HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Toslink evt. besser als 3.5mm? | |
Toslink evt. besser als 3.5mm?+A -A |
Funbold
16:47
erstellt: 28. Okt 2020, |
Hallo zusammen, ich habe derzeit meine Lautsprecher über einen Verstärker per 3.5mm <-> Cinch Kabel an den Fernseher angeschlossen. Die Sound-Übertragung ist schrecklich, vorallem im tiefen Bereich. Am Kabel oder Verstärker liegts nicht, denn wenn ich das Kabel vom TV abziehe und ein anderes Gerät anschließe, ist der Sound super! Deswegen gehe ich davon aus, dass der Sound Output vom Fernseher einfach sch*** ist. Jetzt meine Frage: Der Fernseher hat noch einen Optical Digital Audio Ausgang. Haltet ihr es für möglich, dass der Output über diese Schnittstelle besser ist? Dann würde ich nämlich mal einen entsprechenden DAC Konverter kaufen und den so anschließen. Ich möchte nur nicht unnötig Geld ausgeben, wenn von vornerein ausgeschlossen werden kann, dass der Output so besser wäre. Vielen Dank, Jonas |
Jazzy
16:59
Der Toslink kann durchaus besser sein, ein Wandler kostet ja nicht soviel,würde ich ausprobieren.Ansonsten Wandler zurückschicken.Bei meinem LG klingt der Toslink einwandfrei. |
sealpin
16:59
das könnte sein. KH Ausgänge an Fernseher sind möglicherweise für KH gesoundet oder deren technische Parameter (Ausgangswiderstand) harmoniert nicht mit den genutztem Eingang... Wenn Du einen DAC nutzt, dann entscheidet dessen Qualität, wie gut das Ergebnis wird. Je nach Anspruch reicht auch mal ![]() Probiere es einfach mal aus. Checke auch mal, ob die Lautstärkeregelung des Fernsehers auch auf den digitalen Ausgang wirkt...ist nicht immer so. Wenn nicht, müsstest Du Dir Gedanken machen, wie Du die Lautstärkeregelung bewerkstelligst. |
Funbold
17:12
Danke euch beiden, dann probiere ich das mal aus! ![]() |
3.5mm Adapter silent_fox am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 7 Beiträge |
3.5mm Klinke zu Optical? DrSalamon am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 24 Beiträge |
4-pol 3.5mm Klinke zucker am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
3.5mm oder cinch? skalprausch am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 25 Beiträge |
Qualitätsunterschied Klinke 3.5mm für TV Samsung003 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 20 Beiträge |
Qualität Toslink andi17 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 2 Beiträge |
Input Toslink -> Output Toslink+Cinch Zoker am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 2 Beiträge |
3.5mm Klinkenstecker an Lautsprecherkabel löten *HIFISam* am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 12 Beiträge |
Toslink mcl187 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 12 Beiträge |
Optische Kabel Toslink = Toslink? Homeros am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 11 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.157
