Telekom reciever an dav dz 280 Sony heimkino anschließen
Schindi_
#1 erstellt: 04. Aug 2020, 11:54
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen ich habe eine heimkino Anlage von Sony dav dz280 bekommen habe beim dvd gucken den vollen surround Sound nur möchte ich gerne auch den TV ton bzw da ich über den reciever von Telekom habe darüber auch sky usw gucke möchte ich gerne auch den Sound über die heimkino Anlage laufen lassen kann mir jemand evtl helfen und sagen welchen Anschluss ich nehmen kann fa mein tv bzw mein reciever kein scart Anschluss hat der reciever hat nur einen coaxial optisch Anschluss und einen toslink und ein hmdi der aber schon mit dem TV verbunden ist oder muss ich den reciever mit den heimkino verbinden über hmfi und den tv über ein scart cinch Adapter am tv bitte um hilfe
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Aug 2020, 12:36
Ich sehe da technisch keine Möglichkeit, "echten" 5.1 Sound auf die Anlage zu bekommen.
Schindi_
#3 erstellt: 04. Aug 2020, 13:37
Aber laut der Bedienungsanleitung kann mann eine ser top Box über den Audio Eingang anschließen nur is die frage gibt es da ein coaxial Kabel das am anderen ende ein Anschluss für Audio hat was ich in der heimkinoanlage rein tun kann
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Aug 2020, 13:43
Deine Anlage hat keinen passenden digital Eingang. Also ich hab die Anlage nicht, sehe da aber keinen 5.1 Audio Eingang.
Die Anlage hat nur einen analogen Klinke Eingang an der Front, das könntest Du mit einem D/A Wandler von koax oder optisch nach analog wandeln, aber nicht 5.1. und Du hast dann vorne immer das Kabel dran.
Schindi_
#5 erstellt: 04. Aug 2020, 13:52
Vielen Dank für die schnelle Antwort das der Kabel dann dran ist aussen wäre mir egal hauptsache ich habe sound über die Anlage und was würde so ein da Wandler so kosten
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Aug 2020, 13:56
So 10-20 EUR
Schindi_
#7 erstellt: 04. Aug 2020, 17:19
Ok vielen Dank für deine Hilfe muss es einen bestimmter sein sind da auch die Kabel vorhanden oder muß ich sie noch extra kaufen
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Aug 2020, 06:09
Ok, ich seh schon....
Z.B. sowas: https://www.amazon.d...id=1596607517&sr=8-3
Dazu noch so ein Kabel: https://www.amazon.d...d=1596607628&sr=8-10
oder das gleiche Kabel in teuer und schick: https://www.amazon.d...96607628&sr=8-5&th=1
Highente
#9 erstellt: 05. Aug 2020, 08:12
Du darfst aber nicht erwarten, dass dann alle 5.1 Lautsprecher spielen. Du spielst nur ein Stereosignal zu, damit spielen Front links und rechts. Für 5.1 muss deine Sony Anlage dann über ein entsprechendes DSP Programm verfügen, dass das Signal hochrechnet.
Schindi_
#10 erstellt: 05. Aug 2020, 08:18
Was ist ein DSp programm ist das wo mann die Einstellungen zu Prolog musik Multimedia usw einstellen kann
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Aug 2020, 08:26
Ja, Prologic ist das Stichwort.
schraddeler
#12 erstellt: 05. Aug 2020, 10:02
Am günstigsten dürfte es sein mit einem Klinkenverbindungskabel https://www.reichelt...-p101756.html?&nbc=1 den Kopfhörerausgang des TV mit der Anlage zu verbinden.
gruß schraddeler
Schindi_
#13 erstellt: 05. Aug 2020, 10:15
Also prologic kann ich an der Anlage einstellen
Schindi_
#14 erstellt: 05. Aug 2020, 10:17
Hab ich schon versucht funktioniert nicht da ich ja die Programme über den magenta TV reciever Fernseher Programme bekomme und nicht vom TV selbst
n5pdimi
#15 erstellt: 05. Aug 2020, 11:01
Aber auch da sollte der Kopfhörerausgang des Tv funktionieren. Der funktioniert eigentlich bei allem,. was auch über die Lautsprecher des Tv kommt. Was ist das denn für ein TV (und jetzt bitte nicht "ein Samsung", sondern bitte genau).
Schindi_
#16 erstellt: 05. Aug 2020, 13:14
Das ist ein sony 4k ultra HD LCD TV
n5pdimi
#17 erstellt: 05. Aug 2020, 13:18
Und was ist daran genau?
schraddeler
#18 erstellt: 05. Aug 2020, 13:40
Die Frage war ja auch nicht eindeutig gestellt
@Schindi : Wir brauchen die exakte Typenbezeichnung. Diese findet sich immer auf dem Typenschild auf der Rückseite des Gerätes, oft auch auf der Rechnung und manchmal auch im Menü.
Bei Sony fängt die Bezeichnung in der Regel mit "KD" an.
@n5pdimi:
Wenn du Person XX fragst was für ein Auto er genau fährt kann es durchaus sein das er antwortet " das ist ein Renault in Silber mit schönen Felgen. Er hat auch eine Klimaanlage und elektrische Fensterheber. Und auf der Heckscheibe eine Aufkleber "Torben-Hendrik on tour"."
Wenn du Person XY fragst bekommst du als Antwort " ich habe einen Renault Laguna 1 Phase 2 Grandtour 1,9dTi Concorde mit 16 Zoll Brock-Felgen"
Beide haben die Frage beantwortet.
gruß schraddeler
n5pdimi
#19 erstellt: 05. Aug 2020, 14:17
@n5pdimi:
ja, aber wenn ich die Person Frage "was fährst Du für ein Auto, jetzt aber bitte nicht "einen silbernen Renault" und er schreibt "einen silbernen Renault Laguna" - hmm, tja.....
fplgoe
#20 erstellt: 05. Aug 2020, 14:25
Eine Aussage wie Laguna Kombi, Baujahr 2010, 2.0 Diesel... das wäre aber in Verbindung einer technischen Frage schon eher die korrekte (und zu erwartende) Antwort.
Einsteiger_
#21 erstellt: 06. Aug 2020, 08:58
@Schindi,
Kauf dir einen vernünftigen AVR,und vernünftige HDMI Kabel,und andere Kabel die benötigt werden,und vernünftige Lautsprecher,dann kannst du auch über den AVR 4K Quellen sehen,du brauchst ja nur erstmal,mit einem vernünftigen Stereo anfangen,wenn du möchtest.
Dazu brauchst du zusätzlich dann zum Beispiel einen UHD-Player,und zum Beispiel einen,Amazon FireTV / Stick 4K,Apple TV 4K,usw.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Aug 2020, 09:36 bearbeitet]
Einsteiger_
#22 erstellt: 06. Aug 2020, 09:05
n5pdimi (Beitrag #17) schrieb:
Und was ist daran genau? :.
Naja,das es ein UHD TV von Sony ist .
schraddeler
#23 erstellt: 06. Aug 2020, 11:52
Ich denke mal der TE hat einfach abgelesen was auf der Front zu lesen ist.
Bei der Anlage steht da halt die Typenbezeichnung, das war dann unser Glück, bei dem TV isses halt nicht so.
Warten wir ab ob er sich nochmal meldet.
gruß schraddeler
Schindi_
#24 erstellt: 06. Aug 2020, 15:56
Ich habe magenta tv und benötige kein firetv stick möchte nur meine heimkinoanlage an dem magenta tv reciever anschließen
Einsteiger_
#25 erstellt: 06. Aug 2020, 16:17
Kann den das Magenta TV von dir 4K/UHD ?
Es wäre schade wenn du kein 4K/UHD nutzt,da du ein 4K UHD TV hast
Ich habe mich jetzt nicht richtig über Magenta TV erkundigt.
Und wenn ich das richtige Gerät gefunden habe,dann hast du nur ein Gerät was kein 4K unterstützt,außer eventuell das Magenta. ?
Sondern nur eine DVD Kombination.?
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Aug 2020, 16:24 bearbeitet]
fplgoe
#26 erstellt: 06. Aug 2020, 16:22
Du hast doch schon gehört, das Sony-Dingens hat nur den Audio-Port in der Front als Eingang. Du brauchst einen Stereo-Ausgang an dem Margenta oder aus dem TV. Vielleicht ein Kopfhörer-Ausgang am TV, hatte Dir 'n5pdimi' doch schon geschrieben.
[Beitrag von fplgoe am 06. Aug 2020, 16:23 bearbeitet]
XN04113
#27 erstellt: 06. Aug 2020, 17:04
und welches Mangenta TV Gerät hast Du?
Link bitte
n5pdimi
#28 erstellt: 06. Aug 2020, 17:41
Das von der Telekom....
dan_oldb
#29 erstellt: 06. Aug 2020, 17:57
Das ist egal, der TV bekommt den Ton von der Box und gibt ihn am Kopfhöreranschluss aus. Eventuell musst du die Ausgabe im Menü aktivieren.
XN04113
#30 erstellt: 06. Aug 2020, 22:07
die haben ja nur eines...
n5pdimi
#31 erstellt: 07. Aug 2020, 07:51
Die Ironie meines Beirags im Bezug auf die Vorgeschichte hier hast Du mitbekommen?
Btw.: Die haben übrigens zurzeit zu 90% praktsich wirklich nur einen....
Schindi_
#32 erstellt: 07. Aug 2020, 11:46
Braucht euch nicht mehr den Kopf darüber zu zereissen hab einen d/a wandler dazwischen gepackt evolla es funzt
n5pdimi
#33 erstellt: 07. Aug 2020, 11:51
Sony DAV DZ 280 kein optischer Eingang
sohlander am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  8 Beiträge
Sony Bravia TV und Sony DAV-DZ 280
Stefan88 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  8 Beiträge
Sony dav dz-231 an Sony Bravia anschließen - Problem
rappy2006 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  7 Beiträge
HIlfe ~ Sony DAV-DZ 280 & kein TV-Ton
MamaNina am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  12 Beiträge
Sony Dav Dz 330 Anschluss Probleme
Lars88 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  9 Beiträge
Sony KDL 32L4000 mit Sony DAV-DZ 260 verbinden.
ColdSammy am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Fragen zu Sony DAV DZ 260
blauerpunkt am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
Sony DAV DZ 340: Kein Kopfhöreranschluss?
punto95 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  18 Beiträge
PS4 über Surroundanlage Sony DAV DZ-110
kleinezerrung am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  9 Beiträge
Boxen von Sony dav dz 260 an normalen AV receiver?
patsnaso am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
