Digital Coax auf Cinch
joese1
#1 erstellt: 08. Feb 2020, 14:15
Hallo zusammen,
ich weiß, die Frage ist so ähnlich hier schon mehrfach gestellt worden, aber eben nur "ähnlich"...
Mein Sat-Receiver hat einen digitalen Coax-Ausgang, und mein HIFI-Receiver Cinch-Anschlüsse.
Nun möchte ich das Signal vom Sat-Receiver über die Stereoanlage hören.
Mein Verstärker hat aber schon einen D/A-Wandler eingebaut. ( Onkyo PHA-1045)
Ich bin nicht sicher welches Kabel ich hier nehmen muss.
Kann mir Jemand helfen?
Danke im Voraus
Gruß Jörg
Fuchs#14
#2 erstellt: 08. Feb 2020, 14:23
Dein Verstärker hat doch digitale Eingänge, da kannst du doch 1:1 verbinden über ein Cinchkabel
[Beitrag von Fuchs#14 am 08. Feb 2020, 14:25 bearbeitet]
Apalone
#3 erstellt: 08. Feb 2020, 14:31
joese1 (Beitrag #1) schrieb:
....Ich bin nicht sicher welches Kabel ich hier nehmen muss....
EIN Cinchkabel, mit dem du den digitalen Coaxial AUSgang deines Sats mit dem digitalen Coaxial EINgang deines Onkyo verbindest.
Funktionieren tut im Regelfall jedes, im Optimalfall/vorgesehen wäre ein Kabel mit 75 Ohm (Wellen-) Widerstand (ein käufliches"Digitalkabel").
Technisch in der Regel identisch sind die "Videokabel", die häufig verschiedenen HiFi-Geräten beigelegt sind, die mit dem gelben einfachen Cinchstecker.
[Beitrag von Apalone am 08. Feb 2020, 14:43 bearbeitet]
joese1
#4 erstellt: 08. Feb 2020, 14:59
Der Onkyo hat einen digitalen Anschluss, und an dem hängt der dazugehörige CD-Player...
[Beitrag von joese1 am 08. Feb 2020, 15:00 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 08. Feb 2020, 15:01
der hat 2 digitale Anschlüsse
Besorge dir einen Wandler von Coax auf optisch, fertig
joese1
#6 erstellt: 08. Feb 2020, 15:04
Jaja, schon klar, einmal Coax und einmal optisch.
Hier geht es aber um Coax….
Also wie dem auch sei: Cinchanschlüsse hätte ich noch frei zu belegen. Und nur Diese.....
Würde so etwas funktionieren?
https://www.amazon.d...164&psc=1&th=1&psc=1
[Beitrag von joese1 am 08. Feb 2020, 15:06 bearbeitet]
Fuchs#14
#7 erstellt: 08. Feb 2020, 15:11
Nein, du brauchst einen Wandler!
dialektik
#8 erstellt: 08. Feb 2020, 15:20
Oder man verbindet den CDP analog - glaube nicht, dass das sich klanglich bemerkbar macht....und hat den COAX-In frei
[Beitrag von dialektik am 08. Feb 2020, 15:21 bearbeitet]
joese1
#9 erstellt: 08. Feb 2020, 15:29
Jo, das dürfte die einfachste Option sein....Ist mir jetzt ein wenig peinlich, nicht selbst drauf gekommen zu sein.....
joese1
#10 erstellt: 08. Feb 2020, 15:32
Der Wandler würde das digitale Signal vom SAT-Receiver in analog wandeln, um dann analog via Cinch eingespeist zu werden?
Ohne Wandler würde ein digitales Signal in den Cinch-Anschluss laufen, womit der Receiver nichts anzufangen weiß? Oder würde erst gar kein digitales Signal ankommen?
Fuchs#14
#11 erstellt: 08. Feb 2020, 15:38
Google kennst du aber, oder ? https://www.amazon.d...Silber/dp/B000LB827Q
joese1
#12 erstellt: 08. Feb 2020, 15:43
Jo, das ist aber keine Antwort!
n5pdimi
#13 erstellt: 08. Feb 2020, 16:20
Nein. Der wandelt einfach das digitale Signal von coax auf optisch. Die beiden Anshclüsse sind signaltechnisch gesehen identisch, nur unterschiedliche Übertragungsart.
joese1
#14 erstellt: 08. Feb 2020, 16:26
Oh Mann, ist das anstrengend...… Das ist eine Antwort auf eine nicht gestellte Frage.
Meine Frage bezog sich auf : Du brauchst einen Wandler", womit, wie ich glaube, ein D/A-Wandler gemeint ist.
Warum brauche ich den obwohl ich einen eingebauten D/A-Wandler habe? Darauf bezog sich meine Frage.
Um einen Wandler Coax auf Optisch geht es nicht! Puuuuh….
Kogar
#15 erstellt: 08. Feb 2020, 17:33
Da scheint es hier eine Missverständniss zu geben
Wenn die Leute hier von "Wandler" reden, meinen sie ein Gerät, das die Kabelform mit der das Signal übertragen wird ändert.
1. Ein "Wandler" der das Coaxkabel das aus dem SAT-Receiver kommt in ein optisches Kabel ändert das dann in deinen Onkyo-Receiver geht
oder
2. Ein "Wandler" der das Coaxkabel das aus dem SAT-Receiver kommt in ein Cinch-Kabel ändert das dann in deinen Onkyo-Receiver geht
Also so einen "Wandler"
https://www.amazon.d...d=1581178914&sr=8-19
(das Gerät kann in optisch und Cinch wandeln)
Auf der einen Seite steckst du das Coax-Kabel das vom SAT-Receiver kommt rein und auf der anderen Seite schließt du ein optisches oder Cinch-Kabel an, das dann an deinen Receiver gehrt.
Das "Kästchen" "wandelt" also die Form des Kabels um, und darum geht's und das meinen die Leute hier wenn sie von einem "Wandler" sprechen.
Bevor jetzt noch Kritik kommt: Natürlich wandelt das Kästchen den Ton auch in's analoge Format um, wenn du Cinch-Kabel verwendest.
Also kurz und knapp wenn du den D/A Wandler deines Onkyo verwenden willst:
Nimm diesen oder eine ähnlichen "Wandler"
https://www.amazon.d...d=1581179347&sr=8-36
Der "wandelt" nur die Kabelform von coax in optisch, das optische Kabel steckst du in deinen Receiver und der wandelt dann das digitale Signal in ein analoges um, welches du dann über deine Lautsprecher hörst
[Beitrag von Kogar am 08. Feb 2020, 17:38 bearbeitet]
Fuchs#14
#16 erstellt: 08. Feb 2020, 18:43
ich bin raus, dem ist nicht zu helfen
Apalone
#17 erstellt: 08. Feb 2020, 19:14
.....Meine Frage bezog sich auf : Du brauchst einen Wandler", womit, wie ich glaube, ein D/A-Wandler gemeint ist.
Ja, eben.
DU hat es nicht verstanden...
Du brauchst keinen D/A Wandler, sondern ein Gerät, das die bei dir noch freie SPDIF Schnittstelle TOSLINK empfänglich für SPDIF Coaxial elektrisch macht.
Dann nennst du es eben nicht Wandler...
dialektik
#18 erstellt: 08. Feb 2020, 19:20
Letztlich braucht er gar keine Form von Wandler, sondern nur ein Cinch-Kabel
Ingor
#19 erstellt: 08. Feb 2020, 19:30
Doch er benötigt einen Wandler von Cinch am Sat Receiver auf optisch am AV-Receiver, weil der nur einen elektrischen digitalen Eingang hat.
Er benötigt aber nicht unbedingt einen D/A-Wandler, aber auch keinen Drehmoment- Wandler und auch keinen Spannungs-Wandler.
dialektik
#20 erstellt: 08. Feb 2020, 19:40
Da er den CDP - wie bereits geschildert - m.E. ohne jegliche Klangveränderung auch analog anschliessen kann - braucht er auch keinen Wandler.....
Ingor
#21 erstellt: 09. Feb 2020, 14:16
Stimmt.
Kogar
#22 erstellt: 09. Feb 2020, 14:40
Und wenn er das aber nicht möchte bräuchte man einen "Gesinnungs-Wandler", damit er's dann doch tut
Adapter Coax auf Cinch
Matrix555 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Coax Digital. Welches Kabel ?
kultakala am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  7 Beiträge
coax digitalkabel / cinch - cinch verbindung?
jhein am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  5 Beiträge
Cinch, Coax oder Optisch?
***T*** am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  17 Beiträge
coax to cinch
Hatschipuh am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  5 Beiträge
Coax Kabel?
Steffen545 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  17 Beiträge
Coax Digital Verteiler
Ralfmx5 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
Digital Out (Klinke 3,5 mm) auf Coax (Cinch)
viper223 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  5 Beiträge
Coax Digital Out
maio am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  4 Beiträge
Digital: Klinke - Coax ?
deviant_one am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
