Sony Geräte verkabeln
bengun10
#1 erstellt: 22. Okt 2020, 09:17
Hallo bin leider in der Materie nicht mehr so drin.Wie muss ich folgende Geräte verkabeln bzw welche Kabel brauch ich noch?
TV = Sony KD65XH9505BAEP
Soundbar =
Sony HT-SF150 2-Kanal Soundbar
Blu-ray Player = Sony BDP-S1700
Danke
dan_oldb
#2 erstellt: 22. Okt 2020, 09:23
2 Stück HDMI Kabel. Die Soundbar an den "ARC" Anschluss des TV, den Player in einen anderen.
erddees
#3 erstellt: 22. Okt 2020, 09:30
- TV mit der Soundbar über die jeweiligen HDMI-ARC-Ports verbinden.
- Bluray-Player an einen HDMI-Eingang (nicht den ARC-Port verwenden) des TV anschließen.
Für den Anschluss benötigst du zwei HDMI-Kabel in nötiger Länge. Die liegen in der Regel den Geräten dabei, wenn nicht musst du sie natürlich noch kaufen. Auf die Bezeichnung "High-Speed" achten.
Wenn alles verkabelt ist, muss in den Setupmenüs aller beteiligten Geräte noch die CEC-Funktionalität eingeschaltet werden (sofern die nicht als Default eingerichtet ist). Dann schalten alle Gerät gemeinschaftlich mit dem TV ein und aus und die Lautstärke der Soundbar lässt sich auch mit der TV-FB bedienen. Details zum Anschluss/zur Bedienung kann man den BA der beteiligten Geräte entnehmen.
bengun10
#4 erstellt: 23. Okt 2020, 20:39
Hallo
erstmal Danke für die Antworten.
Hab heute meine Geräte bekommen und angeschlossen.
Habs aber mit einem HDMI-Kabel nicht hinbekommen. Die
Soundbar zum laufen zu bringen.zig Einstellungen versucht nix.
Hab jetzt ein optisches Kabel vom TV zur Soundbar montiert u
das HDMI-Kabel wieder entfernt jetzt geht alles.
Warum ?!
Danke
[Beitrag von bengun10 am 23. Okt 2020, 20:40 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 23. Okt 2020, 21:41
1. Hast du am TV den richtigen HDMI Anschluss genutzt. Der muss mit ARC bezeichnet sein.
2. Hast du bei beiden Geräten den ARC aktiviert.
dialektik
#6 erstellt: 23. Okt 2020, 21:48
Und für BRAVIA Sync = ARC bei Sony und die Verbindung für TON per HDMI ARC sollte und steht in den Sony Anleitungen nur eine Einstellung und nicht etliche ....
Wenn es bei dieser einen Einstellung nicht funktioniert kann man mal das HDMI Kabel wechseln.....
bengun10
#7 erstellt: 23. Okt 2020, 21:54
Ja Hab am TV den Arc HDMI genommen, Soundbar hat ja nur ein HDMI.
Wo genau im Menü stellt man das ein?
Danke
dialektik
#8 erstellt: 23. Okt 2020, 23:24
RTFM
bengun10
#9 erstellt: 23. Okt 2020, 23:35
Hab Ich
Morgen probier ich neues HDMI-Kabel
jetzt hab ich nämlich das Problem die Lautstärke lässt sich bei Dazn nicht mehr mit
der TV Fernbedienung regelen, nur mit der Soundbar FB
Hm alles net so einfach
Soundbar verkabeln
topspinlop am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  12 Beiträge
Sony SoundBar HT-CT380
Florian007 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  4 Beiträge
blu ray Sony BDP-S350 Digitaler Audioausgang
hakoman67 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  28 Beiträge
TV+AV-Receiver+Blu-Ray - wie verkabeln?
monchychy am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
Sony DE497 wie verkabeln ?
zehnvierzig_ am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  4 Beiträge
SOundbar Sony HT CT260H Anschlussproblem
datastream_one am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  10 Beiträge
Sony KD-55XH9505 und HT-ZF9 richtig verkabeln
Eddi1901 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  3 Beiträge
Verkabelung Beamer, Soundbar, Apple TV, BD Player
Jascha80 am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  4 Beiträge
TV, BRP, SAT Receiver und Soundbar miteinander verkabeln
falor am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  11 Beiträge
Philips TV und Sony HT-CT60 Soundbar
Exitrous am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.056
