Bestmögliche Switch zur Verkabelung von HDMI mit Sonos Anlage
Gr0pius_
#1 erstellt: 06. Jan 2020, 12:41
Moin,
ich besitze zuhause einiges an Technik und möchte nun alles bestmöglich verkabeln ohne Qualitätsverlust.
Bei meiner Suche bin ich auf folgendes Gerät gestoßen
FeinTech VMS04201 HDMI Matrix Switch 4x2 mit Audio Extractor Scaler Ultra-HD 4K 60Hz HDR https://www.amazon.d..._api_i_rUVeEbSQCNWBX
Ich benötige 4 HDMI Eingänge (Playstation 4, Sky Q, Fire TV und Nintendo Switch)
sowie 2 HDMI Ausgänge (Sony 4K TV, Benq Beamer).
Zudem sollte an allen Geräten meine Sonos Anlage, welche über ein optisches Kabel angeschlossen wird, laufen.
Kann ich mit dem Gerät alles ohne Qualitätsverlust verkabeln?
Oder hat jemand eine bessere Alternative?
Bitte geht nicht zu streng mit mir ins Gericht, ist mein erster Artikel hier.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Ingor
#2 erstellt: 06. Jan 2020, 12:52
Das sollte funktionieren. Da das Gerät auch 4k 60Hz unterstützt dürfte es zu keiner Verschlechterung der Bildqualität durch Umschaltung in eine geringere Auflösung kommen. Ich würde es damit probieren.
Da HDMI viele Fallen bereithält und die Funktion immer auch vom jeweiligen Gerät abhängt, kann ich nicht zu 100% sagen, das es funktioniert.
fplgoe
#3 erstellt: 07. Jan 2020, 06:43
Dass über optisches Toslink (SPDIF) nur DD/DTS bis 5.1 und PCM bis 2.0 gehen, ist Dir klar? Nicht dass HD-Ton bei einem Sonos-System wichtig wäre, aber Dein Audiosystem wird stumm bleiben, wenn andere Signale zugespielt werden.
n5pdimi
#4 erstellt: 07. Jan 2020, 11:31
Kann SONOS nicht sowieso nur DolbyDigital?
erddees
#5 erstellt: 07. Jan 2020, 11:42
Ja. Nur Toslink mit maximal 5.1-DolbyDigital, nicht mehr, keine anderen Formate. Für den, dem es reicht, kein Problem, für alle anderen ist Sonos keine Alternative.
Fuchs#14
#6 erstellt: 07. Jan 2020, 11:44
Ja das stimmt, Sonos kann kein DTS, aber keiner der Zuspieler liefert ein DTS Signal, also zu vernachlässigen.
Nimm einfach eine 4x2 HDMI Matrix deiner Wahl, das geht schon und bei den SONOS Büchsen kommt es ja nun wirklich nicht auf das letzte Quäntchen Tonsignal an. Hauptsache da kommt überhaupt was an.
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Jan 2020, 12:46
Und die Switch kann auch nur unkomprimierten LPCM über HDMI ausgeben, kein DD, spannnend, was der Extraktor dann daraus macht. Im besten Fall hat man nur die beiden Frontkanäle, also die Switch wohl schon besser gleich auf Stereo einstellen.
eldiablo85
#8 erstellt: 18. Feb 2023, 16:01
Hallo Leute,
ich klinke mich hier mal ein weil ich seit heute auch eine VMS04201 hier habe.
Ich möchte diese verwenden, um meinen Samsung 4K TV und meinen 1080P Beamer gleichzeitig zu betreiben. Laut Anleitung sollte das ja funktionieren, da man das 4K Signal mit dem Kästchen auf 1080p herunterregeln kann.
Das Problem ist aber nun, dass ich schon am Samsung TV kein 4K angezeigt bekomme. Ich habe das mit der Xbox Series X getestet. Anfangs hatte ich den EDID-Schalter hinten im Verdacht. Auf "Auto" kommt ein 1080p Signal an, auf "Copy" ein 4K Signal das aber einen starken grünstich hat und doppelt, also in der Mitte geteilt angezeigt wird. Drücke ich dann auf der Fernbedienung den Knopf für 4K/HD hab ich zwar 4K, das Bild flackert jedoch ständig sobald ich ein Spiel starte und irgendwann sagt der Fernseher "kein Signal". Ist der Schalter auf "STD" hab ich auch nur 1080p.
Die Taste 4K/HD auf der Fernbedienung hat (außer im "Copy" Modus) keine Funktion.
Das Bild ist aber auf dem TV und auf dem Beamer wenn dieser läuft, auch der TOn kommt via optischem Kabel an den Verstärker.
Die Verkabelung:
An den 4 Eingängen befinden sich per HDMI:
Xbox Series X
PS4
Nintendo Switch
HDMI Kabel zum Notebook
Am Ausgang A ist der Samsung TV und an Ausgang B der Beamer.
Optisch vom Splitter zum Stereo Verstärker.
Weis jemand was ich falsch mache oder ist das Gerät vielleicht defekt? Ich habe auch schon verschiedene HDMI Kabel vom TV zum Splitter probiert aber daran liegt es nicht.
n5pdimi
#9 erstellt: 19. Feb 2023, 11:34
Du kannst schon mal nicht gleichzeitig 4K und 1080p ausgeben, das geht nicht. Der Switch rechnet das Bild ja nbicht wirklich runter, sondern macht das EDID Signal nur konform.
Wenn Du in 4K Aussetzer und Signalverlust hast, deutet das eher auf ein unbzureichendes Kabel in der Kette hin.
Und zuguterletzt muss man sagen, dass das Feintech Teil im Prinzip theoretisch genau das macht, was Du vor hast. In der Praxis machen dann aber die Geräte doch oft einen Strich durch die Rechnung, weil sie sich nicht verarschen lassen.
eldiablo85
#10 erstellt: 19. Feb 2023, 11:55
Danke für die Antwort, ich hab die Lösung vorhin selber gefunden. Es lag an der Einschaltreihenfolge. Der Switch muss zuerst laufen, dann der TV und dann die Quelle. Das Ding ist nun einfach ständig an, das passt.
4K und 1080p gleichzeitig kann ich nicht ausgeben, der Switch skaliert die 4K jedoch herunter. Das geht für beide Anschlüsse separat auf Knopfdruck.
Beamer und TV laufen nun gleichzeitig, der TV auf 4K und der Beamer auf 1080p.
Einziger Nachteil: Der TV weis nun nicht mehr wann er den "Gaming Mode" einschalten soll. Dieser verbessert das Bild und schaltet das HDR ein wenn man ein Spiel startet. Das muss ich nun manuell machen. Aber wenigstens läuft nun alles.
Bestmögliche Verkabelung verschiedener Komponenten.
Hamburgerjung85 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  5 Beiträge
Sonos 5.1 mit HDMI Switch
patrick089 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  2 Beiträge
Bestmögliche Verkabelung???
youdschi am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  3 Beiträge
Switch mit Sonos kombinieren
samurajin am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  18 Beiträge
Verkabelung PC-Receiver (bestmögliche Soundqualität)
AnswerX am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Switch Box für meine Beam von Sonos
flegus am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  4 Beiträge
Frage zur Optimalen Verkabelung
LittlePrince am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  3 Beiträge
Bestmögliche Verkabelung Receiver/TV/Soundsystem
Alois_M. am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  10 Beiträge
Verkabelung Sonos, TV und BluRay
p33t am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  9 Beiträge
Bestmögliche Soundqualität: Laptop - Anlage
kossi9999 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
