Stereo Reciever an alten Tv + DVB-c Receiver anschließen
slekcin
#1 erstellt: 04. Okt 2020, 12:48
Hallo zusammen,
ergänzend zu meinem Kaufberatungsthema für ein neues Stereosystem habe ich ein paar Fragen zur Verkabelung des Receivers. Es sind absolut banale Dinge, ich möchte aber nichts kaufen und am Ende klappt es nicht.
Mein aktuelles Setup:
TV: Philips 37PFL3403 (Alter TV der leider noch nicht den Geist aufgegeben hat)
TV Anschlüsse: https://www.philips....igital-crystal-clear
Receiver: Anadol ADX 111C HD (Günstiger DVB-C Receiver um die alte Kiste mit Bildern zu versorgen)
https://geizhals.de/anadol-adx-111c-hd-a1625113.html
Die Überlegung für den neuen Stereoreceiver ist der Denon 600NE (Optisch, Coaxial, Cinch), alternativ Denon 800H (wie 600NE aber mit einem ARC Port).
Der DVB-C Receiver ist aktuell via HDMI mit dem TV verbunden und liefert so Bild + Ton. Die Anschlüsse sind HDMI und Coaxial.
Wenn ich mir den Denon 600NE kaufe, würde ich den DVB-C Receiver mit HDMI an den TV anschließen und gleichzeitig mit Coaxial an den Stereo Receiver anschließen. Funktioniert das so oder übersehe ich da etwas ? Was ist der Unterschied, wenn ich einfach vom TV via Cinch (schwarz/rot) das Signal vom TV auf den Stereoreceiver leite ?
Für den Fall, dass ein neuer TV ins Haus wandert (mit integriertem DVB-C Tuner dann), kann ich dann den neuen TV direkt mit einem Coaxialkabel oder Optisch (?) an den Stereoreceiver anschließen ? Dann würde das TV Signal über das Antennenkabel kommen und der Ton Vom Fernseher an den Denon weitergeleitet werden ?
Mit dem 800H hätte ich einen ARC Anschluss. Wenn ich das richtig verstehe, bringt der mir aktuell noch nichts, weil die HDMI Ports des alten Fernsehers kein ARC unterschützen ? Mit einem neuen Fernseher könnte ich aber den Fernseher direkt via ARC verbinden ? Ist die Soundqualität von ARC deutlich besser als via Coaxial/Optisch oder ist es nur eine weitere Variante ?
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
[Beitrag von slekcin am 04. Okt 2020, 12:51 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 04. Okt 2020, 13:10
Mit coax Digital kannst du 5.1 Ton übertragen. Das macht in deinem Fall keinen Sinn, da ja nur ein Stereo Receiver eingesetzt wird. Du müsstest also imTV Receiver die digitale Tonausgabe auf PCM stellen und hättest dann auch bei der Verwendung des Coaxkabeks Stereoton am Receiver.
Da kannst du dann genausogut die Stereoverbindung rot/weiß vom jetzigen TV nutzen.
Den neuen TV kannst du direkt digital an den Stereoreceiver anschließen. Die digitale Tonausgabe muss auf PCM eingestellt werden. Es macht keinen Unterschied ob du Coax, optisch oder ARC nutzt. Vorteil von ARC, du kannst die TV Fernbedienung für die Lautstärkeregelung nutzen.
[Beitrag von Highente am 04. Okt 2020, 13:13 bearbeitet]
slekcin
#3 erstellt: 04. Okt 2020, 13:19
Es macht also erstmal keinen Unterschied, ob ich das Tonsignal direkt am DVB-C Receiver "abgreife und umleite" oder ob ich das gesamte Signal in die TV leite und von dort den Ton zum Stereoreceiver bringe ? Wenn Coax vs Rot/Weiß erst einmal keinen Unterschied macht, werde ich bei rot/weiß bleiben. Da habe ich die Kabel schon.
Highente
#4 erstellt: 04. Okt 2020, 13:25
Macht keinen Unterschied. Kannste also so lassen.
Nach Stromausfall Tv + DVB-C Receiver kaputt ?
Z3u5 am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  19 Beiträge
Verkabelung DVB-C-Receiver, TV, Verstärker
SocialSurfer am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  9 Beiträge
Interner DVB-C Receiver + Recorder
Arcticus am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  3 Beiträge
DVB-C Receiver an Logitech Z-5500 anschließen
Mojito66 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
Bassshaker an alten AV reciever anschließen
crankchicken am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  7 Beiträge
KabelBW DVB-C
fred_1984m am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
TV an Stereo-Receiver
dele1981 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  2 Beiträge
TV + Blu Ray + DVB C wie verkabeln?
Evoxx80 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  12 Beiträge
TV/DVB-T an AV-Reiceiver anschließen
Metzo am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  4 Beiträge
DVB-C Festplattenreceiver ohne Scart?
daflow79 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
