| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Asynchroner Sound | |
Asynchroner Sound+A -A |
barins5
erstellt: 17. Sep 2020, 09:35
Hallo, ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem weiter helfen. Ich hatte bei meinem alten TV meine Konsolen per HDMI direkt verbunden und den Sound mit einem Optischen Kabel von Receiver zum TV. Alles war perfekt und keine Probleme. Nun habe ich mir ein neuen TV zugelegt den Samsung 55Q90R und hab es genau so wieder verbunden und ich habe nun ein Asynchronen Sound, auch wenn ich die Audioverzögerung im TV umstelle, aber warum umstellen wenn es vorher problemlos geklappt hat? Verbinde ich allerdings die Konsolen mit ein Optischen Kabel in ein Stwich/Splitter der dann wiederrum in mein Receiver geht, habe ich kein asynchronen Sound, warum? Klar nun könnte man sagen, dann lass es doch so mit dem Switch/Splitter wenn das geht, würde ich auch aber: Es kommen im November die neuen Konsolen (Xbox Series X/ PlayStation 5) raus, die beide keinen Optischen Ausgang mehr haben, somit bin ich gezwungen wieder es so zu verbinden wie bei meinem alten TV, wo aber dann mit mein neuen TV wieder der Asynchrone Ton da ist. Zur Info:Ich muss die Konsolen per HDMI direkt mit den TV verbinden, damit ich auch 4K empfange, denn der Receiver ist was älter der dieses Signal nicht schleusen kann, oder gibt es da auch Möglichkeiten? Hoffe mir kann jemand weiter helfen. [Beitrag von barins5 am 17. Sep 2020, 09:38 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 17. Sep 2020, 09:42
Bild und Ton gehen bei Dir zwei unterschiedliche Wege. Auf beiden Wegen muss eine Dekodierung und Verarbeitung stattfinden. Die dauert unterschiedlcihe lange. Wenn das früher ungefähr Synchron war - Zufall. Jetzt ist es das wohl nicht mehr. Ich würde mal tippen, dass es eventuell an der Zwischenbildberechnung/Bildverbesserung des TV liegt, vielleicht verzögert der Switch dass dann wieder soweit, dass es passt, vielleicht braucht der neue TV einfach auch länger, um das Signal für SPDIF aus dem HDMI zu extrahieren. Das wird Dir hier niemand sagen können. Der einzige weg eine garantiert synchrone Kette zu schalten ist über HDMI und Auto Lipsysnc über alle Geräte. Dazu bräuhctest Du einen neuen AVR. |
barins5
erstellt: 17. Sep 2020, 09:59
Hallo und vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn ich mir nun auch noch ein neuen Receiver zulegen müsste. Zur Anmerkung, verbinde ich mein Receiver per HDMI an den TV und die Konsolen eben ebenfalls, also von Konsole per HDMI zu TV, läuft ja der Sound komplett über HDMI, trotzdem habe ich dann auch einen Asynchonen Sound. Trifft dann deine Erklärung trotzdem darauf zu? [Beitrag von barins5 am 17. Sep 2020, 10:00 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 17. Sep 2020, 10:02
Also über HDMi ARC odere was? Eventuell musst Du hier im TV und Receiver noch was einstellen. |
barins5
erstellt: 17. Sep 2020, 10:06
Ja genau, habe das HDMI Kabel von Receiver zum TV in HDMI Eingang 3 Verbunden was der ARC Eingang ist. |
barins5
erstellt: 17. Sep 2020, 10:30
Eben nochmal folgendes probiert: Habe das HDMI Kabel von Konsole direkt in den Receiver gesteckt, anstatt in den TV, da habe ich dann wieder perfekten Sound, es ist nichts Asynchron. Aber da habe ich dann kein 4K und HDR. :-( [Beitrag von barins5 am 17. Sep 2020, 10:31 bearbeitet] |
Trype
erstellt: 17. Sep 2020, 10:40
Ist klar, der AVR sorgt dafür, dass Ton und Bild gleichermaßen verzögert werden. Wenn das ganze über den TV läuft, kann das der AVR natürlich nicht machen. Je nach AVR und TV gibt es dort Einstellmöglichkeiten zur Verzögerung bzw. Synchronisation. Da würde ich mal schauen, ob du das damit angepasst kriegst. |
barins5
erstellt: 17. Sep 2020, 10:45
Danke für den Rat, habe eben das mal nachgeschaut und kann eine Verzögerung einstellen aber nur von null auf maximal 250, ich müsste aber ins Minus gehen damit es synchron wird, aber geht nicht, nur ins Plus und 0 ist Standard. |
barins5
erstellt: 17. Sep 2020, 10:51
Der Sound wird übrigens auch Synchron wenn ich in den Xbox Einstellungen von HDMI Bitstream/Dolby Digital auf HDMI Stereo unkomprimiert wechsel. Aber dann habe ich eben kein 5.1 Sound nur Stereo. :-( |
n5pdimi
erstellt: 17. Sep 2020, 11:01
Fakt ist: Dagegen wirst Du so kein Mittel finden... |
barins5
erstellt: 17. Sep 2020, 11:02
Mist, also sagst du, die einzige Lösung ist ein neuer AVR? [Beitrag von barins5 am 17. Sep 2020, 11:03 bearbeitet] |
Fernseher/Fire-TV-Stick/Konsolen-Sound über Surround Anlage matreus am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
LGHX995TZ Wiedergabe von TV Sound spinik am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 10 Beiträge |
hilfe bei anschluss Sound/tv box/tv sandra-nbg am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
LG BH9540TW Optical / ARC Sound Problem pupu04 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 7 Beiträge |
Sound Probleme Mank23 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
Qualitätsverlust bei TV "Flaschenhals" (Sound) yaqxswcde am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 6 Beiträge |
Sound auch über TV VanNeu am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
Sound verzerrt über optischen Eingang (Apple TV) STO am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 7 Beiträge |
Verkabelung PC-TV Sound Neri am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
Sound zwitschert bei Netflix aber ok bei TV & Youtube MeisterSchnubbel am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 3 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.676
