HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVR 2113 - HDMI über LAN - Kein Signalf | |
Denon AVR 2113 - HDMI über LAN - Kein Signalf+A -A |
don-carlos
20:47
erstellt: 28. Nov 2020, |
Hallo liebes Forum, folgendes Problem: - Denon AVR 2113 - Beamer - Billig China Beamer (war gratis und wird noch ausgetauscht) - LAN von Denon bis Beamer in Wand und Decke eingespachtelt - ![]() Die HDMI-Lan Adapter funktionieren Einwandfrei(an sich!). Getestet habe Ich mit mehreren LAN Kabeln (inklusive dem eigeputzten). So lange das LAN Kabel an den Enden geerdete Stecker hat kann Ich Laptop und Beamer mit einander Problemlos verbinden, sowie Laptop und Fernseher. Sprich mit sämtlichen Geräten funktionieren diese Adapter Stecker. Stecke Ich den HDMI-Lanstecker jetzt in den HDMI Monitor Out vom Denon erhalte Ich kein Signal. Nehme Ich ein handelsübliches HDMI-Kabel, dann geht es und am Beamer erscheint das DENON Logo. Kann mir vll jemand sagen was Ich tun kann, damit Ich den DENON über das LAN-Kabel mit dem Beamer verbinden kann? Das Zimmer ist im Prinzip jetzt fertig renoviert und Ich möchte ungerne wieder aufklopfen. Leerrohr gibt es, das ist jedoch bis zum Anschlag voll. Nochmal Kurz: - Denon -> Adapter -> cat7Lan -> Adapter -> Beamer: geht nicht - Laptop -> Adapter -> Cat7Lan -> Adapter -> Beamer: geht - Denon -> HDMI-Kabel -> Beamer: geht Hat das evtl. mit einem anderen Protokoll zur Übertragung zu tun? Das Lan Kabel hat zwar nur 8 Adern, aber vom Laptop aus lässt sich Problemlos 1080p wiedergeben. Freue mich über sämtliche Tips und Ideen! LG |
fplgoe
08:27
erstellt: 29. Nov 2020, |
Dein Problem wird das HDCP, also der Kopierschutz sein. Ich weiß nicht genau, wie in Deinem Billig-Adapter die Datenübertragung per TP-Kabel gelöst wird, aber sobald ein Gerät HDCP unterstützt, wird diese Lösung nicht ausreichen. Klemme doch mal spaßeshalber direkt einen BD-Player statt des Denon an, auch der wird die Ausgabe verweigern. Rein technisch wird das vielleicht so leidlich funktionieren, deshalb kommt Dein Laptop-Signal auch an, aber sobald es um den vorgeschriebenen Kopierschutz geht, werden die Geräte das verweigern. |
Einsteiger_
12:17
Ich persönlich würde sagen,das Leben könnte so einfach sein ohne HDCP,wenn da nicht auch zusätzlich die EU wäre. Filme wurden auch schon zur Bandzeiten Kopiert,was auch damals nicht in Ordnung war,und das wird leider heute oder auch in der Zukunft nicht aufhören trotz Kopierschutz,da es immer Mittel und Wege dafür geben wird. Ist heute in bzw. ab der 4K Welt nur teilweise,oder oder gar kein HDCP in der Kette vorhanden,wird das bestimmte Gerät was kein HDCP unterstützt,leider teilweise oder auch ganz zum Elektro....,das betrifft zum Beispiel auch Radios,AVRs die keinen digitalen Empfang haben,und es gibt nicht immer die Möglichkeit etwas nachzurüsten. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 29. Nov 2020, 12:33 bearbeitet] |
fplgoe
12:36
Ich habe prinzipiell eigentlich nichts gegen Kopierschutz, weil ich da keinerlei Ambitionen habe. Nur wenn es beim regulären Betrieb, also der legitimen Nutzung anfängt zu stören, dann kotzt es mich echt an. Das war schon mit dem alten Macrovision-Kopierschutz auf Videokassetten so, dass sie in manchen Rekordern nicht ohne Störungen liefen. Dann der Versuch da auf CD's zu etwas ähnliches zu etablieren, was dann dazu geführt hat, dass die Musik auf der Hälfte der Player nicht mehr lief, auf PC-Laufwerken (wohlgemerkt nur zum Musik hören) erst recht nicht mehr. Oder Cinavia, der das Originalsignal verändert, um sich einzucodieren. Bis heute gibt es da immer wieder HDCP-Probleme, mit denen der legale Nutzer gepiesackt wird, während echte Raubkopierer über die Schutzmechanismen nur lachen. |
Einsteiger_
13:09
Da stimme ich dir zu,die Leidtragenden,sind leider immer die legalen Nutzer. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 29. Nov 2020, 13:11 bearbeitet] |
don-carlos
19:25
Wow, danke für die vielen Antworten! Ihr scheint euch alle einig zu sein, dass es an HDCP liegt, das heisst ich suche mal nach teureren Adaptern, die HDCP tauglich sind nehm Ich mal an? Oder habt ihr einen bestimmten Adapter oder Extender der HDCP am Eingang unterstützt, dem es aber am Ausgang egal ist? @fplgoe Ich habe spasseshalber mal eine playstation 4 angesteckt, die gibt was aus :S |
fplgoe
19:43
Es ist ja auch ohne Adapter-Verbindung so, dass manche Verbindungen klappen, manche nicht. Bei mir klappte z.B. die 4k-Verbindung Zidoo-Player => AVR => TV einwandfrei, das gleiche mit dem Amazon-Cube (mit gleichem Kabel!) nicht. Anderes Kabel, schon lief es mit beiden Geräten als Zuspieler. Wenn Du mal ein langes (taugliches) HDMI-Kabel zwischen Verstärker und Beamer steckst und es funktioniert einwandfrei, weißt Du sicher, dass es daran liegt. |
don-carlos
23:03
Anderes Kabel hab Ich schon getestet. Das geht, bzw ich habe ein hdmi kabel mit die verbindung Verstärker - Beamer geht. Nur ist das nicht in der Wand :S In der Wand ist nur das LAN kabel, bzw 4mal koax. |
TV über Denon 2113? axoni am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 9 Beiträge |
Denon AVR 2113 + HKTS 9/16 Smesching am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 7 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Denon AVR 1611 mkhock am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 2 Beiträge |
Videostreaming über LAN an AVR? Shax am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 4 Beiträge |
Smart-TV + Popcorn Hour A400 + Denon AVR 2113 + 5.1 Boxen SiLenc3R am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 3 Beiträge |
HD über LAN / Doppel-LAN Ordinarius am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 26 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Kai75 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
Kein Digitalton an Denon AVR 1911 heavystefan am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
HDMI via Lan zu Denon - Ton Problem zockerslayer am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 5 Beiträge |
-- kein TV Ton über AVR -- yeti71 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedScannerecp
- Gesamtzahl an Themen1.560.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.076
