Teufel Cinebar Lux Verkabelung!
Ricardo88
#1 erstellt: 09. Mrz 2020, 11:43
Hey Leute, ich melde mich nach langer Zeit mal wieder bei euch mit der Bitte um Hilfe bezüglich meines Systems.
Setup:
TV - LG 55 B7D (4 HDMI INSG./ davon 1 ARC)
Sky Q receiver
PS4
Teufel Cinebar Lux (1 HDMI TV/ 1 HDMI IN) + Sub + Effekt Lautsprecher
Folgende aktuelle Verkabelung :
HDMI 1: TV - > Sky Q
HDMI 2 ARC: TV - > Soundbar
HDMI 3: TV - > PS4
Problem hierbei: Die PS4 genutzt als BR Player leitet nicht vernünftig das Soundsignal weiter, bin durchs Lesen zur Idee gekommen das es am ARC liegt, richtig?
Habe also gestern dann die PS4 per HDMI zur Soundbar und dann soundbar zum TV, allerdings nicht zum ARC Eingang weil sonst kein Bild durch läuft.
So bekomme ich dann den sound den ich möchte (bitstream Dolby Digital), allerdings müsste ich so immer wenn ich BR schaue die hdmi Verkabelung hinterm TV ändern.
Ist zwar kein riesen Akt, aber möchte es halt perfekter hinbekommen
Dauerhaft es so zu lassen macht für mich keinen Sinn, weil dann müsste ich fürs normale TV schauen zusätzlich die teufel Fernbedienung benutzen etc.
Ich hoffe mein Problem wurde verständlich.
Würde mir ein optisches Kabel von ps4 zur soundbar helfen?
Leitet das dass bitstream Soundsignal weiter?
Sorry bin da absoluter neuling auf dem Gebiet.
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Mrz 2020, 11:51
Ricardo88 (Beitrag #1) schrieb:
...allerdings nicht zum ARC Eingang weil sonst kein Bild durch läuft....
Ähm, wie kommst Du darauf? Der ARC Eingang ist nicht nur üfr den Ton vom TV zum Audiogerät zuständig, sondern kann natürlich ganz normal auch ein Bild entgegennehmen.
Weitehrin ist es komisch, dass der LG kein Bitstream weiterleitet. Viele Tvs machen das nicht, LGs meines Wissens nach aber problemlos.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Mrz 2020, 11:52 bearbeitet]
Ricardo88
#3 erstellt: 09. Mrz 2020, 14:24
Das heißt wie sollte deiner Meinung nach die Geschichte verkabelt werden? Definitiv habe ich wenn ich es mache wie anfangs beschrieben kein Bild wenn ich auf hdmi 2 (ARC) gehe.
Sprich ps4 zu soundbar, soundbar zu hdmi 2 ARC.
Meine soundbar erkennt dann das hdmi Signal nicht sondern Schaltet immer um auf TV.
Und Bild bekomme ich auch keines.
Wenn ich die gleiche Geschichte in hdmi 1 stecke funktioniert es
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Mrz 2020, 14:27
Dann musst Du halt manuell auf den HDMI2 gehen. Automatisch über HDMI-CEC ist halt immer so ne Sache. Und natürlich musst Du auch am Cinebar den richtigen Eingang anwählen. Nur PS4 anschalten und alles wird gut funtkioniert halt so nicht.
Ricardo88
#5 erstellt: 09. Mrz 2020, 15:10
Richtig, habe ich natürlich auch gemacht. Manuell auf hdmi 2. An der soundbar habe ich hdmi gewählt. Aber sobald ich auf hdmi bei der soundbar gehe schaltet die immer wieder automatisch um auf TV.
Das hdmi Signal bleibt nicht. Woran liegt das?
Sobald ich den hdmi von der soundbar in den TV auf 1 stecke funktioniert alles und die soundbar bleibt bei hdmi. Also hätte ich den 2er ARC Eingang im Verdacht
[Beitrag von Ricardo88 am 09. Mrz 2020, 15:11 bearbeitet]
Ricardo88
#6 erstellt: 09. Mrz 2020, 20:17
Jemand noch eine Idee? Ist mein Problem verständlich?
n5pdimi
#7 erstellt: 09. Mrz 2020, 21:00
Was passiert denn genau wenn Du auf HDMI2 schaltest? Ist noch was anderes am TV zu dem zeitpunkt angeschlossen?
Ricardo88
#8 erstellt: 09. Mrz 2020, 22:28
Ich schalte auf hdmi 2 und dann kommt die Mitteilung das keine eingangsquelle gefunden wird.
Macht ja auch Sinn da die Soundbar sofort immer wieder zurück auf TV springt und nicht bei hdmi bleibt.
Wie gesagt wenn ich bspw Playsi zu soundbar und soundbar dann in hdmi 1 stecke läuft alles ganz normal.
Nur der 2er ARC will halt nicht.
Entweder ist es eine Einstellung am TV die es verhindert oder an der soundbar, ich weiß aber nicht welche?!
n5pdimi
#9 erstellt: 10. Mrz 2020, 10:29
Also, wir haben es hier noch nicht erwähnt, weil eigentlich klar, also, das ist die HDMI CEC Steuerung, das ist klar oder?
Wenn Du die in SB und TV abschaltest, geht halt ARC gar nicht mehr.
Ricardo88
#10 erstellt: 10. Mrz 2020, 10:45
Das war mir nicht klar.
Bedeutet:
Playstation in soundbar, soundbar in hdmi 2 ARC.
TV Programm, netflix app etc kann ich mit angeschaltetem hdmi cec über meine Lg Fernbedienung steuern (Lautstärke). Schalte ich hdmi cec aus, kann ich zwar die Lautstärke nicht mehr beim TV programm ändern dafür erhalte ich dann bild und Ton über die playstation ohne den hdmi Port zu ändern?
Damit könnte ich dann leben
Ricardo88
#11 erstellt: 11. Mrz 2020, 15:06
Geht alles wenn ich CEC ausschalte. Das reicht mir, vielen Dank
teufel cinebar 21 verkabelung
bruderw am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  7 Beiträge
LG 43UN74007LB mit Teufel CINEBAR LUX verbinden
James_Tennant am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  4 Beiträge
Teufel Cinebar 11 + Geräte Verkabelung
PatFelt am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  4 Beiträge
Teufel CINEBAR LUX Surround Ambition 5.1 Set Einstellung
bele80 am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  4 Beiträge
Verkabelung Panasonic TV zu Teufel Cinebar
Betze- am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  12 Beiträge
Verkabelung meines Heimkinosystems Teufel Cinebar 52 / Teufel Stereo L
Flashback1911 am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  4 Beiträge
Teufel Cinebar an TV anschließen
aa-thomas-aa am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  2 Beiträge
Teufel Cinebar 11 Anschlussprobleme
Schnipp am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  14 Beiträge
CINEBAR LUX Ambition 5.1 Set - Anschluss diverser Geräte Fragen
MikeBln am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 24.08.2021  –  3 Beiträge
Cinebar 52 THX an Samsung TV Verkabelung
Matze13171 am 18.02.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied10ich
  • Gesamtzahl an Themen1.559.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.135
