Neubau ETW Verkabelung TV Ecke
soul4ever
#1 erstellt: 23. Feb 2020, 09:15
Hall zusammen,
Ich habe den kleinen Luxus die TV-Ecke vom Plan weg in bestimmten Maßen nich mitbestimmen zu können. In bestimmten Maßen deswegen, weil es ein Bauträger Objekt ist und ich jetzt keine Wände verschoben werden können, aber Kabel Kanäle könnten eingezogen werden.
Mein Plan ist das die Couch genau in der Lücke zum Fenster steht. Leider leider kann der tv dann nicht genau mittig gegenüber montiert werden, aber das geht leider nicht anders, wenn man die maximale Distanz nutzen möchte.
Ich will meine aktuelle wandhalterung in der Höhe ausmessen, um dem Bauteäger meinen Wunsch mitzuteilen, wie hoch er mir hinter dem TV:
-3fach Steckdose
- Kabelanschluss
-LAN Anschluss
- 1x hdmi Anschluss
Jetzt ist die Frage, wie hochwertig sollte der hdmi Anschluss sein, damit er zukunftsfähig ist? Müssen es wirklich 2 sein als Alternative und falls einer defekt ist? Ansonsten werden die Geräte i.d.r. an den avr angeschlossen und sollen dann durch das Kabel in der Wand an den tv gehen.
Ursprünglich wollte ich die Kabel für die rücklautsprecher auch in die Wand legen. Aber da wir dieser Wohnung jetzt eine richtige tv Ecke bekommen, will ich mir das Geld sparen und werde wie aktuell auch einen dezenten Kabwl Kanal über die Fussbodenleiste legen. Das sollte passen.
Guter Plan? Ideen oder Emofehlungen auf was man achten sollte?
Danke im Voraus
erddees
#2 erstellt: 23. Feb 2020, 10:56
Anstelle umständlich (und einigermaßen diffus) zu beschreiben, wo was hinkommen soll, wäre ein Skizze hilfreicher.
Die TV Wandhalterung wird montiert, wenn es Zeit wird, sprich wenn du eingezogen bist. Was nützt dir jetzt der Plan, wenn du nachher feststellst, das Scheißding hängt zu tief/zu hoch??
Die Anschlussdosen mitten auf der Wand (hinter dem TV) hört sich zunächst nach ner Spitzenidee an. Kann aber auch nach hinten losgehn, wenn man sich mal entscheidet den Raum umzustellen. Klar, man kann das Familenerbstück "röhrender Hirsch" daüberhängen, oder man gönnt sich den den Blick direkt auf freiliegende Anschlussdosen auf freier Wand. Ein Kabelkanal ist kein NoGo. Denn generell gehören alle Anschlussdosen in Bodennähe.
Die Frage nach der HDMI-Version, ist in diesem (und auch anderen Zusammenhängen) überflüssig, wichtig sind Kabel mit der Bezeichnung Highspeed. Mehr können aktuelle Geräte eh nicht verarbeiten.
Und ja, alle Zuspieler werden am AVR angeschlossen. Ebenso das TV-Gerät, das lediglich ein Gast am AVR ist, das das Bild wiedergibt. Es geht zwar auch anders, ist aber i.V.m. einen einem AVR dann ziemlich sinnfrei.
Ich lese hier von einer "TV-Ecke". Keine Ahnung, was damit konkret gemeint ist (Skizze fehlt, s.o.), ich befürchte allerdings, dass es genau das ist, wie der Name es sagt. Deshalb der Hinweis: Die Eckaufstellung des TV mit einer damit ggf. verbundenen LS-Aufstellung ist mit das Ungünstigste, was man sich klanglich antuen kann. Aber jeder nach seiner Fasson, den persönlichen und räumlichen Möglichkeiten.
Bevor die Frage "wie soll ich denn dann aufstellen?" gestellt wird, hier schon vorab die Antwort: nähere dich einem Optimum (Google-Stichwortsuche: Mehrkanlaufstellung) so gut es geht an, mehr kannst du nicht machen.
soul4ever
#3 erstellt: 23. Feb 2020, 15:54
Entschuldige. Am iPad hat offenbar das einfügen des Grundrisses nicht funktioniert. Dann macht mein Text so natürlich wenig Sinn. Somit sollte auch klar sein, was mit "TV Ecke" gemeint ist.
Der eingeplante Sitzvorschlag vom Bauträger ist natürlich völliger Mumpitz. Bitte ignorieren.
Wie bereits beschrieben, wird die Couch wohl direkt vor dem Fenster platziert. Lautsprecher Aufstellung Front/rear wird sich daher wohl auch quasi von selbst regeln.
Ich habe jetzt naehzu den gleichen Sitzabstand, den gleichen TV, die gleiche Couch. Dadurch kann ich doch die jetzige, fast perfekte Höhe mitnehmen und dem Bauträger mitteilen, an welcher Stell für mich die Dosen am sinnigsten wären.
Der Raum bietet leider nicht wirklich verschiedene Stellmöglichkeiten. Ich halte es nahezu für ausgeschlossen, dass hier je eine andere Stellmöglichkeit sinnvoll sein könnte. Aktuell habe ich ja einen dezenten Kabelkanal. Das ist OK, aber besser sieht es dennoch aus. Zumal man das Kabel-Gemüse am Boden reduzieren könnte, wenn ein Teil der Kabel direkt hinter dem TV verschwindet. Macht es dann unten übersichtlicher und ordentlicher, wenn dort nur noch AVR und Zuspieler stehen.
Meine Ausgangsfrage zielte daher eher darauf ab, an welche Anschlüsse und Anzahl an Dosen ich denken sollte um jetzt aber auch künftig gut aufgestellt zu sein und nicht in Verlegenheit zu kommen, doch noch einen Kabelkanal irgendwann legen zu müssen.
erddees
#4 erstellt: 23. Feb 2020, 16:11
Wenn du dir sicher bist mit der Dosenplatzierung, alles klar. Mach es, wie du es für richtig hälst.
Zur Frage "welche Anschlüsse?":
* direkt hinter dem TV
- einen Mehrfachrahmen für die Unterbringung von Steckdosen (ggf. 2-3fach), HDMI-Einsatz, Antennensteckplatz
- UP-Kabelkanal mit großem Querschnitt, damit man auch die nötige Anzahl Kabel darin unterbringen, ggf. ein weiteres hineinziehen kann.
* in Bodenähe das Gleiche noch mal, auf eine Antennendose kann ggf. verzichtet werden.
dan_oldb
#5 erstellt: 23. Feb 2020, 16:22
Premium High Speed für die HDMI Kabel, nicht nur High Speed!
Ciao, Daniel
soul4ever
#6 erstellt: 23. Feb 2020, 16:35
Gerade mal gegoogelt nach "UP-Kabelkanal". An sowas hatte ich garnicht gedacht. Kann man da nachträglich auch selbst problemlos Kabel noch durchziehen?
Ich hatte sowas im Sinn:
https://www.amazon.d...id=1582471621&sr=8-7
Aber optik ist ja egal, wenn obiger Kanal deutlich billiger wäre und ich sogar später selbstständig nochmal ein weiteres Kabel durchziehen könnte.
Demnach würde ich oben mit Rahmen als richtige Dose setzen lassen:
- 3-fach Stromdose
- Lan Anschluss
- TV Anschluss
... und den Rest mit so einem Kabel Kanal mit:
- 2x HDMI: 2.0b oder was ist da am zukunftssichersten?
- ggfls. zusätzlich noch ein Toslink Kabel
unten:
- 3-fach Dose
- Lan Anschluss
* TV schauen wir eh quasi nie, notfalls würde ich das von oben noch durch den Kabelkanal ziehen, aber i.d.R. wird der TV ja eh immer hängen.
erddees
#7 erstellt: 24. Feb 2020, 10:02
Faustregel für die Größe (Durchmesser) eines Kabelkanals: Gesamtdurchmesser aller einzuziehenden Kabel mal mindestens ZWEI, plus evtl. einer Reserve für weitere Kabel.
Besonders wenn ein Kabel mit Stecker (z.B. HDMI oder LAN) nachträglich durchgezogen werden sollen, ist ein großer Durchmesser erforderlich. Das Problem beim nachträglichen Durchziehen ist, dass sich die Kabel ineinander verkeilen können und so das Ziehen unmöglich wird.
Apalone
#8 erstellt: 24. Feb 2020, 10:18
- ggfls. zusätzlich noch ein Toslink Kabel.....
nur mal so zum ergänzenden Denken:
TOSLINK qua definitionem nur bis 5 m tauglich. Funktioniert häufig mit mehr, muss aber nicht. Ein Coax würde ich immer mit einziehen.
HDMI-Kabel sind sehr häufig zickig. Je nach Datendurchsatzanforderungen funktionieren manche problemlos bis 10 m, manche zicken bereits ab 3 meter rum.
Besser so viel Platz lassen, dass auch etwas dickere HDMI-Kabel durchpassen. Wer weiß, was man da wann wie durchziehen muss.
soul4ever
#9 erstellt: 24. Feb 2020, 21:27
Alles klar danke. Werde ich so an den Bauträger weitergeben. Die Distanz ist glücklicherweise sehr kurz. Es geht ja quasi nur um 40 - 50 cm.
So ein Multimedia Kanal ist wirklich stark.
soul4ever
#10 erstellt: 10. Mrz 2020, 20:01
Hab jetzt ein Angebot erhalten:
Mediakanal Wohnzimmer Gesamt: 109,50.-€
Kabelkanal 40x60 mm mit je
1 Unterputz- Einspeisekasten 100x100 mm
Natürlich Sau teuer im vgl. zum Eigenbau. Aber ansonsten sollten 4x6cm ausreichend für hdmi, lan und optisches Kabel sein und es soll so gestaltet werden, das ich jederzeit selbst dort Kabel durchziehen kann.
Aufputz Dosen spare ich mir dann.
PS: Weiß jemand was mir „Einspeisekasten“ gemeint ist?
[Beitrag von soul4ever am 10. Mrz 2020, 20:02 bearbeitet]
Verkabelung Heimkino Neubau
boschmann1 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
Neubau - Vorbereitung der Verkabelung
pms86 am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  6 Beiträge
Verkabelung-Anschluss im Neubau
derbaum am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  3 Beiträge
Neubau: Verkabelung und Anschlüsse planen
McCorc am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  3 Beiträge
Bitte Tipps zur Neubau-Verkabelung
ThommyHewitt am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  5 Beiträge
Verkabelung in Wand Neubau von 2 Positionen aus.
Matze0909 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  6 Beiträge
Lautsprecher und HDMI Verkabelung im Neubau, passt das?
sesezrh am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  15 Beiträge
Kabelkanal für TV im Neubau
sharth am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  2 Beiträge
Welche Kabel im Neubau
scout-richie am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  24 Beiträge
Tipps für Verkabelung gesucht (Neubau - gerade in Planung)
batschge am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.054
