FireTV Cube und AVR Verstärker
blacksun80
#1 erstellt: 19. Jul 2020, 14:57
Hallo zusammen,
ich habe momentan noch einen alten LCD TV. Dieser hat nun ausgedient und ich möchte mir einen neuen kaufen, und zwar den Samsung GQ55Q82R.
Des Weiteren habe ich mir einen FireTV Cube zugelegt. Meinen guten alten Denon AVR 1906. Den möchte ich gerne behalten, weil dieser 1. immer noch funktioniert und 2. weil er eh nicht so oft in Betrieb ist.
Aber wie bekomme ich den Ton, ohne das ich den TV einschalten muss an den Denon AVR. Dieser AVR hat weder irgendeinen HDMI Ein-/Ausgang, sondern nur digital optisch und digital Cinch Eingänge.
Weiter möchte ich, das ich in der Spotify APP den Ton direkt mal an den AVR streamen kann.
Ich bin auf diese Bluetooth Receiver gestoßen. D. h. ich verkabel den Bluetooth Receiver an den AVR und kann damit über Bluetooth sowohl über die Sportify oder Youtube APP auf den Handys den Ton direkt an den AVR streamen. Vermutlich könnte man auch den FireTV Cube mit dem Bluetooth Receiver koppeln. Dann könnte ich auch den Ton eines Filmes ab und an über den AVR laufen lassen.
Aber welche Standards kann man denn überhaupt über Bluetooth übertragen? Kann man über Bluetooth Dolby Digital 5.1 übetragen?
Evtl. ist mein Vorgehen auch falsch, vielleicht gibt es eine einfachere Möglichkeit, die ich nicht kenne?
Der neue TV kann zwar auch ARC, vermutlich wird der Ton aber nur durchgeschliffen, wenn der TV auch eingeschaltet ist. Das möchte ich nicht. Ich möchte z. B. sagen, Alexa, spiele das Lied. Ich schalte den AVR ein und der Ton wird über Bluetooth vom FireTV an den Bluetooth Receiver übertragen, der über ein optisches Kabel mit dem AVR verbunden ist, ohne das ich den TV einschalten muss.
Was könnt ihr mir das empfehlen?
Viele Dank schonmal.
Michael
Fuchs#14
#2 erstellt: 19. Jul 2020, 15:06
Bluetooth kann nur 2.0
Du brauchst einen HDMI Audio Extractor
blacksun80
#3 erstellt: 19. Jul 2020, 15:31
Hey, danke für die schnelle Antwort. Ich habs mir fast gedacht, dass das nicht hin haut. Okay, gibt da irgendeinen den man empfehlen kann?
Und wie verhält sich der Extractor genau? Liegt das Audiosignal dann trotzdem noch am TV an, oder dann nur noch extrahiert am AVR. Da müsste ich ja dann jedes umstecken? Ich stell mir das so vor. ich steck den Extrator dazwischen. Wenn ich Lust habe schalte ich den AVR ein und höre den Ton über den AVR. Müsste halt dann den Ton am TV lautlos stellen. Wenn ich den Ton nicht über AVR hören möchte, stelle ich einfach die Lautstärke am TV wieder ein, ohne das ich das umstecken muss. Würde das so funktionieren?
Muss ich da irgendwie auf die HDMI Version achten. Also welche Version brauche ich, damit ich den Fire TV Cube voll nutzen kann, also 4k abspielen usw.
Ich hätte jetzt einen Delock 63276 (3840 x 2160 @ 60 Hz) oder Delock 62784 (3840 x 2160 @ 30 Hz (8-bit)) ins Auge gefasst. Brauch ich 60 Hz?
Wie verhält sich ARC des TVs. Schläust der TV den Ton einer Quelle, die ebenfalls am TV angeschlossen ist, auch durch, wenn der TV ausgeschaltet ist?
[Beitrag von blacksun80 am 19. Jul 2020, 16:05 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 19. Jul 2020, 19:38
blacksun80 (Beitrag #3) schrieb:
...Schläust der TV den Ton einer Quelle, die ebenfalls am TV angeschlossen ist, auch durch, wenn der TV ausgeschaltet ist?
Nein, er muss schon angeschaltet sein.
blacksun80
#5 erstellt: 19. Jul 2020, 20:42
Okay, merci. Und welchen HDMI Extractor könnt ihr empfehlen? Ich würde diesen für meinen FireTV Cube 4k verwenden.
Fuchs#14
#6 erstellt: 19. Jul 2020, 22:53
Ich frag mich nur warum man einen AVR hat und den bei Filmen nicht einschalten will
blacksun80
#7 erstellt: 20. Jul 2020, 09:37
Weil wir kleine Kinder haben, die abens schlafen sollen. Da kann ich abends nicht immer über den AVR hören.
Meinst du, der Delock Extractor ist was?
Hab gerade bei Delock angerufen. Das wird so einfach funktionieren. Der Extractor extrahiert das Audiosignal zwar, gibt es aber dann nicht parallel an den HDMI Ausgang weiter. Das heißt, wenn ich den Ton nicht über den AVR hören will, muss ich den Extactor abstecken, damit der Ton wieder am TV ankommt.
Er hat mir dann zusätzlich einen Switch empfohlen. Ganz schön kompliziert :-)
Also
1x Delock Switch 18749
1x Delock HDMI Audio Extractor 62784 (4K 30 Hz) oder
1x Delock HDMI Audio Extractor 63276 (4K 60 Hz)
Habe mich für den 30 Hz entschieden.
Michael
[Beitrag von blacksun80 am 20. Jul 2020, 09:53 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 20. Jul 2020, 10:06
Die Frage ist wohl auch, was für ein Signal kommt aus dem Adapter, wenn Du z.B. ein DD+ vom FireTV bekommst. Gibt er das über Toslink aus, wird Dein Verstärker er nicht verwenden können, weil er das nicht kennt. Ein Corestream in konventionellem Dolby Digital (AC-3) ist auf Datenträgern (BD) immer enthalten, ob das aber auch für VoD-Dienste gilt, weiß ich nicht.
Ansonsten solltest Du Dich mal mit den Audio-Einstellungen des FireTV beschäftigen, denn da lässt sich ein Downmix einstellen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der dann noch in Mehrkanalton verfügbar ist, oder nur in Stereo.
Fuchs#14
#9 erstellt: 20. Jul 2020, 10:29
Doch das geht, kein Problem
blacksun80
#10 erstellt: 21. Jul 2020, 10:57
Ich habe jetzt mal dem Support geschrieben, da angeblich, wenn der Extractor dazwischen geschaltet ist, kein Ton mehr am HDMI Ausgang zur Verfügung steht. Das wäre natürlich blöd, da ich dann ja doch jedesmal den AVR einschalten muss oder umstecken.
Was aber bedeutet die Funktion "HDMI Audio wird zum Ausgang durchgeleitet (Pass-Through)". Das ist bei den Delock Extractoren angegeben.
Ganz schön kompliziert, wenn man es vorher wissen will, wie sich das Teil verhält.
fplgoe
#11 erstellt: 21. Jul 2020, 11:09
Das hört sich so an, als wenn der Wandler für den Toslink/Analogausgang nur 'abgreift', quasi als Kopie ausgibt, aber der TV trotzdem den Digitalton bekommt.
Fuchs#14
#12 erstellt: 21. Jul 2020, 11:10
Mach doch nicht so einen Heckmeck, bestell das Teil und teste es... fertig.
fplgoe
#13 erstellt: 21. Jul 2020, 11:12
Bestell das Ding und probiere es aus, notfalls kannst Du Online-Bestellungen innerhalb 14 Tagen zurücksenden. Denke aber daran, Dass Du auch eine Toslink-Leitung benötigst, falls Du so was nicht ohnehin herumliegen hast.
blacksun80
#14 erstellt: 21. Jul 2020, 12:23
Hab gerade eine Nachricht vom Support bekommen, Ton wird parallel ausgegeben. Also passt doch 😀
Ja ich weiß, Ich möchte immer alles ganz genau wissen, vermutlich kommt das aus meiner Arbeit. Da gehts auch immer genau.
Ich bestell den Extractor heute. Zumindestens brauch ich nur diesen und keinen zusätzlichen Switch.
Danke euch.
Einsteiger_
#15 erstellt: 25. Jul 2020, 10:07
Michael
Man muss nicht immer ausreden suchen oder finden.
Das geht alles,Kinder von klein bis groß,schlafen auch wenn die Umgebung lauter ist,deshalb ist es zum Beispiel Quatsch,sich durch die Wohnung zu schleichen oder Ähnliches.
Und außerdem muss man ja nicht so laut hören,das man das Gefühl hat,das Haus würde gleich einstürzen.
Und Kinder bleiben ja nicht immer klein,die wachsen schneller als du schauen kannst.
[Beitrag von Einsteiger_ am 25. Jul 2020, 10:12 bearbeitet]
blacksun80
#16 erstellt: 25. Jul 2020, 10:25
Wir sind schon froh, das sie jetzt schon mal allein schlafen. Unsere Kinder haben wir so richtig verzogen und das recht sich halt :-) Aber macht nicht. Das stimmt schon, sie werden so schnell größer.
Habe inzwischen den Delock bekommen. Funktioniert einwandfrei. Ton wird parallel ausgegeben. So wie ich mir das vorgestellt habe.
Danke euch.
fplgoe
#17 erstellt: 25. Jul 2020, 10:34
Na super...
Amazon FireTv - Ton Verkabelung
RecorderJunkie am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  2 Beiträge
FireTv an Soundbar anschließen
franzli am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  13 Beiträge
FireTV direkt in Optoma UHD55 - Wie Ton zum AVR?
Dragonh3art am 27.08.2022  –  Letzte Antwort am 27.08.2022  –  6 Beiträge
FireTV, Hdmi auf Toslink nötig
gapigen am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  2 Beiträge
Aufbau AV für PC,PS4,FireTV
nerewarhier am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  12 Beiträge
AVR und Verstärker
richter36de am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Magenta TV, FireTv Stick und Playbase
toschuju am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  5 Beiträge
Beamer mit Soundbar und FireTV Stick verbinden
mikkey80 am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  11 Beiträge
verkabelung verstärker + avr - wie?
raven-667 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  5 Beiträge
generelle avr/ verstärker frage
bakardi14 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.078
