| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton über Arc Hisense U8B Samsung Soundbar | |
Kein Ton über Arc Hisense U8B Samsung Soundbar+A -A |
Crystex
erstellt: 04. Mrz 2020, 16:26
Hallo zusammen, dies hier ist mein erster Beitrag hier. Ich hab mich angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ich brauch euer Schwarm wissen. Ich habe den Hisense U8B 55 " Neu gekauft. Nun Versuch ich schon sehr lange den Hisense Ton auf die Samsung Soundbar zu bekommen. Beim Hisense steckt das Hdmi Kabel im Eingang 1 (Arc), bei der Soundbar auch Hdmi Arc. Cec sowie Arc ist im TV aktiviert. In der Cec Geräte Liste wird die Soundbar erkannt. Die Soundbar steht auf D.in Anschluss. Schalt ich den TV an geht auch die Soundbar mit an. Nur kommt der Ton wieder aus dem TV. Die Einstellung bleibt beim Ausschalten des TV nicht erhalten und schaltet wie gesagt nach Anschalten wieder auf TV Lautsprecher. Schalt ich manuell auf Arc kommt null Ton aus der Soundbar. Hdmi Kabel hab ich alle durch die da sind. Umschalten zwischen PCM und Bit Stream bringt auch kein Ton. Systemupdate ist das neuste auf dem TV. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe ich hab was übersehen. Vielen Dank im Voraus. LG Alex |
pegasusmc
erstellt: 04. Mrz 2020, 17:01
Typ Soundbar ? Hat die einen optischen Anschluß und ist der belegt ? |
Crystex
erstellt: 04. Mrz 2020, 17:37
Samsung hw n400. Ja hat auch optisch. Funktioniert auch. Leider lässt sich dann die Lautstärke nur über die Soundbar Febedi Steuern. Keinerlei Steuerung über TV möglich. Komisch ist halt das die Soundbar mit Angeht beim TV anschalten. Die Soundbar Zeigt D.in an aber kein Arc im Display. Abgesehen davon schalten der TV nach Anschalten eh wieder auf TV LS. Arc wieder aktivieren bringt kein Ton. |
pegasusmc
erstellt: 04. Mrz 2020, 18:31
Eingang an der Soundbar soll HDMI sein. Bitte Mal das optische Kabel entfernen. |
Crystex
erstellt: 04. Mrz 2020, 19:26
Das optische kabel ist Entfernt. Hab das nur mal getestet. Das HDMI Kabel ist an der Soundbar am HDMI Arc Anschluss, wo es hin soll. Am TV am Arc Anschluss. Soundbar wird erkannt von CEC Geräte Liste aber kein Ton vom TV. Soundbar geht auch an wenn ich den TV anschalten, aber sie gibt kein Ton aus. Zeigt auch kein Arc im Display an so wie es Sein soll. Der TV startet wieder im TV LS modus obwohl vorher Arc angeschaltet war. Abgesehen davon kommt auch kein Ton wenn ich am TV Arc auf ein Schalte. Ich hab das Gefühl das ist nicht kompatibel oder etwas Defekt. Ich möchte doch nur die Lautstärke über den TV Regeln. |
pegasusmc
erstellt: 04. Mrz 2020, 20:14
Probiere mal ein anderes HDMI Kabel. |
Highente
erstellt: 04. Mrz 2020, 22:04
Wenn die Soundbar suf D in steht ist damit wohl der SPDIF Eingang gemeint. Du musst die Soundbar also auf ARC umstellen. Das die Soundbar sich einschaltet hat nichts mit ARC zu tun sonder wird über CEC geregelt. |
pegasusmc
erstellt: 04. Mrz 2020, 22:08
Aus der BDA : 1. Bei eingeschalteter Soundbar und eingeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) wie in der Abbildung gezeigt anschließen.2. Das Anzeigefenster des Soundbar-Hauptgeräts zeigt „TV ARC“ an und die Soundbar gibt den TV-Ton wieder.•Falls der TV-Ton nicht zu hören ist, drücken Sie die (Quelle)-Taste auf der Fernbedienung oder auf der rechten Seite der Soundbar, um zum Modus „D.IN“ umzuschalten. Der Bildschirm zeigt der Reihe nach „D.IN“ und „TV ARC“ an und der TV-Ton wird wiedergegeben. HDMI Kabel bei eingeschalteten Geräten stecken, macht natürlich keiner. |
Crystex
erstellt: 05. Mrz 2020, 06:38
Hab alles so gemacht wie es in den Bedienungsanleitung Ende steht. Es zeigt kein TV Arc an. Ich vermute schon ein Defekt irgendwo. Trotzdem Danke für eure Tips. LG Alex |
ARC bei Samsung HW-H450 und Hisense Kreuzbauer am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 4 Beiträge |
Hisense TV und Sony Soundbar inkompatibel ? Helck am 03.10.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 11 Beiträge |
PHILIPS 65 PUS 7354 ARC kein Ton meieee88 am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 2 Beiträge |
Hilfe! Soundbar an Samsung TV! Kein TON! harry-the-king am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
Soundbar - kein Ton Sennheiser_Ambeo am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 34 Beiträge |
Teufel Soundbar über HDMI ARC an LG TV - kein Ton HIFI2014 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 11 Beiträge |
Kein Ton bei Canton Soundbar MasterEX36 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 5 Beiträge |
Shield -> Samsung HW450N -> Toshiba 40HL933G kein Ton RicoHTPC am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 6 Beiträge |
Samsung Soundbar K950 hw950 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 9 Beiträge |
Problem bei Ton via HDMI ARC danMUC am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 16 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
