| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Richtiges Lautsprecherkabel verwenden | |
Richtiges Lautsprecherkabel verwenden+A -A |
zys
erstellt: 02. Mai 2020, 16:49
Hallo zusammen, Ich möchte meine beiden frisch gekauften Rears mit meinem AVR verbinden. Dafür brauche ich einmal ca. 11m Kabel und einmal ca. 7 m. Nun weiß ich von meinem Center, dass maximal 2.5mm Durchmesser in meinen Pioneer VSX S310 eingeklemmt werden können. Bedeutet, dass ich wohl reines Kupfer nehmen muss, also OFC, korrekt? Dann dürfte ich aufgrund der Länge keinen Verlust spüren können. Habe mich nämlich umgeschaut und viele CCA Varianten gefunden, aber ebenfalls gelesen, dass alles über 10m lieber reines Kupfer sein sollte. Liege ich da also richtig und sollte mir 20-25m OFC Kupfer kaufen? Vielen Dank. |
n5pdimi
erstellt: 02. Mai 2020, 16:53
Mans sollte eigentlich immer reines Kupfer nehmen, letzlich wird es aber egal sein. Bei CCA ist der Verlust halt etwas größer. |
zys
erstellt: 02. Mai 2020, 16:59
Und aufgrund und der Länge von mehr als 10m mache ich mir halt Gedanken, dass bei CCA spürbarer Verlust vorhanden sein wird und deshalb unbedingt reines Kupfer genommen werden sollte. |
n5pdimi
erstellt: 02. Mai 2020, 17:18
Naja, was heißt "spürbarer Verlust"? Das sind dann statt 2% mit reinem Kupfer halt 3,2% mit CCA. Also wird der Kanal ein bisschen leiser, was der AVR normalerweise beim Einmessen eh ausgleicht. |
zys
erstellt: 02. Mai 2020, 17:22
Also kann ich mir das Geld auch sparen und zu einem CCA greifen? |
XN04113
bei den geringen Ersparnissen in Euro bei CCA käme ich nie auf Idee das zu kaufen |
n5pdimi
erstellt: 02. Mai 2020, 17:23
Im Prinzip ja, macht man halt einfach nicht, weil der Preisunterschied ja auch nicht so gewaltig ist. Wird Dir hier niemand zu raten, funktioniert aber trotzdem. |
zys
erstellt: 02. Mai 2020, 17:37
Wenn ich mir die Angebote online anschaue, stehen 0.40€ zu 1.30€ gegenüber. Wenn am Ende eh egal ist, spare ich lieber |
n5pdimi
erstellt: 02. Mai 2020, 17:39
Sind bei 10m = 9.- EUR Unterschied... |
XN04113
erstellt: 02. Mai 2020, 17:42
ich habe noch nie mehr als 1€ pro Meter 2.5mm OFC Kabel bezahlt |
Denon_1957
erstellt: 02. Mai 2020, 17:52
Was ist das denn für ein Verstärker und um welche Rears handelt es sich überhaupt ?? |
n5pdimi
erstellt: 02. Mai 2020, 18:00
Pioneer VSX S310, rears unbekannt. |
zys
erstellt: 02. Mai 2020, 18:24
Rears sind magnat monitor supreme 200 |
n5pdimi
erstellt: 02. Mai 2020, 18:37
Mach Dir keine Gedanken über Kabel.... |
zys
erstellt: 02. Mai 2020, 18:48
Verstehe nicht, warum die magnat so schlecht geredet werden. Habe sie jetzt als 5.1 mit einem Audio Pro SW und bin wirklich sehr begeistert. Klar kann ich das zehn fache ausgeben, aber werde dadurch nicht einen zehn mal besseren Klang haben. Für meine Anforderungen reicht es und meine Frage bezüglich Kabel ist ebenfalls geklärt. Danke! |
n5pdimi
erstellt: 02. Mai 2020, 19:13
Damit ist nur gemeint, dass das jetzt insgesamt kein super duper High End Equipment ist, wo man unendlich viel Geld ausgeben solte, um z.B. mit Premiumkabeln noch das letzte herauszuholen (was eigentlich immer Quatsch ist). Das ist nicht abwertend gemeint, und Magnat als Marke ist sicher nicht verkehrt. |
zys
erstellt: 02. Mai 2020, 19:26
Okay, ich dann danke ich dir natürlich für deine expertise und wünsche noch einen schönen Abend. Bis demnächst |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Mai 2020, 07:09
Durch das Kabel sinkt natürlich der Pegel. Eine generelle Pegelreduzierung ist aber nicht das Problem, denn die wird durch das Ausmessen wieder korrigiert, sondern dass die Pegelreduzierung frequenzabhängig ist, also in einem Frequenzbereich ist eine Pegelreduzierung vorhanden und bei einem anderen Frequenzbereich (manchmal direkt daneben) hingegen kaum. Das hängt damit zusammen, dass die Lautsprecherimpedanz stark schwankt. Sowas hört man natürlich wesentlich eher, als eine generelle Pegelreduzierung. Bei dem reinen Kupfer fällt eine frequenzabhängigen Pegelreduzierung natürlich geringer aus als bei CCA und schon daher würde ich bei einer Länge von 7 bzw. 11 m Lautsprecherkabel aus reinem Kupfer nehmen. Gruß Uwe |
Apalone
erstellt: 03. Mai 2020, 07:27
Mir ist auch eher nicht verständlich, weshalb man bei diesen geringen Summen eine wissentlich schlechtere Lösung favorisiert. |
LS-Kabel: OFC, E Kupfer, CCA - Bahnhof Wulfman am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer vsx s310 OSD anzeigen zys am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel erkennen? Wie? CCA , OFC, Kupfer... Händler betrügen und verkaufen CCA als OFC. Sulfatio am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 29 Beiträge |
Lautsprecherkabel Kupfer-Aluminium-Legierung (CCA) fotohannes am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 12 Beiträge |
lautsprecherkabel 2.5mm und 2.5mm aderendhülsen ronin2k1 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-S310 OSD anzeigen zys am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel PREMIUMBLUE BLS250-HIGHFLEX (Pollin) OFC/CCA? pillepalle123 am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel Kupfer / Kupfer-Aluminum oder Silber? dermiller am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
CCA Kupfer ratsam? lx80 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
10m SPIDF oder 10m Lautsprecherkabel besser? Blind_Guardian am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 19 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.477
