Ich brauche hilfe von Profi 2 Lautsprecher an ein ausgang & Hifi fragen
EdShawnMitchell
#1 erstellt: 05. Jan 2020, 14:39
Hallo Liebe Gemeinde,
Ich brauche mal dringend hilfe zum Thema Boxen Verkabelung und Hifi & Boxen.
Wäre super lieb wenn mir einer da helfen tut-
ich hab ein alten Yamaha rx-v477 bekommen.
Technische Daten .
https://de.yamaha.co...s/rx-v477/specs.html
Ich habe 2 defekte Teufel e Concept Magnum Subs anlage.
Die geben kein Bass mehr aus nichts total Tot nur die Dioden vom Strom leuchten noch...
Nun hab ich ich die von der Plantine abgekoppelt.
So das ich Quasie nur die Bass Subwoofer Boxen.
Mit 2 Plus und Minus kabel aus den Gehäuse kommen.
Das Gehäuse ist Natürlich wieder abgedichtet.
Die möchte ich jetzt an den Verstärker Yamaha rx-v477 anklemmen.
So das etwas Bass von den Lautprechern wieder gegeben wird.
Die Alten Center Front und Rear Boxen nutze ich noch an Neuen Verstärker.
(oder brauche ich komplett Neue Boxen?
Wenn ja welche könnte man empfehlen?)
Ich habe eine Sub Box mit den Rechten Front Lautsprecher zusammen geschaltet angeschlossen.
Und auf den Linken Front Lautsprecher zusammen mit den anderen Sub Lautsprecher verbunden.
Also an ein Ausgang 2 Boxen.
Dies ist nur eine nur eine Notlösung, da ich sonst gar kein Bass habe beim Film gucken.
Sondern nur Höhen von L Front, Rechten Front,L Souround, R Souround, und von Center.
1)
Weis ich nicht genau wie viel Watt Ohm der Teufel Subwoofer Lautsprecher genau hat.
Technische daten von der Defekten Teufel anlage.
https://www.allround...magnum-power-edition
2)Bin ich kein Hifi Nerd, ich hab schon die ganze Nacht damit verbracht .
Den Yamaha rx-v477 ein zu richten, damit alles läuft.
Ich habe was von einer Reihenschaltung gehört, oder Parallel Schaltung
Was besser sein soll als beide Lautsprecher an ein Boxen Ausgang zu klemmen..
Um den Verstärker zu schonen?!
Kann mir mal einer leicht verständlich erklären wie ich die Bassboxen von Subwoofer.
In Reihe Schalte oder Parallel anklemme.
Was bringt das überhaupt?
Entlastet das den Verstärker dann etwas?
3)Ich würde mir ja Gerne ein richtigen Subwoofer kaufen der mit denYamaha rx-v477 funktioniert.
Was für einen muss man da kaufen Aktiv - Passiv und was es da alles nicht noch gibt?
Und worauf muss ich achten.?
4) Leider habe ich derzeit nur, sehr sehr wenig Geld zu verfügung da ich Krank bin.
Ansonsten hätte ich mir natürlich einen Subwoofer gekauft.
Der Richtig funktioniert mit den Verstärker.
Ps derzeit läuft das ganze angeklemmt in 5.1 Stereo.
Leise nicht aufgedreht 25 % Zirka,,der Verstärker ist auch nicht mal lau warm in betrieb.
Nach 4 Stunden Film Gucken, falls das relevant ist.
Ich danke euch LG Ed
[Beitrag von EdShawnMitchell am 05. Jan 2020, 19:38 bearbeitet]
Jazzy
#2 erstellt: 05. Jan 2020, 19:31
Das ist Murks. Lieber sowas kaufen.
EdShawnMitchell
#3 erstellt: 05. Jan 2020, 19:48
diesen Sub kaufen, meinste und den an Verstärker anschließen?
Passt das überhaupt von anschlüssen des Verstärkers?
Wie finde ich eine Lösung für die Situation jetzt.
Leider hab ich das Geld grad nicht parrat.
Sollte ich eine Reihenschaltung als Notlösung erstmal machen oder eine Parallel Schaltung.
Wie funktioniert das und was macht das mit den Verstärker Boxen.
Anstatt 2 Boxen an ein Kanal zu klemmen mit ++ und --.
Hab gelesen das soll nicht so gut sein für den Verstärker richtig?
Was Passiert im schlimmsten fall der Verstärker Tot.
Wenn man oben ließt weiß ich nicht mal welche Boxen überhaupt zu den Passen.
Ich hab die Alten TEufel Boxen alle angeschlossen.
Ich kenn mich halt nicht aus damit Neuland
[Beitrag von EdShawnMitchell am 05. Jan 2020, 19:49 bearbeitet]
Jazzy
#4 erstellt: 05. Jan 2020, 19:51
Wenn auf dem Basschassis 8Ohm draufsteht,kannste Parallelschaltung machen. Murks ist es trotzdem.
EdShawnMitchell
#5 erstellt: 05. Jan 2020, 20:00
Ja das denke ich mir auch, aber bis ich mir Geld angespart habe als Notnagel.
Parallel Schaltung ist besser als das was ich jetzt grad gemacht habe?
Wie mache ich das klemm das an?
Wichtig das mir der Verstärker nicht im Eimer geht.
Wird der dadurch entlastet wieder, also er ist nicht warm oder so.
Aber den noch besser es richtig anklemmen.
Auf den Sub Box steht nichts drauf?
Ich würde so 300€ bis zum Sommer hin haben.
Reicht dieser Sub von dir da schon aus für 150€.
Zweck Filme gucken und Musik hören.
EdShawnMitchell
#6 erstellt: 05. Jan 2020, 20:29
hier steht.
https://tipps.comput...rbindung-528703.html
Ich hab doch schon die beiden Roten Kabel von der Sub Box und von den Rechten Frontl Lautsprecher. verbunden.
Und dann den Linken Frontlautsprecher Schwarzes Kabel, mit der Sub Lautsprecher mit den Schwarzen Kabel verbunden.
Dann Die Roten Kabel in den Verstarker Front Links.
Und in den Front Rechts die Schwarzen Kabel reingesteckt.
Ist das eine Parallelschaltung nun dann?
Ist danicht besser eine Reihenschaltung für den Verstärker?
Oder passt das so?
[Beitrag von EdShawnMitchell am 05. Jan 2020, 20:50 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Jan 2020, 20:50
Du kannst nicht einfach irgendwelche Lautsprecherchassis aneinanderstöpslen und dann ist alles gut. Eine Lautsprecherbox besteht aus mehr als nur dem reinen Chassis, welches Du jetzt da irgendwie dranknibbeln willst! Hast Du z.B. schon mal den Begriff "Frequenzweiche" gehört? Nicht böse sein, aber Du hat ganz offensichtlich Null komma gar keine Ahnung von der Materie. Verständlich, wenn Du kein Geld investieren kannst, dass Du selbst was basteln willst, aber SO wird das nix. Du machst Dir am Ende wahrscheinlich nur den Verstärker kaputt. Lass es einfach und besorge Dir für kleines Geld irgendwo gebraucht einen aktiven Subwoofer!
EdShawnMitchell
#8 erstellt: 05. Jan 2020, 20:59
danke erstmal das habe ich vor im Sommer habe ich so 300€
Welche würdest du mir da empfehlen als Subwoofer.
Einer wurde mir schon genannt, ich Spare jetzt darauf auf ein vernünftigen Sub.
Den ich auch an den Yamaha Rx-v477 anschließen kann.
Der soll mindestens 5 Jahre sein Dienst tuen.
Das muss ein Aktiver Sub seien mit welchen anschlüssen?
Ich steig hier grade selber nicht mehr durch.
Mit der Parallelschaltung einer Reihenschaltung.
Was hab ich den nun geschaltet mit - an - und + an + und dann +&+ in den verstärker und -&- in den Verstärker?
[Beitrag von EdShawnMitchell am 05. Jan 2020, 21:01 bearbeitet]
Jazzy
#9 erstellt: 06. Jan 2020, 18:11
Der Mivoc reicht völlig aus,hat auch alle Anschlüsse (für den 477 reicht lowlevel Cinch aus). Ein Cinchkabel wird noch benötigt. Das kommt dann an die Cinchbuchse Sub out vom Yamaha.
[Beitrag von Jazzy am 06. Jan 2020, 18:12 bearbeitet]
EdShawnMitchell
#10 erstellt: 06. Jan 2020, 20:01
Mein Verstärker
Dank dir für den Tipp
PS ich hab nur ein Sub out an meinen Verstärge ein Kabel.
Der Sub von Amazon hat Line in und Out?
[Beitrag von EdShawnMitchell am 06. Jan 2020, 20:08 bearbeitet]
EdShawnMitchell
#11 erstellt: 07. Jan 2020, 10:26
Zur Info
Die Parallelschaltung Boxen habe ich wieder abgeklemmt.
So das jetzt Ordnungsgemäß eine Box, an jeden Lautsprecher Anschluss ist.
Hab ein Alten Aktiven Teufel Sub geschenkt bekommen.
Den angeschlossen (Teufel e Concept Magnum Sub)
Nun sollte der Verstärker ja nicht mehr belastet sein durch.
Unsachgemäßes anschließen von 2 Boxen gleichzeitig an einen Kanal.
Murks ist es immer noch
Bis der Neue Sub kommt
[Beitrag von EdShawnMitchell am 07. Jan 2020, 10:31 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 07. Jan 2020, 10:47
Besorg dir mal von irgendwo ein Multimeter,
stell es auf Widerstandsmesung ein,
dann den kleinsten Messbereich wählen,
und dann miss mal, wie groß der Widerstand an den Terminals der Subwoofer-Chassis jeweils ist.
Ich schätze der Wert wird ca. 3,6 Ohm betragen.
Dann kannst du auf die Suche gehen, entweder
- nach einem oder mehreren passenden Aktivmodulen
- oder einen passenden 2-Kanal-Verstärker (jeder "übliche" HiFi-Stereoverstärker)
Die Lösung mit den Aktivmodulen ist die elegantere.
So machst du die Subs wieder zu dem was sie einst waren.
ist aber auch teuer.
Selbst "kleine" Module kosten schon um 100€.
Und davon brauchst du evtl. sogar zwei (abhängig vom gemessenen Widerstandswert).
Die andere Lösung mit dem 2-Kanal-Verstärker ist ein wenig umständlicher aber auch preiswerter.
Solche Geräte in gutem Zustand gibts ab ca. 50-80€ auf dem Gebrauchtmarkt.
Auch eine preiswerte PA-Endstufe wie die the t.amp E-400 könnte interessant sein.
(hat aber Lüfter verbaut die dauerhaft laufen)
Die Subs werden abgedichtet (wo einst das Aktivmodul verbaut war)
und dann jeweils mit einem Kanal des Verstärkers verbunden.
Ein Subwoofer an R, der andere an L.
Dieser Verstärker wiederum wird an die schwarze SUBWOOFER PRE OUT Buchse deines 477 angeschlossen
und arbeitet somit als reine "Subwoofer-Endstufe".
Hier brauchst du noch ein Y-Adapterkabel da der 477 nur eine Buchse hat, der 2-Kanal-Verstärker aber 2 Signale erwartet.
R und L halt - die aber gleich sind - darum Y-Adapter.
Wenn du uns deine PLZ, den maximalen Umkreis und ein Budget nennst kann man nach passenden Geräten Ausschau halten.
EdShawnMitchell
#13 erstellt: 07. Jan 2020, 10:56
Oh danke erstmal für diese ausführliche Information und Tipps.
Es würde mir ja schon ein Sub vorgeschlagen hier.
Ich denke mal darauf spare ich jetzt.
Ich komme aus Bielefeld
dj.potato
#14 erstellt: 07. Jan 2020, 11:18
Hast du die Aktiv-Module deiner Concept E Magnum Subwoofer mal angeschaut?
Auf der Platine sind glaube nochmal Sicherungen. Vielleicht sind die einfach nur durchgebrannt.
Gruß potato
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 07. Jan 2020, 12:13
In 33699 gibt es zum Beispiel einen Pioneer A-301 für 70€ VB.
Ein bisschen viel für dieses doch schon etwas ältere Gerät.
50€ könntest du mal anbieten.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/1284742492
Hier noch mal das Schema wie das ganze angeschlossen werden würde:
AVR Subwoofer Endstufe
EdShawnMitchell
#16 erstellt: 07. Jan 2020, 13:07
Gruß potato
Ja ich hab schon 3 von den Teilen komplett.
Daran lag es nicht billig verabeitet wohl.
EdShawnMitchell
#17 erstellt: 07. Jan 2020, 13:10
@Reference_100_Mk_II
danke
ja ein Verstärker habe ich ja erst, vor 3 Tagen bekommen den Yamaha Rx-V477
Apalone
#18 erstellt: 07. Jan 2020, 13:56
danke
ja ein Verstärker habe ich ja erst, vor 3 Tagen bekommen den Yamaha Rx-V477 :D
der ja keine Subwooferendstufe hat!
Deshalb hatte Reference ja den preisgünstigen Vollverstärker empfohlen.
EdShawnMitchell
#19 erstellt: 07. Jan 2020, 14:46
kommt noch so ein Sub, wie gesagt mein Geldbeutel ist sehr klein.
Ich kann froh sein das ich erstmal den Verstärker und überhaupt ein funktionierenden Sub habe.
Besser als die Notlösung mit der Parallelschaltung 2 Boxen an ein Anschluss.
Edit
ah jetzt hab ich es gescheckt sorry.
Mit den Yamaha muss ich mich erstmal zufrieden geben im Moment.
Da ich ja auch 5.1 Boxen habe.
[Beitrag von EdShawnMitchell am 07. Jan 2020, 14:51 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 07. Jan 2020, 15:01
Ehrlich gesagt denke ich, dass du es noch überhaupt nicht gecheckt hast.
An den 477 schließt du die 5 Surround Boxen deines Teufel Sets an.
Ja genau.
Das ist die Aufgabe dieses Audio-Video-Receivers (AVR).
Aber die Aktiv-Subwoofer die du hast, die Teufel e Concept Magnum Subs,
die scheinen ja defekt zu sein.
Also die Aktivmodule.
Diese schwarzen Dinger die da hinten drin verbaut sind.
Diese Subwoofer kann man auf zwei Arten wieder funktionstüchtig machen:
- neue Aktivmodule einbauen
oder
- eine externe Subwoofer-Endstufe nutzen.
Aktivmodule sind aber sehr teuer und können auch mal "nicht passen".
Eine Subwoofer-Endstufe kann in deinem Fall aber auch ein ganz einfacher Stereo-Verstärker sein,
wie der genannte Pioneer,
der einfach mit dem SUBWOOFER PRE OUT deines 477 verbunden wird.
Der Yamaha erzeugt das benötigte Subwoofer-Signal
und der Stereoverstärker treibt damit dann die Teufel Subwoofer an.
Das zeigt auch das von mir hochgeladene Bild.
Da dein Deutsch nicht sonderlich gut ist:
Would you like to write in English?
EdShawnMitchell
#21 erstellt: 07. Jan 2020, 15:13
sorry meine Rechtschreibung ist nicht so die Beste stimmt.
Aber der Sub ist ja jetzt ein Neuer ausgetauscht gebraucht halt wieder.
Die defekten stehen hier alle rum 2 Stück.
Bass von Sub kommt genug mein Nachbar beschwert sich schon
Die Bude wackelt, wenn ich da jetzt noch ne Verstärker hinter klemme.
Und ich habe es nicht mal Laut aufgedreht.
Was Passiert dann?
Ich bin ein Hifi Noob da dauert es länger bis versteh.
Aber du Ihr seid hier ja sehr hilfreich, geduldig.
Und ich bin sehr dankbar über dein Tipp.
[Beitrag von EdShawnMitchell am 07. Jan 2020, 18:49 bearbeitet]
n5pdimi
#22 erstellt: 07. Jan 2020, 15:51
Was Ed hier leider versäumt hatte zu schreiben ist, dass er inzwischen einen neuen gebrauchten (den 3.?) Concept E Sub bekommen hat, welcher wohl (noch) funktioniert, dann aber auch selbst nicht verstanden hat, dass der Ganze Thread hier somit obsolet ist.
EdShawnMitchell
#23 erstellt: 07. Jan 2020, 18:50
Ja das stimmt danke @n5pdimi
Heimkino Neuling braucht Profi-Hilfe
redskin79 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  24 Beiträge
brauche hilfe
desbo am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
Brauche hilfe beim Thema center Lautsprecher
dsafs am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe
Martino78 am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  6 Beiträge
Brauche dringend Hilfe
-Exodu$- am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  15 Beiträge
Brauche dringend anschluß hilfe!
dertyp93 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe um LS anzuschließen
Kr0n am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  7 Beiträge
brauche mal hilfe von spezialisten!
laura1 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bin Neuling
Juniorius am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  21 Beiträge
ich brauche eure Hilfe
eastpakdd am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.925
