| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sound: Philipps HTS mit LG55SM82 verbinden | |
Sound: Philipps HTS mit LG55SM82 verbinden+A -A |
despaired
erstellt: 08. Dez 2020, 13:44
Liebe Alle, tja ich gehöre auch zu den Leuten die mit den ganzen Kabeln irgendwie überfordert zu sein schein und hoffe jemand ist klüger als ich. Es geht darum mein Sound/Heimkinosystem Philips HTS5540 mit meinem neuen Fernseher von LG 55SM82007LA zu verbinden.Bisher war das Sound-System über den alten Kopfhöreranschluss am alten TV verbunden, weil mir auch damals schon die Kabelverbindungen alle zu kompliziert waren. Am alten hatte ich auch mal versucht eine Verbindung über HDMI ARC zu machen, aber das hat nie geklappt und auch beim jetzigen TV klappt das irgendwie nicht (hab bei den TV Settings auch auf PCM gestellt gehabt etc.). Da mit dem selben HDMi-Kabel auch Receiver oder Playstation gehen, gehe ich mal davon aus, dass es ARC supported (auch wenn es nicht explizit auf dem Kabel draufsteht) Ich hocke im Ausland (Entwicklungsland) und muss mir etwaige Kabel daher recht kompliziert beschaffen und möchte natürlich nun nicht Stunden in Kabelsuche investieren müssen nur um dann wieder nicht weiter zu kommen :-( TV (zwei Bilder): ![]() ![]() Soundbar (zwei Bilder): ![]() ![]() Hat jemand einen Tipp was für ein Kabel ich brauche? Bei Philipps kann ich als Source für die Geräusche nur Coax in, AUX 1, AUX 2, MP3-Link, Disc, FM auswählen... denke mal, dass daher HDMI nicht als alleine Soundquelle akzeptiert wird. [Beitrag von despaired am 08. Dez 2020, 13:55 bearbeitet] |
Jörg_A.
erstellt: 08. Dez 2020, 14:09
Über HDMI kann das nicht klappen da das am Philips ein HDMI-Out ist. Von HDMI-ARC (Audio Rückkanal) kann ich da nirgendwo was lesen. Deswegen wird das nicht funktionieren. Du müsstest das über die digital-optische Schnittstelle lösen. Aber..... der TV hat nur einen optisch digitalen (Toslink) Ausgang, der Philips einen digitalen Coax-Eingang. Das heisst, dass Du so ein Gerät dazwischen hängen musst: Toslink -> Coax KonverterDamit sollte auch Mehrkanal (5.1) vom TV auf die Philips übertragen werden. Lautstärke musst Du dann aber mit der Philips-FB einstellen. [Beitrag von Jörg_A. am 08. Dez 2020, 14:11 bearbeitet] |
despaired
erstellt: 08. Dez 2020, 14:24
Danke!! Hast mir damit sehr geholfen. Mache mich dann entsprechend auf die Suche |
Jörg_A.
erstellt: 08. Dez 2020, 14:32
Ich weiss leider nicht, ob da die Kabel dabei sind. Auf jeden Fall brauchst Du den Konverter, ein Toslink-Kabel und ein gewöhnliches Chinch-Kabel. |
despaired
erstellt: 09. Dez 2020, 13:40
Moin, muss nochmal darauf zurückkommen. Habe nun einen Converter sowie die Kabel hier gefunden, es klappt soweit irgendwie aber nicht ganz so wie es soll. Toshlink ist in den TV und zum Adapter und vom Adapter hab ich ein Kabel zur Verbindung mit dem Soundsystem. Problem: Ich bin mir nich sicher ob ich das richtige Kabel für die Verbindung vom Adapter zum Soundsystem nutze, siehe Foto. ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn ich das Kabel (Rot/Weiß) in den Adapter beim Sound-Output stecke und das andere Ende in die Coaxial Anschluss des Soundsystems passiert nichts. Wenn ich es aber in den Kopfhöreranschluss an der Anlage schließe (ähnlich wie ich es beim alten TV gemacht habe) dann kommt ein Sound und es läuft rund. . ABER es ist ein kontinuierliches Rauschen im Hintergrund, was man während der Audiowiedergabe kaum hört, aber wenn man z.B. einen Film pausiert dann hört man es deutlich. Hab auch versucht das o.g Kabel ind en AUX Ausgang vom Adapter zu stecken und die rot/weißen Kabel in die AUX Eingänge vom Soundsystem aber dabei tritt selbiges Problem mit dem Rauschen auf. Hab auch mein "altes" Kabel angeschlossen, was ich früher von TV (Headphone) Ausgang zu Soundsystem (Headphone Eingang) gesteckt habe, aber auch dann kommt das Rauschen. Irgendeine Idee woran es liegen könnte? :-( |
XN04113
erstellt: 09. Dez 2020, 13:47
warum kauft Du einen DA Wandler wenn Dir eindeutig ein opto/koax Wandler empfohlen wurde mit dem DA Wandler mußt Du die Tonausgabe des TV auf Stereo PCM stellen, ist dann eben Stereo und kein Surround |
Jörg_A.
erstellt: 09. Dez 2020, 13:54
Das frage ich mich auch gerade. Hab doch extra noch das Teil verlinkt und geschrieben was für Kabel es braucht...... Mit dem Zeug bekommst Du maximal Stereo und musst in den Miniklinken-Eingang MP3Link rein und diesen dann auswählen. Ist somit die schlechteste, aber funktionierende, Lösung damit man überhaut Ton bekommt. [Beitrag von Jörg_A. am 09. Dez 2020, 13:57 bearbeitet] |
despaired
erstellt: 09. Dez 2020, 14:00
Danke für die Hinweise. In Bezug auf die Kritik warum ich etwas anderes gekauft habe: wie bereits im Eingangspost geschrieben lebe ich in einem Entwicklungsland und im Laden versicherte man mir das wäre das gleiche. Aber ist es ja scheinbar eben doch nicht. Dann heißt es abwarten bis jemand aus Deutschland zu besuch kommt. |
Jörg_A.
erstellt: 09. Dez 2020, 14:17
Kann ja passieren. Auf jeden Fall sollte wenigstens Stereo, so ich es beschrieben habe, funktionieren. Wenn Du noch ein ganz normales Chinch-Kabel hast könntest Du damit in AUX1-IN rein. [Beitrag von Jörg_A. am 09. Dez 2020, 14:18 bearbeitet] |
Philips HTS-5540 mit 65PFS7559 verbinden Kokzreh am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 6 Beiträge |
Phillips HTS 9800 W verbinden ninaja_13 am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 2 Beiträge |
Playstation 3 mit Philips hts 6515 verbinden wwe1978 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
Philips HTS 8150 mit BlueRay-Player verbinden ? DOORAN am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 12 Beiträge |
Anschluß Philipps MCD 988 postfix am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 2 Beiträge |
Philipps HTS3164 Boxen öffnen Horstiboy am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 3 Beiträge |
Philipps Heimkinoanlage Passiv--->Aktiv HardWithStyle89 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Philips HTS 3270 verkabelung deagle2k am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
Wie SmartTV mit DVD Anlage verbinden? gramosh am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 5 Beiträge |
HD-Reciever (Sky) mit Heimkinoanlage verbinden floggy am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
