| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Soundbar an älteren Verstärker anschließen | |
Soundbar an älteren Verstärker anschließen+A -A |
Flughörnchen
erstellt: 09. Mai 2020, 07:28
Hallo zusammen , Ich möchte meine Bose Soundbar (Solo) mit Cinch Anschluss an einen älteren Yamaha Pianocraft RX e810 Verstärker anschließen. Den Yamaha Verstärker habe ich noch nicht . Kann man den Verstärker über den Tape aux Ausgang, das ist wohl der Ausgang, der sonst zum Aufnehmen vom Radio oder DVD-Player genutzt werden kann, via Cinch Kabel mit der Soundbar verbinden? Lässt sich dann noch die Lautstärke über den Verstärker und auch die Clan Einstellungen Andi soundbar übertragen ? Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen . VG Chris |
RocknRollCowboy
erstellt: 09. Mai 2020, 08:56
Servus.
Wenn die Bose Soundbar einen analogen Eingang hat, dann funktioniert das. Der Tape Ausgang am Yamaha gibt nur ein konstantes Signal aus. (ohne die Bass- und Höhenregler zu berücksichtigen). Klang- und Lautestärkeregelung ist dann nur am Bose Teil möglich. Gruß Georg |
ehemals_Mwf
erstellt: 09. Mai 2020, 14:22
Leider nein (wie schon gesagt). Alternativen: -- Anschluss über den Kopfhörer-Ausgang -- über sog. High-Low-Konverter (Zubehör aus dem Car-Bereich) an die Lautsprecher-Ausgänge, ggfs. zusätzlich (parallel) zu konventionellen LS. Gruss, Michael |
Flughörnchen
erstellt: 09. Mai 2020, 19:13
Vielen Dank Euch beiden. Ich werd dann erst mal die Qualität testen, wenn das Signal direkt durchgeschleift wird. Vielleicht packt das ja die Böse Soundbar. VG Chris |
ehemals_Mwf
erstellt: 09. Mai 2020, 19:22
Was hast du vor ? |
Flughörnchen
erstellt: 14. Mai 2020, 18:58
Auf günstige Art und Weise mit bestehenden Komponenten (Plattenspieler, Phono Vorverstärker und Soundbar) nun alles über einen Receiver mit integriertem CD Player laufen lassen. |
Flughörnchen
erstellt: 14. Mai 2020, 19:01
Weiß einer von Euch Foren-Freunden, ob der Teac CR-H500, welcher einen Phono Eingang hat, auch mit einem MC HighOutput Tonabnehmer von Denon zurecht kommt. Laut der Bedienungsanleitung ist der Eingang für MM Systeme ausgelegt. MC HighOutput ist aber doch ähnlich, oder? |
Highente
erstellt: 14. Mai 2020, 19:05
Ja das funktioniert. |
Flughörnchen
erstellt: 14. Mai 2020, 20:50
Bist Du Dir da sicher? Nicht, dass mir dann so einen Receiver gebraucht kaufe und dann ist der integrierte Verstärker doch zu schwach. Denon DL-110 Typ MC Ausgangsspannung 1.6 mV Frequenzbereich 20 Hz - 45 kHz Ausgangsimpedanz 160 ohms Aktuell hab ich zwischen meinen Plattenspieler und die Soundbar eine Pro Ject Phonobox S geschaltet und das geht gut. Weißt Du wie die Qualität des Phonoverstärkers im Teac ist? Wäre natürlich schön, wenn ich mir den Zwischenschritt sparen könnte. Ich bin mir doch sehr unsicher... VG Chris |
Highente
erstellt: 14. Mai 2020, 21:01
High output MC laufen an MM Phonostufen, da brauchst du dir keine Sorgen machen. |
Flughörnchen
erstellt: 15. Mai 2020, 05:47
Ich Dank Dir für die schnelle Antwort. Dann werd ich mich für den CR-H500 entscheiden. Viele Grüße Chris |
Flughörnchen
erstellt: 15. Mai 2020, 05:56
https://www.phonophono.de/denon-dl-110.html...und auf dieser Website wird genau das beschrieben, was Du sagtest. "Er läuft auch am MM Anschlus." Klasse, und nochmal DANKE! VG Chris |
ehemals_Mwf
erstellt: 15. Mai 2020, 14:55
Genau dafür wurden die High Output MCs Anfang der 80er entwickelt -- von Leuten die das "Gehühner" mit den Trafos (Brumm bzw. teuer) bzw. Prepres (Rauschen, damals) leid waren ... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Mai 2020, 17:56 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 15. Mai 2020, 16:34
Dann lass den Quatsch mit der Soundbar und kaufe Dir 2 vernünftige Lautsprecher dazu. |
Flughörnchen
erstellt: 15. Mai 2020, 17:59
Da hast Du absolut recht, weil es klingt .... Ich hab aber, glaub ich, zu wenig Platz, oder hättest Du eine Empfehlung. Was kleines oder 2:1? VG Chris Danke an alle in diesem Forum. Das hilft richtig gut! |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Mai 2020, 18:11
Servus.
Was darf es denn kosten? Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Wie weit sitzt Du beim Hören von den Lautsprechern entfernt? Gebraucht scheinst du ja nicht abgeneigt zu sein. Wie ist Deine PLZ? Zwecks den Ebay Kleinanzeigen. Gruß Georg |
Plattenspieler an Soundbar anschließen Anni12345 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 12 Beiträge |
Soundbar anschließen aaalias am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 2 Beiträge |
Soundbar an Beamer anschließen philippramon am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 3 Beiträge |
FireTv an Soundbar anschließen franzli am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 13 Beiträge |
Soundbar an AVR anschließen MaWe79 am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 6 Beiträge |
PC an Soundbar anschließen Wanken am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 14 Beiträge |
Soundbar anschließen nefarius_1 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Soundbar anschließen Speeder08 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 6 Beiträge |
Stereo Soundbar optisch anschließen sinnvoll? Nemesis200SX am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 12 Beiträge |
Soundbar optimal anschließen Falkbert am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 4 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFreundeMax895
- Gesamtzahl an Themen1.562.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.962
