Panasonic TX-49FXW584 + Sony HT-XT1 kein Ton nach Standby
Olker
#1 erstellt: 28. Mrz 2020, 15:27
ich habe einen Panasonic TX-49FXW584 (Firmware 3.091) und eine Sony HT-XT1 Soundbar (Firmware 5043).
Firmware jeweils auf aktuellstem Stand (Sony bietet keine Downloads dazu).
Soundbar (über ARC) ist am TV an HDMI 2 - ARC - angeschlossen. Alles so wie es sein sollte.
Am Panasonic TV wurde an den HDMI-Einstellungen wie von Panasonic empfohlen "Modus 1" für den Anschluss HDMI 2 gewählt um eventuellen Problemen aus dem Weg zu gehen.
Steuerung funktioniert so wie gewünscht.
Wenn jedoch alles nach mehreren Stunden aus dem Standby geholt wird bleibt die Soundbar stumm.
Einzige Möglichkeit diese wieder dazu zu überreden etwas von sich zu geben ist über das Menü der Soundbar einen System-Reset durchzuführen.
Hat jemand Tipps dazu, wie ich das Problem lösen kann..?
[Beitrag von Olker am 28. Mrz 2020, 15:32 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 28. Mrz 2020, 16:47
Olker (Beitrag #1) schrieb:
...Wenn jedoch alles nach mehreren Stunden aus dem Standby geholt wird bleibt die Soundbar stumm. ...
Hast Du dann aber den Ton aus dem TV? Dann müsstest Du nur dem TV über das Menü wieder auf das angeschlossene Soundequipment umstellen. Oder ist dann völlige Ruhe?
Olker
#3 erstellt: 28. Mrz 2020, 17:47
Hätte ich vielleicht erwähnen sollen... Toneinstellung bleibt nach wieder einschalten auf "Heimkino"...
D.h.: Soundbar geht an; TV sendet aber Soundbar wandelt nicht um...
fplgoe
#4 erstellt: 28. Mrz 2020, 17:58
Und beim Soundbar kannst Du nicht z.B. zwischen ARC und ggf. zusätzlichen Anschlüssen (Toslink oder analog) wählen?
/Edit: bzw. ARC einmal aus- und wieder anschalten? (Anleitung Seite 10)
[Beitrag von fplgoe am 28. Mrz 2020, 18:01 bearbeitet]
Olker
#5 erstellt: 28. Mrz 2020, 18:01
Doch. Andere Quellen können angewählt werden.
Aber bei der für ARC zuständigen Einstellung "TV" bleibt die Soundbar stumm.
Nach Anwahl des System-Reset übers Menü kommt wieder Ton.
Olker
#6 erstellt: 01. Apr 2020, 09:13
Ergänzung:
Nach Einschalten des TV aus Deep Standby bleibt Soundbar auf Einstellung "TV" stumm.
Ein wechseln der Eingänge mit Fernbedienung über HDMI1, 2 usw führt dazu, das bei erneutem erreichen der Einstellung TV dann Ton kommt.
Merkwürdiges Verhalten...
Olker
#7 erstellt: 01. Apr 2020, 14:02
TON:
Über die Anlage wird der Ton des Fernsehgeräts nicht
ausgegeben.
 Drücken Sie wiederholt die Taste INPUT auf der Fernbedienung,
um „TV“ im Display anzuzeigen (siehe „Abspielen des Tons eines
Fernsehgeräts“ in der mitgelieferten Einführungsanleitung).
Zitat Manual von Sony...
Das ist ja wohl nicht deren ernst, das so das Gerät im alltäglichen Betrieb laufen soll...
Kein Ton aus Sony HT-XT1 Soundbase
Rainer-Wi am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  21 Beiträge
Sony BRAVIA 49XE8005 und Sony HT XT1 Verkabelung
atticus2882 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  2 Beiträge
HT-BD1250 an Panasonic TX-32LZD80F Fernseher
Schroeders am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  12 Beiträge
kein Ton TX-SR607 & Panasonic GW10
snake0007 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
TV im Standby - kein Ton!
DS4eVer am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  7 Beiträge
Samsung Heimkinosystem HT-C6730W an einen panasonic TX-P50GW
vosu1962 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  3 Beiträge
Sony HT-SF360 Fragen
zori84 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-43GXX939 verkabeln
tanganicodus am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  10 Beiträge
Samsung HT-J5550W Kein Ton außer Center
Skibbi123 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  6 Beiträge
Kein Ton bei Sony Home Theatre System HT-SF360
hooking am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
