| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optisch und HDMI haben beide Fehler | |
Optisch und HDMI haben beide Fehler+A -A |
Hardbody500
erstellt: 14. Feb 2020, 00:10
Guten Abend zusammen, bitte um einen kurzen Rat: Sony KD65XF9005 und Soundbar Samsung HW-M 450 optisch verbunden, es kommen bei laut/leise zwei Anzeigen, einmal am TV (natürlich Audiosystem als Lautsprecher eingestellt) und einmal an der Soundbar. Verstelle ich langsam den Ton, gehen beide Schritt für Schritt jeweils einen Zähler hoch/runter, bleibe ich auf der Taste, reagiert die Soundbar schneller, Ergebnis ist dann z.B. TV-Balken 32 und Soundbar 39. Habe dann per HDMI-Arc verbunden, dort wird nur die Soundbar angezeigt, wie es eigentlich sein sollte, aber da spinnt irgendetwas und hängt sich ohne System auf, bei schnell laut/leise bleibt die Lautstärke irgendwo bei einer unterschiedlichen Lautstärke hängen und macht nicht weiter und zeigt dann nur noch für ein paar Sekunden ARC auf dem Soundbar-Display. Habe auch verschiedene Kabel ausprobiert, daran liegt es nicht. Es funktioniert zwar die erste Lösung, aber ich finde es störend mit der TV-Anzeige. Noch dazu als Pedant muss ich immer nachjustieren, will beide Werte, wenn dann schon gleich, auch wenn es Unsinn ist, da ja aus dem TV sowieso kein Ton kommt. Und eigentlich ist ja HDMI besser als optisch, gerade auch, wenn ich einen 4K Player anschließe, oder?Bin ich zu dumm, irgendeine Einstellung übersehen oder passt irgendwas nicht zusammen bzw. ist defekt? Wäre sehr dankbar für eine Rat. Schönen Abend und liebe Grüße Peter [Beitrag von Hardbody500 am 14. Feb 2020, 00:12 bearbeitet] |
Kogar
erstellt: 14. Feb 2020, 07:50
Ich finde den Post hier ziemliche verwirrend. Das Problem wär mir sowas von egal, zumal die Lautstärke ja nicht ständig angezeigt wird. Außerdem hörst du den Ton doch wohl nicht gleichzeitig über TV-Lautsprecher und Soundbar. 1.) Und wenn der TV und die Soundbar per optischem Kabel miteinander verbunden sind, und der Sound über die Soundbar kommt kann man die Lautstärke am TV doch sowieso nicht regeln, das geht dann nur an der Soundbar. 2) Die Lautstärke der Soundbar kann man mit der TV-Fernbedienung nur regeln, wenn die Geräte mittels HDMI-Kabel verbunden sind, und die CEC-Funktion (und auch die ARC-Funktion, wenn man den Ton, der vom TV kommt aus der Soundbar hören will) an beiden Geräten aktiviert ist. Da deine HDMI-Verbindung ja "spinnt" und "abstürzt" bleib dir ja nur die Verbindung über ein optisches Kabel. Da kannst du noch so viel versuchen mit der TV-Fernbedienung die Lautstärke am TV zu ändern (auch wenn der TV eine Änderung der Lautstärke anzeigt), es wird sich nichts tun, da am optischen Ausgang ein fester "Lautstärkepegel" anliegt. Die Änderung der Lautstärke erfolgt in diesem Fall einzig und allein mit der Fernbedienung der Soundbar an der Soundbar. Du kannst mal die Verbindung zwischen beiden Geräten trennen, die Lautstärke bei beiden Geräten auf "0" stellen und diese dann wieder verbinden. Vielleicht schafft das Abhilfe Andere Lösung: 1.)Trenne Soundbar und TV 2.) Lass' den Ton über die TV-Lautsprecher laufen und stell die Lautstärke so ein wie sie dir angenehm ist. 3.) Schließ' die Soundbar mit dem optischen Kabel am TV an. 4.) Aktivierte am TV die Tonwiedergabe über die Soundbar 5.) Stelle die Lautstärke an der Soundbar so ein wie sie dir angenehm ist. 6.) Wenn du die Lautstärke ändern möchtest, dann tu das mit der Soundbar Fernbedienung an der Soundbar, ändere nicht die Lautstärke am TV (das bringt sowieso nichts) NACHTRAG: Ich sehe gerade, dass man die Lautstärke der Soundbar auch mit der TV-Fernbedienung regeln kann, wenn ein Verbindung per optischem Kabel besteht. (Deutsche Bedienungsanleitung Seite 24 ganz unten) Deswegen ist das oben gesagte bezüglich der Lautstärkeregelung bei optischer Verbindung nicht ganz richtig Wenn das der Fall ist, könnte die TV-Fernbedienung wohl den Befehl zur Lautstärkeänderung gleichzeitig an beide Geräte senden, die von diesen dann wohl unterschiedlich interpretiert wird. Wenn das stört würde ich wie, oben unter dem Punkt "Andere Lösung" beschrieben ist, vorgehen Gerade als "Pedant" sollte man die Bedienungsanleitungen der Geräte mal sehr "pedantisch" lesen, da finden sich Hinweise zu Einstellungen, die vielleicht verhindern, dass deine Geräte "spinnen" und sich "aufhängen". Und abschließend noch ein Hinweis: Einen "4K-Player" kannst du per HDMI nicht an die Soundbar anschießen und hoffen, auf dem TV ein Bild zu bekommen. Die Soundbar ist nämlich nicht "4K-fähig" ! [Beitrag von Kogar am 14. Feb 2020, 08:18 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 14. Feb 2020, 08:41
Musst du mit leben. HDMI ist nur "besser", wenn eben Signalarten übertragen werden, die es via TOSLINK nicht gibt. Aber: mit deiner Soundbar ist das sowieso egal. |
Hardbody500
erstellt: 14. Feb 2020, 12:43
Herzlichen Dank für Eure Antworten und Entschuldigung, wenn es etwas verwirrend war, ich meinte, dass ich mit der TV-Fernbedienung den Ton regle, diese sendet an beide. Und ich dachte, dass der TV so intelligent ist , keine Anzeige der Lautstärke zu zeigen, wenn Audioausgabe auf Soundbar eingestelt ist und es ja sowieso überflüssig ist, den Pegel am TV anzuzeigen, wenn die TV-Lautsprecher deaktiviert sind. Ist also nur ein "kosmetisches" Problem, das mich etwas stört, wenn immer der Balken im TV kommt und ob man den hätte verbergen können.Die Anleitungen lese ich schon immer, aber ich lebe in Spanien, da gibt es viele nicht auf Deutsch . Dort steht aber abgesehen davon nichts von der Doppelanzeige.Ich hätte mehr gehofft, dass es eine Problemlösung mit HDMI gibt, da diese den Balken ja nicht anzeigt im TV und nur mit der TV-Fernbedieung die Soundbar steuern kann, so wie es sein soll. Aber da stoppt eben die Einstellung bei irgendeinem Wert plötzlich. Noch was anderes, aber nebensächlich: Mit 4K Player anschließen ginge schon, Player HDMI in Soundbar IN, Soundbar Out HDMI in TV, der schleift anscheinend das Signal durch, aber eben Problem mit der stoppenden Lautstärkeregelung auch hier. Deshalb Player direkt in TV und optisches Kabel von TV zu Soundbar. Dachte nur gelesen zu haben, dass HDMI eben generell bessere Übertragungsraten oder sowas hat. Is aber anscheinend wurscht, Ton is gleich gut, egal ob optisch oder HDMI. Liebe Grüße und schönen Tag Peter |
HDMI 1.4 ARC vs. Optisch HansWursT619 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 20 Beiträge |
HDMI ARC und Optisch ma_ca am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 13 Beiträge |
Klangverlust ! HDMI OPTISCH _Andy_ am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
HDMI /Optisch Totale Überforderung neuroticfish am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 20 Beiträge |
3x HDMI + 3x optisch Grill13 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
Ton: Optisch / HDMI ? yostorm am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
PS3 über HDMI + Optisch Molotov69 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 4 Beiträge |
Mehrfach Ton optisch / HDMI Stereo666 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 9 Beiträge |
HDMI - Koax - Optisch = verwirrt henningt am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 12 Beiträge |
HDMI + Optisch für Ton? Loeff am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
