HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Manche Fernsehquellen rattern, andere funktioniere... | |
Manche Fernsehquellen rattern, andere funktionieren problemlos bei neuer Audioanlage+A -A |
TimTeyso
20:18
erstellt: 26. Dez 2020, |
Guten Abend! Das ist mein erster Beitrag hier im Forum, ich hoffe ich mache alles richtig... Ich habe von meinem Vater zu Weihnachten seine zwei alten Canton LE 207-Lautsprecher mit einem Yamaha RX396RDS-Verstärker geschenkt bekommen. Neben einem CD-Player (Technics SL-PG590) wollte ich nun den Fernseher (Samsung RU7099) an die Anlage anschließen. Der Fernseher war davor ohne dass es jemals Probleme gegeben hätte an die LG SJ2 2.1-Kanal-Soundbar angeschlossen. Da der Fernseher nur über einen optischen Audioausgang verfügt, habe ich das digitale Signal über einen Deluxecable Pro Version 5 umgewandelt und anschließend über ein Cinch-Kabel an den AUX-Eingang des Verstärkers angeschlossen. Als ich nun den Fernseher angemacht habe und ZDF kam, war nur ein sehr ungesund klingendes Rattern aus den Lautsprechern zu hören. Als ich dann im Anschluss auf CNN wechselte, funktionierte der Ton jedoch einwandfrei. Nach ein bisschen rumprobieren, scheint bei manchen Fernsehquellen der Ton problemlos zu funktionieren, bei anderen kommt jedoch nur das sehr unangenehme Geräusch. Quellen bei denen der Ton funktioniert: - CNN & CNBC - YouTube - PS4 Quellen bei denen der Ton nicht funktioniert: - die allermeisten Fernsehsender - Netflix Über den CD-Player funktioniert der Ton wunderbar. Jetzt bin ich vollkommen überfragt, wo das Problem liegt, und bevor ich jetzt ohne Anhaltspunkt neue Audiokonverter und Audiokabel bestelle, wollte ich fragen, ob jemand irgendwelche Tipps hätte. Am Cinch-Kabel liegt es schon einmal nicht, da habe ich bereits drei Verschiedene probiert, die ich dahatte. Liebe Grüße, Tim |
Highente
20:50
Stell die digitale Audioausgabe des TV auf PCM um. Sobald Dolby Digital Ton gesendet wird, kann der DA Wandler das Signal nicht verarbeiten. |
TimTeyso
21:38
Wow, das hat geklappt, tausend Dank! Ich hatte vorhin schon einmal probiert, das umzustellen, aber da war ich wohl auf einem Sender, der nur PCM sendet, und dadurch gab es keine Option, von Dolby Digital auf PCM zu wechseln... dazu musste ich erst auf einen Sender wechseln, der Beides sendet, erst dann konnte ich das umstellen. Wäre niemals darauf gekommen, dass das die Lösung ist. Jetzt funktionierts auf jeden Fall, nochmal vielen Dank und frohe Weihnachtszeit! |
Positionierung und Anschluss Audioanlage in neuer Wohnung Wigly am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Störgeräusch/Rattern bei Toslink-Anschluss der_skeptiker am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Installation Audioanlage Wohnbereich **Mike** am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 10 Beiträge |
Seltsames Rattern am Beamer Sushidonut am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 11 Beiträge |
manche blueray kein ton volker14 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Neuer TV kein Kopfhörerausgang DerGraf87 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 8 Beiträge |
Anlagenverkabelung in neuer Wohnung certhas am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
Lohnt Kabeltausch bei neuer Anlage? neueAnlage am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 13 Beiträge |
HDMI Bildaussetzer durch andere Verbraucher Nemesis200SX am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 9 Beiträge |
ARC will nicht funktionieren hajob am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 5 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.943
