Funk-Sub per Master/Slave o.ä. ansteuern?
koral55
#1 erstellt: 22. Feb 2020, 10:26
Huhu,
ich habe einen PWR ICE 125 Sub-Verstärker unter der Couch, diesen möchte ich gerne mit dem TV einschalten.
Folgende Idee:
TV in Master, restliche Komponenten in Slave. Soweit klar.
Jedoch wird der Sub per Funk angesteuert, d.h. ich kann kein Kabel quer in den Raum legen.
Die Idee wäre, eine Funksteckdose (Sender) in SLAVE zu stecken, diese schaltet bei Aktivierung den Sub (Empfänger).
Das funktioniert, aber nur wenn man zusätzlich noch auf der Funkfernbedienung auf AN stellt.
Ich möchte das aber gerne automatisch, d.h. sobald der Funksender Strom sieht soll er auch schalten, ohne mein Zutun
Irgendwelche Ideen?
fplgoe
#2 erstellt: 22. Feb 2020, 10:40
Mit ein wenig elektronisch/handwerklichem Geschick könntest Du DAMIT eine Schaltlösung erstellen, einfach über ein ankommendes Audiosignal.
Kogar
#3 erstellt: 22. Feb 2020, 10:59
fplgoe, ich denke mal das ist die falsche Lösung.
Da müsste sich der Sub doch einschalten, wenn er über Funk ein Signal bekommt.
Dafür ist das von dir verlinkte Gerät doch da:
Ein Lautsprecher per Funk einschalten. - Dafür müsste der Lautsprecher doch aber am Stromnetz hängen.
Ich denke nicht, dass das Gerät dafür da ist eine Steckdose ein- und auszuschalten wie von koral55 gedacht, lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
Jedenfalls würde es aber sicher, wie du selbst anmerkst "elektronisch/handwerklichem Geschick" erforden, um das Gerät unzurüsten.
Fragt sich, ob der TE das kann oder will
Wenn ich es also richtig verstanden habe, schaltet sich der Sub ein wenn er ein Signal per Funk erhält und aus wenn kein Signal anliegt.
Der TE wünscht nun, die Steckdose, an die der Sub angeschlossen ist, "stromlos" zu machen, damit der Sub im "Stand-by" keine Strom zieht.
Ich denke mal, der TE denkt mehr an sowas
https://www.amazon.d...ckdose/dp/B00DUTPTWC
[Beitrag von Kogar am 22. Feb 2020, 11:08 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 22. Feb 2020, 11:22
Deswegen schrieb ich ja was von handwerklichem Geschick, natürlich muss der Funkempfänger mit seinem sicher sehr übersichtlichen Stromverbrauch eingeschaltet bleiben, sobald ein (Audio-)Signal empfangen wird, müsste das Gerät aus meinem Link eben den Verstärker aktivieren, wobei wir da eben beim Basteln wären. Man kann zwar auch einfach SO ETWAS nutzen, aber da ist der Preis einfach so unverschämt hoch, dass ich das eher selber stricken (oder von einem fachkundigen Bekannten stricken lassen) würde.
Dein Link wäre da aber schon eigentlich das Ideal, wenn auch nicht ganz billig. Strom verbrauchen natürlich im Ruhezustand beide Lösungen, ganz ohne geht es dann doch nicht.
Oder -falls vorhanden- per Smart-Steuerung. Bei meinen Steckdosen lässt sich per einstellbarem Stromverbrauch z.B. eine andere Steckdose schalten. Allerdings ist das System etwas träge und vermutlich für diese Anwendung dann doch zu unzuverlässig. Ansonsten wäre diese Lösung mit zwei SmartSteckdosen (Beispiel, gibt es auch im Zweierpack oder einzeln) mit etwa 25€ die günstigste.
[Beitrag von fplgoe am 22. Feb 2020, 11:27 bearbeitet]
Kogar
#5 erstellt: 22. Feb 2020, 12:34
Ich gebe dir recht, aber auch diese Lösung
scheidet meiner Meinung nach aus, den
a) Ist das Gerät laut Beschreibung "für A/V-Verstärker/Receiver der Marken Anthem, Arcam, Cambridge, Cocktail, Denon, Harman-Kardon, Marantz, NAD, Onkyo, Pioneer, Sony, Yamaha"
b) Muss dann doch von einem Gerät (z. B. Receiver) zur Steckdose ein Kabel gezogen werden, und der TE möchte doch eine Funklösung.
Warten wir mal ab was der TE dazu sagt, und ob er uns auch mal mitteilt,
was genau für Geräte er im Einsatz hat (Marke des TV, noch andere Geräte als den PWR ICE 125 Sub-Verstärker mit dem TV verbunden).
Es würde mich dann auch mal interessiere, wie denn der Ton vom TV genau "per Funk" an den ICE 125 Sub-Verstärker kommt (Bluetooth, WLAN, anderes)
fplgoe
#6 erstellt: 22. Feb 2020, 15:46
Du verstehst nicht, was ich will. Im Surroundbereich hängt der Funkempfänger doch ohnehin, dahinter der Audio-Schalter und der schaltet den Verstärker/Subwoofer... wie auch immer. Völlig unabhängig vom genutzten Verstärker und selbstredend ohne Verkabelung.
Kogar
#7 erstellt: 22. Feb 2020, 16:25
Ja, ich glaube wir reden irgendwie aneinander vorbei.
Ich verstehe das Problem so:
Der TE hat einen TV und dieses
https://www.minidsp.com/products/plate-amplifiers/pwr-ice125
Gerät
Nun möchte er, dass wenn er den TV einschaltet dieser über eine Master-Slave Steckdose den PWR ICE 125 Sub-Verstärker einschaltet.
Da er aber nicht beide Geräte an eine Master-Slave Steckdose stecken kann, such er ein Funklösung mit der das möglich ist.
Vielleicht versteh' ich's aber falsch und es ist so wie du es sagt's.
Ich würde vorschlafen wier einigen uns deshalb erst mal auf "Unentschieden", bevor wir beide hier einen "Krieg" anfagen
Ist aber komisch
Wir "schlagen uns hier die Köpfe ein" und koral55 der ja eigentlich eine Lösung für sein Problem sucht, meldet sich nicht um die Sache vielleicht mal deutlicher zu beschreiben.
fplgoe
#8 erstellt: 22. Feb 2020, 18:47
Kogar (Beitrag #7) schrieb:
...Nun möchte er, dass wenn er den TV einschaltet dieser über eine Master-Slave Steckdose den PWR ICE 125 Sub-Verstärker einschaltet. ...
Genau, TV gibt -wie immer das genau per Funk übertragen wird- Signal, dieses schaltet Signalschalter ein, dieser den Verstärker.
Aber vielleicht kann endlich der TE mal etwas sagen, vielleicht ist damit schon wieder alles hinfällig.
Abgesehen davon gibt es hier keinen Krieg, denn Dein verlinktes Remote-Master-Slave ist schon die insgesamt einfachste Lösung.
koral55
#9 erstellt: 22. Feb 2020, 20:17
genau das suche ich
Sobald der TV angeht, soll der Sub ebenfalls ausgehen. Schalte ich den TV aus, so soll der Sub bitte ebenfalls ausgeschaltet werden. Grund ist keine Stromersparnis sondern eine warmwerdende Endstufe.
Da der Sub unter der Couch steht, kann ich ihn folgenrichtig nicht an die Master/Slave Steckdose anschließen
koral55
#10 erstellt: 22. Feb 2020, 20:21
Das ELV Funk-Master Slave Steckdosenset wäre grundsätzlich die richtige Richtung, allerdings kostete das als es noch hergestellt wurde 19,95€:
https://de.elv.com/fs20-fms-funk-master-slave-061089
jetzt für 150€ bei Amazon ist etwas drüber :-)
Master-Slave oder Funk Steckdosenleiste
diggnboy am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  4 Beiträge
Master/Slave Leiste-Wandmontage
BMWDaniel am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  2 Beiträge
Master/Slave Steckdosenleiste Fragen.
joker0 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  3 Beiträge
Gute Master-Slave-Steckdosenleiste
Comeback am 31.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2023  –  7 Beiträge
master/slave stromverteiler - standby moeglich?
perler2 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  6 Beiträge
Subs via Funk ansteuern?
Impaler1981 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  2 Beiträge
Master-Slave bei unter 7Watt
heilchr am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  2 Beiträge
Schaden an Geräten durch Master-Slave-Netzleiste?
Duckshark am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  20 Beiträge
Sub per WLAN oder Funk
Marcys am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  7 Beiträge
Zone2 per Funk
fallback am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
