HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Riesen-Problem mit (fest) verlegtem (defekten) HDM... | |
Riesen-Problem mit (fest) verlegtem (defekten) HDMI-Kabel.+A -A |
Sturzgebimmelt
23:36
erstellt: 23. Nov 2020, |
Hallo zusammen, ich quäle mich seit einigen Wochen mit einem Problem herum, welches die Nutzung meines Heimkinos unmöglich macht. Während meines Hausbaus wurde ein hochwertiges, aktives InLine HDMI-Kabel im Leerrohr verlegt um die Signalquelle Pioneer-Receiver mit meinem BENQ-Beamer zu verbinden. Dies hat über 4 Jahre auch tadellos funktioniert, urplötzlich kam es aber zu einem Defekt des Kabels, welches ich mit mehreren HDM-Kabeltestern geprüft habe. Ich bin mittlerweile absolut ratlos, was ich noch tun kann... - ein neues Einziehen des Kabels wäre mit erheblichen materiellen Schäden verbunden und stellt die absolut letzte Option dar, zumal auch nicht sichergestellt werden kann, dass in das Leerrohr nochmal ein Kabel eingezogen werden kann. - eine Reparatur des HDMI-Kabels scheint mir nach Rücksprache mit dem Hersteller und ersten Versuchen nicht möglich - eine 4K-Funk-Lösung wird gemeinhin als zu instabil angesehen In meiner Verzweiflung überlege ich schon, ob man das HDMI-Kabel zu einem CAT7-Kabel umzubauen und mit einem entsprechenden Extender wieder ein stabiles Signal herzustellen. Ich würde mich freuen, wenn mir hier der ein oder andere Tipp oder Ratschlag in diesem Zusammenhang zur Lösung des Problems genannt werden könnte. Hierfür vielen Dank vorab! Kevin |
dan_oldb
23:43
Wie willst du denn aus einem HDMI Kabel ein Netzwerkkabel machen, und wie willst du die Audio/Videostreams darüber bekommen? Fakt ist doch: Das HDMI Kabel ist kaputt, und es ist in einem Leerrohr. Das heisst man kann ohne Schaden anzurichten versuchen es herauszubekommen. Dabei zieht man direkt wieder einen Draht als Einziehhilfe mit rein. Und wenn es raus ist zieht man mit dem Draht das neue HDMI Kabel (das man vorher ausgiebig getestet hat!) wieder rein. HDMI Kabel gibt es auch mit kleinem Stecker und Adaptern an beiden Enden. Die sind zwar leicht störanfälliger, aber wenn es tut dann tut es. |
Sturzgebimmelt
23:46
Vielen Dank für die Antwort! Mir ist bewusst, wie man ein neues Kabel einziehen würde, es geht aber leider nicht, da sowohl der Ein als auch der Ausgang des Leerrohres mittlerweile mit Trockenbau zugebaut und verputzt wurden. |
AusdemOff
00:23
erstellt: 24. Nov 2020, |
Soviel zum Sinn von Lehrrohren, uups Leerrohren. Meist dienen sie auch hervorragend als Haustelefon oder -belüftungsanlage. Spaß beiseite. Wenn das aktive HDMI Kabel nachweislich defekt ist, ist es zu nichts mehr zu gebrauchen. So ziemlich in der Mitte des Kabels befinden sich die Aufholverstärker. Entweder ist einer oder mehrere der Opamps defekt oder die Spannungsversorgung nicht mehr gewährleistet. In beiden Fällen leiten die Aufholverstärker (Opamps) kein Signal mehr weiter. Dies ist gleichzusetzen mit einem Kabelbruch oder teils zerschnittenem Kabel. Vielleicht läuft die eine oder andere Ader ja noch... Später Rat: solch empfindliche Kabel verlegt man meist doppelt, als Redundanz. |
fplgoe
07:08
Solche Kabel verlegt man nie fest, denn der nächsthöhere Standard kommt bestimmt. Funk-Lösungen sind leider nicht wirklich stabil, wie ich aus eigener Erfahrung (mit einem Epson-Beamer) weiß. Du wirst um das ziehen eines neuen Kabels nicht herum kommen. |
HDMI Kabel Monitor Problem An_American_Prayer am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
kabelverlängerung von Sony.Lautsprecherkabel(fest) Demofan1904 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 13 Beiträge |
Tonprobleme mit HDMI Kabel okailey am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 15 Beiträge |
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel? LCD-Beginner am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
HDMI-Problem peitsche180 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel kaputt, was nun . Bernie_Bernstein am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit HDMI Splitter Gladiator6 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit HDMI-Splitter inter82 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
[GELÖST] Optisches Kabel hängt fest. Hilfe.! Haetcher am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 13 Beiträge |
HDMI - Kabel Bert39 am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 6 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWursthupe
- Gesamtzahl an Themen1.560.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.168
