| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DD+ wird nicht zu DD 5.1 sondern zu Stereo? | |
DD+ wird nicht zu DD 5.1 sondern zu Stereo?+A -A |
Zitterbacke1999
erstellt: 15. Feb 2020, 13:02
Hallo Leute, habe mich in diesem tollen Forum schon ausgiebig zu DD+ Problemen belesen - meins ist jedoch anscheinend noch nicht behandelt worden. Mein TV kann laut BD bereits DD+ über HDMI annehmen. Leider gibt er mir an den Receiver nur Stereo aus (hörbar sowie angezeigt im Display des Receivers)...was ich dann mit DS Prologic aufpeppen kann, mehr aber nicht. Im FireTV ist Audio auf DD+ gestellt. Dabei gibt mir der TV jedoch DD/DTS vom BD-Spieler ordentlich weiter und zeigt es auch im Display des Receivers. Hat da vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte? Warum kein DD am Receiver ankommt - DD+ soll doch abwärtskompatibel sein? Kann der TV das eventuell nicht...denn ich kann den Audio-Ausgang in diesem Empfangsmodus "FireTV über HDMI" überhaupt nicht konfigurieren. Jedoch ist bei diesen Konfigurationsmöglichkeiten immer der Hinweis in der BD "Option nur über DVB verfügbar" Viele Grüße Frank TV: Panasonic TV VT30 (BJ: 2012, kennt bereits DD+) AV-Receiver: Panasonic SA HE90 (BJ: 2003, kann kein DD+) über TOSLINK mit TV verbunden Tonprobleme: via FireTV 4k über HDMI [Beitrag von Zitterbacke1999 am 15. Feb 2020, 13:04 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 15. Feb 2020, 13:15
Mit DD+ wird das herzlich wenig zu tun haben. Das Problem wird sein, dass der Tv kein 5.1 von extern HDMI durchreicht. Eine Lösung sehe ich mit diesen geräten nicht. Höchsten HDMi Audio Extraktor vor den TV schalten und dort das DD Signal per Toslnik für den AVR abgreifen. |
Nemesis200SX
erstellt: 15. Feb 2020, 13:55
aber er schreibt ja "Dabei gibt mir der TV jedoch DD/DTS vom BD-Spieler ordentlich weiter und zeigt es auch im Display des Receivers" was mich bei einem Gerät von 2012 allerdings wundert. Gibt es denn keine Möglichkeit den FireTV auf Dolby Digital (ohne Plus) zu stellen? Dann sollte es ja mit dem TV funktionieren? Man könnte vielleicht auch überlegen, nach 17 Jahren in einen aktuellen AVR zu investieren. Neu ab 350€, gebraucht auch billiger. |
KarstenL
erstellt: 15. Feb 2020, 14:03
Ich bin da ganz bei Nemesis. Den FTV kann man auch permanent auf DD stellen. Das würde ich Mal versuchen. |
Zitterbacke1999
erstellt: 15. Feb 2020, 17:34
Erstmal danke für das schnelle Reply!!! a) Für 2012er TVs mit integriertem SAT-Receiver war die DD/DTS-Durchleitung ganz normal, man hätte ja sonst keinen Film im TV in Mehrkanal schauen können, oder? Sogar DD+ als Durchleitung laut BA...deswegen meine Frage wegen der Abwärtskompatibilität. b) Auf DD umstellen ist leider ausgeschlossen - beim "FireTV-Stick" sowie beim "Sky Ticket-Stick". Also bei AmazonPrime/Netflix/SkyTicket...um das gleich mal festzustellen, falls da noch jemand nach fragt/sucht. Entweder DD+ (Standard, es wird aber z.T. auch höherwertiges Dolby Atmos usw. angeboten) oder "Stereo". Sonst nix. @Nemesis200SX: Den jetzigen kaufte ich wegen Umstellung von Dolby Surround Prologic auf Dolby Surround Prologic II//DD/DTS...wegen DD+ wollte ich den alten dann doch nicht verschrotten. Ein Verkauf zur Weiternutzung wird wohl schwierig. WICHTIG: Ich habe doch bei den neuen Receivern auch den "Nachteil", dass der Receiver zur Schaltzentrale für Audio UND Video wird. Also komplizierter...oder wie ist das in der Praxis? Ich las da immer von doppelt gemoppelter Bildaufbereitung (Verschlechterung)...bei hochwertigem TV und BD-Player nicht sinnvoll. Oder wie ist das...sollte und kann man das im Receiver alles abschalten? @n5pdimi Von BD klappts das ja mit DD/DTS...und der TV beherrscht es ja laut BA. Abgesehen davon dachte ich auch eine Notlösung via "externer Soundkarte" zum extrahieren...fand aber nur Modelle die für den PC gedacht sind. |
Nemesis200SX
erstellt: 15. Feb 2020, 17:49
Da bringst du was durcheinander. Wenn man den internen Sat Tuner verwendet dann ist das kein durchleiten. Von durchleiten spricht man nur, wenn Signale von externen Geräten weitergereicht werden und das war bis 2016 meistens nur in Stereo möglich.
Weder bei Streaming Diensten, noch bei TV Sendungen wird DTS verwendet. Das gibt es nur auf Disc. Somit wäre für dieses Beispiel eine reine Dolby Unterstützung ausreichend (so wie es aktuell bei Samsung und Panasonic der Fall ist)
Bildverarbeitung im AVR kann man abschalten und ist sowieso nur bei höherpreisigen Geräten vorhanden. Einstiegs-AVRs haben diese Funktion ohnehin nicht.
ganz ehrlich, warum diese herumbastelei? Einen AVR der alles kann was du brauchst kostet gebraucht keine 200€... da trenne ich mich doch von dem aktuellen Gerät wenn es Probleme macht |
n5pdimi
erstellt: 15. Feb 2020, 18:03
@ Zitterbacke: Dann liegts wohl doch am DD+. Der Tv konvertiert das sicher nicht nach DD um. Ja, stimmt, mein 2012 Pana Plasma leitet auch DD und DTS von extern in 5.1 nach optisch durch. |
Zitterbacke1999
erstellt: 15. Feb 2020, 18:04
@Nemesis200SX Na eben, mein Fehler - DTS über Satellit natürlich nicht. Danke. Gerätetausch: Ich habe mich schon umgeschaut...Panasonic/Technics stellen sowas ja leider nicht her (wäre optimal für die Kompatibilität mit dem TV). Relativ gescheitert bin ich an den erforderlichen Kanälen/Formaten...das ist doch sehr komplex und nix ist einigermaßen zukunftssicher. Hättest du vielleicht eine Empfehlung für diese Preisklasse (aktuell sind es ausreichende 5x50Watt mit 5.1 Boxen)? Auf Atmos umzurüsten ist anscheinend ohne zusätzliche Verkabelung nicht möglich (vorhanden ist wie gesagt ein 5.1 System). Die 2 Höhen-LS müssten per Funk angesteuert werden...und könnten bei mir nur über Deckenreflexion arbeiten. |
KarstenL
erstellt: 15. Feb 2020, 18:05
Zitterbacke1999
erstellt: 15. Feb 2020, 18:06
Interessant, das bestätigt es - danke!!! |
n5pdimi
erstellt: 15. Feb 2020, 18:07
Panasonic/Technics ist schon seit längerem auf dem AVR Markt praktisch nicht vertreten und die waren auch schon zu Zeiten Deines AVR nie wirklich gut darin. Sowas wie "Kompatibilität" gibt es in dem Zusammenhang eh nicht. Der übliche Tip als Ensteiger AVR wäre der DENON X-1500/1600. |
Zitterbacke1999
erstellt: 15. Feb 2020, 18:28
Jetzt wirds wird die Spur heiß, danke für den Screenshot. Genau so habe ich die Auswahl nicht, gerade nochmal durchprobiert. Zum Testen läuft Jurassic World, der ja grade kostenfrei ist. Die FTV-Audioeinstellungen bieten "Bestmögliches Audio", "Stereo", "DD" sowie "DD+" an. Alles nochmal getestet und nur "Bestmögliches Audio" sowie eben "Stereo" ergeben eine Tonausgabe am Receiver. In Stereo (oder eben erzeugtes PLII). In Jurassic World direkt habe ich dann eine nochmal Auswahl zwischen DD+ und Stereo. Egal was ich dort wähle, es kommt Audioausgabe. Das in den Grundeinstellungen festgelegte "Bestmögliches Audio"...und das ist "Stereo". Ausprobiert auch bei anderen Filmen... Mist! |
Nemesis200SX
erstellt: 15. Feb 2020, 18:29
oder gebraucht ein 1400 oder 1300. Alles was HDMI 1.4 unterstützt |
Zitterbacke1999
Schaue ich mir an - dankeschön!! |
Zitterbacke1999
erstellt: 15. Feb 2020, 20:50
Nun auch nochmal SkyTicket (ebenfalls über HDMI) getestet: Dort ist die Toneinstellung sogar noch besser gemacht - es gibt sogar DTS. Gewählt habe ich "DD+DTS"...Ton kommt, aber nur Stereo. Das verstehe ich nicht... Sobald ich auf TV (Quelle: DVB-S2) stelle, höre ich (und erblicke ich im Display des AV) volles DD 5.1...z.B. bei der ARD Sportschau (Wow!). Bei der Aktivierung/Nutzung dieser HDMI-Anschlüsse (FireTV-Stick und Sky-Stick) fehlen mir dann im TV Audio-Menü die folgenden wichtigen Unterpunkte: "Bevorzugter Audiotyp", "SPDIF-Auswahl" sowie "SPDIF-Verzögerung"...hmmm. ![]() [Beitrag von Zitterbacke1999 am 15. Feb 2020, 21:00 bearbeitet] |
Kein DD (5.1) Signal w@lf am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 12 Beiträge |
DTS-HD -> DD 5.1 Tron0815 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 34 Beiträge |
Wandler Optisch Koax DD 5.1? bomber70 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Toslink PCM vs. DD 5.1 av-tower am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 17 Beiträge |
DD 5.1 nur über opt. Kabel? HagenTom am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 18 Beiträge |
Kein DD 5.1 vom Sat-Receiver xZockerx am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 10 Beiträge |
Phillips DVP 520 an DD 5.1 initrc am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 5 Beiträge |
DD und DTS wird nicht durchgeschleift sponch am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
AVR Onkyo 308 , DD 5.1 Probleme! prego am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Kein Bass - DD+ - ARC - 5.1 - Netflix performanceBang am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 17 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
