| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neue Konsole, Alter AV-Receiver | |
Neue Konsole, Alter AV-Receiver+A -A |
Video-Fan67
erstellt: 07. Okt 2020, 08:26
Guten Morgen zusammen, ich hätte da mal eine kurze Frage an euch. Ich erhalte wahrscheinlich im November eine neue Konsole und Fernseher. Diese beiden haben dann natürlich die Möglichkeit von 4K. Nun stellt sich mir die Frage ob ich jetzt auch meinen bereits etwas in die Jahre gekommen Denon AV-Receiver austauschen muss? Ein Arbeitskollege sagte mir, dass ich auch einfach per optischem Kabel den Ton von Fernseher auf den Receiver übertragen kann. So müsste ich dann nur die Geräte welche 4k abspielen sollen, direkt an den Fernseher anklemmen. Stimmt das? Weil sonst müsste ich mich langsam nach einem neuen 4k AV-Receiver umschauen. AV-Receiver: https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1Viele Dank schon mal für eure Unterstützung. |
n5pdimi
erstellt: 07. Okt 2020, 08:31
Das kommt drauf an, nicht jeder TV gibt alles von HDMI an Optisch durch. HD Tonformate und Mehrkanal PCM schonmal gar nciht, manche neuen TVs nicht mal mehr DTS. Lässt sich also pauschal nicht beantworten. |
Video-Fan67
erstellt: 07. Okt 2020, 08:46
Hey n5pdimi, kann ich das irgendwo bei den Geräte-Spezifikationen nachlesen? Es wird wohl einer dieser beiden Fernseher werden: https://www.otto.de/...riationId=1105101768 https://www.otto.de/...riationId=1101719602Was wäre deine Empfehlung? Lieber dann eine neuen AV-Receiver kaufen? Viele Grüße! |
n5pdimi
erstellt: 07. Okt 2020, 08:54
Das kannst Du tun, indem Du Dir die Anleitungen der Geräte aus dem Internet runterlädst und diese genau danach durchforstet. LG unterstützt z.B. ab Modelljahr 2020 kein DTS mehr soweit ich weiß. |
fplgoe
erstellt: 07. Okt 2020, 09:08
Da Du keinen Denon spezifiziert hast, lässt sich da jetzt nicht unbedingt was perfektes empfehlen. Für TV-Ton und TV-Apps reicht eine Toslink-Verbindung i.d.R. aber erst mal aus. Mit gewissen Einschränkungen (z.B. LPCM nur bis Stereo 2.0). Du hast auch noch keine Geräte genannt, die ggf. an den TV geklemmt werden, das wäre ebenfalls hilfreich. Manchmal lassen sich da -z.B. bei Blu-ray-Playern- auch per Toslink Brücken direkt zum Verstärker bauen. |
Video-Fan67
erstellt: 07. Okt 2020, 10:04
Hallo zusammen, @n5pdimi Danke für deine Hilfe, dann werde ich später mal die Anleitung danach durchforsten. @fplgoe Also es handelt sich um die folgenden Gerätschaften: AV-Receiver: Denon AVR-X1000 Welche Geräte zukünftig 4K abspielen sollen wären: - Playstation 5 - Telekom 401 TV-Receiver - Festplatte direkt per USB an den Fernseher Alle anderen Geräte können kein 4K und könnten deshalb direkt am Receiver angeschlossen bleiben. Ich würde halt gerne vor allem bei der Festplatte und der PS5 die volle Klangqualität. |
pegasusmc
erstellt: 07. Okt 2020, 10:09
Es ist noch unbekannt wie die PS 5 den Ton ausgibt. Der x1000 macht keinen unterschied zwischen Ton über ARC oder SPDIF, es geht nur DD oder DTS. Wie es aussieht wird dann ein neuer AVR fällig. Dein vorhaben funktioniert nur wenn TV und AVR eARC unterstützten. [Beitrag von pegasusmc am 07. Okt 2020, 10:26 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 07. Okt 2020, 11:07
Insbesondere die Playstation 5 wird sich nicht wirklich anschließen lassen, da sie nicht mal mehr einen Toslink Port hat. Die Medien von der TV-USB-Platte werden sehr wahrscheinlich auch nicht wiedergeben lassen, sofern sie keinen Dolby Digital-Ton enthalten. Da könnte der TV-Mediaplayer vielleicht schon ohnehin Schwierigkeiten mit den Dateien haben, die fähigste Hardware ist da selten verbaut. Einzig der Telekom-Kasten könnte sicher auch per Toslink am alten Verstärker angeschlossen werden, sofern mehrkanalige Signale nur per Dolby Digital verschlüsselt sind. |
Video-Fan67
erstellt: 07. Okt 2020, 12:36
Okay dann danke ich euch für die Zeit und die Antworten. Dann gibt es für mich bald einen neuen Receiver :-) Hatte mir jetzt beim ersten durchstöbern mal den Yamaha hier rausgesucht: https://www.amazon.d...02068745&sr=8-5&th=1Es wird halt wirklich nur ein 5.1 Receiver gebraucht, da wird auch nix an Boxen o.ä. nachgerüstet werden. Der sollte doch eigentlich vollkommen ausreichen oder? |
n5pdimi
erstellt: 07. Okt 2020, 12:43
Für die PS5 brauchst Du einen AVr der 2020er Generation also entweder einen Yamaha RX-V4 oder 6, alternativ einen DENON X2700 |
Video-Fan67
erstellt: 07. Okt 2020, 13:13
Danke für deine Antwort! Brauche ich einen von denen den nur wegen dem HDMI 2.1 oder gibt es da noch andere Funktionen, die ich dann nicht hätte? Denn der HDMI 2.1 wäre mir nicht allzu wichtig. Da die PS5 zwar theoretisch 8k kann, aber ob das in naher Zukunft überhaupt gebraucht wird ist fraglich. Der Fernseher kann es ja dann sowieso nicht zusätzlich bin ich überhaupt schon froh dann auf 4k/60fps zu haben.Aber lasse mich gerne eines Besseren belehren, dafür frage ich ja bei euch nach. |
n5pdimi
erstellt: 07. Okt 2020, 13:17
Die PS5 kann VRR, VLM, 120hz und was weiß ich was. Wenn Du eines dieser Features nutzen willst, brauchst Du einen AVR mit HDMI 2.1. Aktuelle TVs können das halt auch. Du kaufst Dir sonst einen AVR, der wieder nicht alles durchleiten kann. Dann kannst Du die PS5 auch auf 1080p runterstellen und den alten AVR weiternutzen. |
fplgoe
erstellt: 07. Okt 2020, 13:22
Das Problem ist eher der Ton. Da sind aber komische Sachen zu lesen... wenn ich mich recht an einen Beitrag erinnere, will Sony da irgendeinen MPEG-Murks machen, bevorzugt für Kopfhörer... Da ist die Frage, wie Du den Ton auf Deinen Verstärker bekommen willst. [Beitrag von fplgoe am 07. Okt 2020, 13:24 bearbeitet] |
Video-Fan67
erstellt: 07. Okt 2020, 14:05
Okay ihr habt mich überzeugt das ich mir den Yamaha RX-V4A holen würde. Koste ja auch nur knapp 100€ mehr. Bei dem könnte ich ja dann alles ganz normal per HDMI anklemmen oder muss ich dann dort auch noch irgendetwas beachten? Schon mal Vielen Dank das ihr einem nicht so Audio-Affinen Menschen wie mir dabei unter die Arme greift. |
love_gun35
erstellt: 07. Okt 2020, 15:10
Warum braucht man für die kommende PS5 einen neuen AVR? |
fplgoe
erstellt: 07. Okt 2020, 15:14
Ggf. für 4k@120Hz und die anderen Optionen wie ALLM, VBR, etc... |
love_gun35
erstellt: 07. Okt 2020, 15:17
Ja stimmt, mein AVR kann nur 4K/60Hz durch leiten. Ich denke das lässt sich verschmerzen. Und eine DD und DTS Tonausgabe reicht dann ja auch, hab eh nur 5.0. |
Trype
erstellt: 07. Okt 2020, 15:27
Die 4k/120Hz werden ohnehin eher die Ausnahme bleiben, soweit ich das verfolge wird eher 4k/60Hz der Standard sein, oder 120Hz mir niedrigerer Auflösung. Ich persönlich würde mir aktuell keinen neuen AVR nur für die PS5 kaufen, wenn man einen neuen braucht und es preislich keinen Unterschied macht, spricht natürlich auch nichts dagegen. |
love_gun35
erstellt: 07. Okt 2020, 15:38
Ja, mache ich auch nicht. Bin mit meinem Marantz SR 6012 Mega zufrieden. |
Video-Fan67
erstellt: 07. Okt 2020, 21:30
Es geht hier ja nicht nur um die Ps5. Sie ist einer meiner Beweggründe mir einen neuen Fernseher zuzulegen und dieser hat halt 4K. Das kann mein AV-Receiver leider nicht und deshalb muss ein neuer her. War vllt im Thread-Titel etwas falsch ausgedrückt :-D Es wird dann wohl der Yamaha RX-V4A, Vielen Dank. [Beitrag von Video-Fan67 am 07. Okt 2020, 21:31 bearbeitet] |
love_gun35
erstellt: 08. Okt 2020, 08:14
Ist schon gut, die Yamaha sind auch gute AVR. |
pegasusmc
erstellt: 08. Okt 2020, 11:11
Würde warten bis TV Zuhause steht, erst dann siehst Du was benötigt wird. |
Ralf65
erstellt: 08. Okt 2020, 11:53
das nützt aber alles nichts, wenn der TV die genannten Features nicht unterstützt und das ist "derzeit nicht" selbstverständlich. Der verlinkte Sony TV unterstützt z.B. keines der genannten Features, von daher wären die mit der PS5 auch in Verbindung mit einem geeigneten AVR nicht nutzbar Von Sony gibt es derzeit "nur" den XH90, der nach einem FW Update entsprechende Features unterstützen soll, da benannter TV über 2 HDMI 2.1 fähige Schnittstellen verfügt, könnte man eine PS5 direkt am TV betreiben und mittels eARC das Audio auf einen entsprechend ausgestatteten AVR weitergeben der verlinkte LG unterstützt den Infos nach kein VRR und bei den 4K/120p bin ich auch nicht sicher, beim NANO gibt es explizit die Angabe 4K/120p, beim genannten 85006LA hingegen nicht. Eindeutig ausgewiesen ist dort nur ALLM, den könnte man auch durch "händisches Umschalten" in den Game Modus erwirken [Beitrag von Ralf65 am 08. Okt 2020, 12:10 bearbeitet] |
Video-Fan67
erstellt: 13. Okt 2020, 13:41
Ihr habt sehr geholfen mir euren Antworten! Das hat mir die Entscheidung definitiv vereinfacht! Wie Ihr sicherlich bemerkt habt, bin ich Fasziniert von der Thematik, aber noch recht neu in diesem Gebiet. Nun hat sich aber noch eine andere Frage aufgetan, wo ich jetzt nicht unbedingt direkt einen neuen Thread aufmachen wollte. Der neue Receiver kann 7.2, gerne würde ich natürlich auch alle Kanäle befeuern. Nun ist aber die Thematik, dass die zwei neuen Lautsprecher ja laut Google optimalerweise neben den Hörern hängen bzw. stehen sollten. Das ist aber bei mir nur bedingt machbar, deshalb kam bei mir die Frage auf ob man nicht diese beiden Lautsprecher auch nach vorne positionieren kann oder ob das dem ganzen den Sinn raubt. Ich würde dann zwei Standlautsprecher holen und diese direkt neben dem Fernseher platzieren, zwei weitere wären dann vorne in den Ecken und die anderen beiden hinten in den ecken. Würde das dann überhaupt sinn machen oder sollte ich es einfach dann beim 5.2 belassen? Freue mich schon auf eure Ratschläge. Viele Grüße! |
n5pdimi
#25
erstellt: 13. Okt 2020, 13:45
In einer 5.1 Aufstellung sollten die hinteren Lautsprecher seitlich leicht hinter dem Hörplatz positioniert sein. Bei 7.1 die Backsurrounds dann klar noch weiter hinten in direkter Linie zum Hörplatz. Jetzt kannst Du Dir eventuell selbst beantworten, wie sinnvoll es ist, Lautsprecher, die ein Signal wiedergeben welches von ganz hinten kommen soll, vorne zu positionieren.... |
Axial_c44
#26
erstellt: 13. Okt 2020, 13:47
Um welchen AVR handelt es sich den mittlerweile der 7.2 kann? Wenn es die Aufstellung nicht zulässt, kann man ja front high oder atmos erweitern sprich 5.2.2. |
Video-Fan67
#27
erstellt: 13. Okt 2020, 14:21
@n5pdimi Ja das war mir durchaus bewusst, aber man sieht des Öfteren Bilder von anderen Leuten die mehrere Lautsprecher vorne platziert haben. Ich dachte bis eben das nennt man dann auch 7.2, aber habe mich wohl geirrt. Das ist dann wohl 5.2.2 wie Axial_c44 geschrieben hat. Da bin ich dann wohl auch noch zu neu auf dem Gebiet... Sorry lese dann jetzt erstmal nach was 5.2.2 bedeutet. @Axial_c44 Die Entscheidung fällt wohl zwischen den folgenden beiden: - Denon S750H - Denon X2700 Beide sind 7.2 fähig und können eigentlich alles was ich benötige. |
Axial_c44
#28
erstellt: 13. Okt 2020, 14:36
Ja, das sind Front High Lautsprecher die gehören mit zur Atmos Tonspur oder dem jeweilige DSP programm vom AVR. Sprich 5.1.2. |
Video-Fan67
#29
erstellt: 13. Okt 2020, 14:40
@Axial_c44 Ah okay, Cool danke für den Tipp! Wenn ich die dann mit dem Denon und dem Audyssey einmesse, muss ich die dann irgendwie speziell hinterlegen oder merkt der Receiver dann selber das es kein 7.2 ist sondern 5.2.2? Ich denke dann werde ich das mal ausprobieren. |
Axial_c44
#30
erstellt: 13. Okt 2020, 14:45
Ich kenne mich persönlich mit Denon nicht aus, aber ich muss es zuerst Manuel anwählen. Das erkennt der AVR nicht. Laut Google scheinen die ja Atmos zu unterstützen, ob Front High dazwischen ist kann ich prinzipiell nicht beantworten. |
Trype
#31
erstellt: 13. Okt 2020, 15:02
Vor der Einmessung wird abgefragt, was du für Lautsprecher hast. |
alter Plattenspieler an AV Receiver Boerden am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
AV Receiver mit TV und Konsole verbinden WiHa am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage UHD-TV + neuer Sky-Receiver + alter AV-Receiver **Bluefire** am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 8 Beiträge |
Verkabelung PC/Konsole/Sat Receiver weezel666 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 6 Beiträge |
HDTV + Heimkino + Sky Receiver + Konsole erdna1982 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
AV-Receiver oder Decoderbox bqsgenesis am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
sat-receiver zu av-receiver michl75 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
AV Receiver mitPlattenspieleranschluss egoiste am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 11 Beiträge |
Neuer receiver -alter fernseher ? karkiro am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
AV Receiver an Röhrenferseher Sir_Nobsi am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 17 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
