und Ausgabegeräte umstecke und Einstellungen anpasse. Allerdings würde ich auch nicht Beamer und TV haben sondern mich für eines entscheiden. So ist jeder Jeck eben anders.
n5pdimi
#37 erstellt: 06. Jan 2021, 14:17
Wie gesagt, dass das Full-HD oder 4K Gerät dazwischenfunkt bei 2 Ausgabegeräten, das Problem haben praktisch alle AVR mit 2 HDMI Out. Nur, üblicherweise kann man das dadurch unterbinden, dass man immer nur einen Ausgang aktiv hat. Das geht wohl so (einfach?) beim 2700er nicht. Einige hier im Forum sind nur deswegen auf den 4700 umgestiegen! Beim 2600er ging das wohl noch. Ich hab selbst keinen DENON, aber bei meinem Yamaha ist das der gleich Effekt, nur dass man diesen easy per Knopfdruck umschalten kann auf einen HDMI Out.
XN04113
#38 erstellt: 06. Jan 2021, 14:22
natürlich geht das noch mit x2700
im Setup kann man weiterhin Both, Out 1 oder Out 2 wählen
und mit den Quick Select Tasten kann man das auch noch speichern und schnell aufrufen (Seite 155)
dan_oldb
#39 erstellt: 06. Jan 2021, 14:24
Ich habe aber schon mehrfach gelesen das der x2700 beim Ausgangswechsel den anderen Port eben nicht mehr abschaltet sondern nur die Ausgabe verhindert, so das weiterhin HDMI Handshakes stattfinden und es dadurch zu Störungen kommt.
XN04113
#40 erstellt: 06. Jan 2021, 14:28
das wäre dann aber ein Bug denn im Handbuch ist es anders erklärt
4K ohne 4K Receiver
barrytrotter am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  12 Beiträge
Umrüsten auf 4k
Richard2511 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  12 Beiträge
HDMI Kabel 4K@120Hz - Certified Cable
TheJuid am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2021  –  5 Beiträge
Frau und Heimkinoverkabelung :o
susii1990 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  10 Beiträge
Anschluss 4k Tv und 4k BRP
Greenlord24 am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  20 Beiträge
4k Beamer mit nicht 4k-fähigem AVR
mottom am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  10 Beiträge
UPDATE unterbrochen/Software gelöscht
Jacky2060 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  8 Beiträge
4K von mehreren Geräten
Pimmok80 am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
4K TV + 4K Satreceiver an Denon AVR 4000 anschließen
machoman am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  8 Beiträge
Apple TV 4K - Bildaussetzer
Merzener am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  19 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
