| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Uraltes 5.1 System mit passivem Sub anschließen | |
Uraltes 5.1 System mit passivem Sub anschließen+A -A |
J._McClane
erstellt: 05. Jan 2021, 14:18
Hallo zusammen, ich habe hier ein uraltes 5.1 System mit einem dazugehörigen, passiven Sub (nennt sich Heco Hyperspace). Der Sub hat zwei Eingänge für Lautsprecherkabel (Amp In), also jeweils eines für links und rechts, sowie zwei Ausgänge für Lautsprecherkabel (Satellite Out), ebenfalls jeweils eins für links und rechts. Im Internet habe ich gelesen, dass der "Amp In" des Subs nun mit den beiden Front-Buchsen meines AVRs (ebenfalls sehr alt: Denon AVR-1802) verbunden werden soll, und die beiden passenden Satelliten dann an den Satellite Out gehören. Soweit so gut, die Satelliten funktionieren, aber der Sub läuft nicht, er schwingt nur ganz leicht mit. Im Nachhinein irgendwie logisch, weil er auf den normalen Lautstärken ja wahrscheinlich nicht viel Leistung abbekommt...?! Gibt es eine Möglichkeit das Ganze doch noch irgendwie zum Laufen zu bekommen (Einstellungssache oder so) oder geht da ohne weitere Endstufe nichts? Viele Grüße |
n5pdimi
erstellt: 05. Jan 2021, 14:37
Naja, was ist denn eingestellt im AVR. Die Front muss jetzt natürlich auf "Groß" stehen und der Sub auf "No", also kein Sub vorhanden. |
yomogi
erstellt: 05. Jan 2021, 14:43
Entweder im Lautsprecher-Setup des AVR die Trennfrequenz auf 80 Hz einstellen und wenn der Sub dann immer noch schweigt, ist sicher die Frequenzweiche im Sub defekt... Probieren geht über studieren. |
pegasusmc
erstellt: 05. Jan 2021, 14:48
Bei einem passiven Sub ist das die großmöglichst blödeste Antwort die man posten kann. |
Slatibartfass
erstellt: 05. Jan 2021, 14:56
Was sind normale Lautstärken? Uns warum sollte der Sub mehr Leistung bekommen müssen als die Satelliten bei einheitlich wiederzugebender Lautstärke? Im Grunde ist deine Konstruktion nicht viel anders als bei einem normalen Lautsprecher, wo der Bass-Lautsprecher in der Box auch entsprechend der wiederzugebenden Lautstärke mit Leistung versorgt wird. Ich tippte auch eher auf eine falsche Konfiguration des AVR für dein Setup. Die Anpassungen der Einstellungen nach der Empfehlung von n5pdimi vornehmen. @yomogi Die Trennfrequenz wirkt bei den Front-Ausgängen so, dass alle darunter liegenden Frequenzen an den Fronts gekappt werden und an den Subwoofer-Anschluss geleitet werden, wenn die Front-Lautsprecher auf "small" eingestellt sind. Es müssen alle Frequenzen an die Fronts ausgegeben werden und die hohen Frequenzen durch den Sub an die Satelliten geleitet werden, bei der eingesetzten Anschlussart. Also sollten die Einstellungen von n5pdimi passen. Slati [Beitrag von Slatibartfass am 05. Jan 2021, 14:59 bearbeitet] |
yomogi
erstellt: 05. Jan 2021, 15:14
Normalerweise (bzw. vom Werk aus) sind die Fronts ja auf 'Large' konfiguriert. Okay, nun weiß man aber nicht, wer den AVR schon alles in der Hand hatte und war daran schon so an LS bereits angeschlossen war... Welchen Satz ich aber trotzdem nicht verstehe
n5pdimi
erstellt: 05. Jan 2021, 15:20
Was ist daran nicht zu verstehen? Der Sub wird zwischen AVR und Front eingeschliffen. In den 80er/90er Jahren eine übliche Methode um einen passiven Sub einzubinden. Man muss nur verstehen, dass man eigentlich keinen Subwoofer nach aktueller Lesart hat, sondern (wie BOSE es so passend bezeichnet) ein Bassmodul. Das macht aus den Front Tischkreischen einen Vollbereichslautsprecher. |
yomogi
erstellt: 05. Jan 2021, 15:37
Achso, die LS-Klemmen (Schraubklemmen?) für die Front LS wird hier mit 'Front Buchsen' bezeichnet... (unter Front-Buchsen an einem AVR verstehe ich leider was anderes, sorry!) [Beitrag von yomogi am 05. Jan 2021, 15:39 bearbeitet] |
J._McClane
erstellt: 05. Jan 2021, 16:23
Ich wusste doch, dass es hier Leute gibt die wissen was zu tun ist Also vielen Dank, es lag an den Einstellungen! Ich hatte die Front schon auf Large gestellt, und den Subwoofer auf "No". Das Problem war, dass der AVR noch verschiedene "Surround Modes" hat, und man für die noch separate Einstellungen bzgl. Treble/Bass und +/-dB für die Kanäle festlegen kann. Die Einstellungen waren total verstellt, und im Modus Dolby Pro Logic II, in dem ich vorher war, kommt Musik quasi nur aus dem Center, sodass dann natürlich kein Bass da ist. Jetzt passt alles und ich bin ganz zufrieden mit dem Klang, für so ein altes und günstiges System. Allemal besser als die TV-Lautsprecher.
So hatte ich das noch gar nicht betrachtet, aber du hast natürlich vollkommen recht! |
Jazzy
erstellt: 05. Jan 2021, 19:03
Bei DPLII kommt die Musik nicht nur aus dem Center,da ist was falsch. |
J._McClane
erstellt: 06. Jan 2021, 11:00
In dem Modus funktioniert es jedenfalls nicht vernünftig, aber das ist auch kein Problem. Für Musik schalte ich dann einfach auf Stereo (kommt eh selten vor) und wenn bei Filmen ein DD- oder DTS-Signal kommt schaltet der AVR eh automatisch um, und dort passt es auch |
Anschluss aktiver Sub an 5.1 Anlage mit passivem Sub supersiggi2001 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
5.1 System wie anschließen Matsi am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 6 Beiträge |
suche receiver mit passivem sub-anschluss eicher am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 4 Beiträge |
5.1 System anschließen cr4v3n2013 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 7 Beiträge |
5.1 system anschließen? BeneBond am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Sub anschließen Conchattyratt am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 8 Beiträge |
Sub - anschließen? hifi&surround_anfänger am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 2 Beiträge |
wie 5.1 System anschließen tight am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 8 Beiträge |
5.1 System an TV anschließen impression83 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 7 Beiträge |
5.1 von Teufel sub richtig anschließen? Unknown am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 4 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
