HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo TX NR 545 an alten Schallplattenspieler ansc... | |
Onkyo TX NR 545 an alten Schallplattenspieler anschließen+A -A |
Maxri
01:18
erstellt: 20. Jul 2020, |
Moin zusammen, Ich habe leider nicht allzu viel Ahnung von Technik und würde mich über eure Hilfe sehr freuen. Folgendes habe ich durch mehr oder weniger großen Zufall zusammen gesammelt: Onkyo TX NR 545 Schallplattenspieler Dual CS 504 Und 2 ELAC ELR 115 Aus dem Schallplattenspieler kommt ein 5 Pin DIN Stecker. Kann ich diesen mithilfe eines DIN-Chinch Adapter dann einfach bspw. an den CD Audio In des Recievers anschließen? Und sind die Lautsprecher für den Verstärker geeignet? Viele Grüße und danke für eure Antworten! |
fplgoe
05:03
Du brauchst nicht nur einen Adapter, sondern auch einen Entzerr-Vorverstärker, da der Onkyo keinen Phono-Eingang (mit entsprechend integriertem) besitzt. Das gibt es aber praktisch in einem Stück: ![]() Und 'Eignungen' Lautsprecher zu Verstärker gibt es praktisch nicht, Du kannst -mit sehr wenigen speziellen Ausnahmen- jeden Verstärker für jeden Lautsprecher verwenden. [Beitrag von fplgoe am 20. Jul 2020, 05:05 bearbeitet] |
Maxri
09:49
Danke für die schnelle Und hilfreiche Antwort. Da, soweit ich das beurteilen kann, der Markt für entzerr-Vorverstärker mit DIN Eingang recht überschaubar ist, kann man nicht einen DIN/chinch Adapter vor einen Vorverstärker nur mit chinch Eingängen schalten? Oder wäre dabei ein Qualitätsverlust? |
n5pdimi
09:56
Das kann man natürlich auch. |
fplgoe
10:28
Natürlich geht das, bloß benötigst Du den Vorverstärker ja auch noch und mein verlinkter Artikel enthält für 25€ bereits den Adapter. Aber natürlich kannst Du beides separat kaufen. [Beitrag von fplgoe am 20. Jul 2020, 12:55 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:35
Wenn ich das immer lese rollen sich mir die Fußnägel auf, du schließt den Plattenspieler an den Onkyo an und nicht andersherum ![]() Wenn du dir die Haare fönen willst steckst du ja auch nicht die Steckdose an den Fön ![]() |
Maxri
12:39
Danke für die hilfreiche Antwort 👍 |
Probleme Reckhorn Körperschallwandler TX NR 545 cooll123 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 808 deta am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 8 Beiträge |
vorverstärkerausgänge onkyo tx nr 5010 DeaconFrost am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 14 Beiträge |
Schallplattenspieler an Soundkarte anschließen? Rotkopf am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 21 Beiträge |
Problem Onkyo TX-NR 414 bumbumboris1337 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss Onkyo TX-Nr. 414 quacksalber am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
aktiver Sub an Onkyo TX NR 626 big3mike am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 7 Beiträge |
Schallplattenspieler an Sounkarte anschließen - Hilfe Brausebad am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
Am Onkyo TX-NR 509 2x Adam Audo A3X anschließen Cryptic11 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 13 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-NR 807 S aromabohne am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.895
