HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Impaq 8000 + T8 Subwoofer | |
Teufel Impaq 8000 + T8 Subwoofer+A -A |
remo10
18:17
erstellt: 31. Dez 2019, |
Hallo zusammen, ich hoffe ich kann hier etwas Hilfe bekommen. Bin total am Verzweifeln! Setup: wie im Titel beschrieben. Vor vier Wochen habe ich meine Heimkino-Anlage bekommen. Alles hat funktioniert, nur der Subwoofer nicht. Mittlerweile habe ich den zweiten Impaq und den zweiten T8. Fehler: Sub ist sehr leise. Nur wenn ich alle Regler (Subwoofer und im Menü des Impaq) auf total max stelle kommt minimal Bass aus dem Sub. Versuche: - mit Support telefoniert - Sub-Kabel getauscht - Sub an anderes Gerät angeschlossen (Sub intakt) - mit Finger an Sub-Kabel gefasst (Sub intakt) - Trennfrequenz nach oben/unten angepasst - sämtliche Pegel nach oben/unten angepasst - Phase auf 0 und 180 Grad geändert - Sub per Wireless gekoppelt All das hatte keine nennenswerten Auswirkungen. Der Sound klingt dünn. Die Membran des Sub schwingt zwar etwas, aber nicht genug. Hab ich vielleicht etwas übersehen? Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich?! Guten Rutsch -remo |
fplgoe
12:28
erstellt: 01. Jan 2020, |
Hat dieses Impaq-Dingens so was wie eine Einmessung? Hast Du die Möglichkeit, den Sub mal bei einem Freund an dessen Anlage zu testen? Nur um zu klären, ob eher der Sub, oder die restliche Anlage das Problem ist. PS: Was hat der Support denn gesagt? [Beitrag von fplgoe am 01. Jan 2020, 12:29 bearbeitet] |
remo10
12:39
Ein gesundes neues Jahr wünsche ich und vielen Dank für die Antwort. Ja, inzwischen habe ich den Sub bei einem Freund angeschlossen: wummert gut. Wie es sein sollte. Mit dem Support bin ich die o.g. Punkte durch gegangen. Teufel würde mir (aus Verzweiflung) einen weiten AVR schicken, weil die sich das Problem auch nicht erklären können. Das wäre dann Nummer drei. Falls du mit Einmessung meinst, dass ein Micro angeschlossen werden muss, dann nein. Ansonsten kann man für alle Ausgänge separat die Pegel in dB justieren (schon versucht). Des Weiteren ist die Größe auf „small“ eingestellt - „large“ bringt keine Verbesserung. Und auf „5.1“ ist ebenfalls alles am Impaq eingestellt. „2.1“ bringt auch nix. Dankeschön und liebe Grüße [Beitrag von remo10 am 01. Jan 2020, 12:40 bearbeitet] |
XN04113
12:40
nimm das Teufelszeugs und schicke es zurück warum kauft man sie so etwas? danach startest Du hier im Kaufberatungsbereich einen neuen Threat [Beitrag von XN04113 am 01. Jan 2020, 12:41 bearbeitet] |
remo10
12:46
@XN04113: Danke für deinen Rat, aber darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Hätte ich etwas von Bose oder Yamaha etc und damit Probleme, hätte ich wahrscheinlich den selben Ratschlag bekommen?! Darum geht’s nicht. Ich habe mich bewusst für dieses Set entschieden und Teufel ist keine Hinterhof-Firma. Mir geht es um die rein technische Lösung des Problems. Egal ob Denon, Onkyo oder Logitech. Probleme kann es mit jeder Technik geben... Gruß |
Rainer_B.
13:09
Wobei ein Sub nicht wummern sollte. Dann ist er einfach nur zu laut. Im optimalen Fall bekommt man den Sub nur mit wenn er aus ist. Ansonsten kann es ja nur noch der Receiver sein, wobei ich persönlich meine Finger von diesen All in one Lösungen lassen würde. Geht was am BluRay kaputt ist die ganze Anlage hin. Ohne Netzwerkmöglichkeiten und Einmessung in einem Gerät für 1000,- Euro? Ich hätte da noch eine Brücke in Brooklyn zu verkaufen. Mittlerer Yamahasurroundreceiver plus Bluray Player (oder ähnliches von anderen Marken) und du hast mehr. Teufel baut Lautsprecher, Elektronik eher weniger. Rainer |
fplgoe
13:29
Was er versucht hat Dir zusagen ist, dass Du da total überteuertes Zeug mit Null Ausstattung gewählt hast. Ich hatte seinen Rat auch als erstes auf den Lippen, ihn aber dann herunter geschluckt, weil man dann als Teufel-Hasser da steht. Ist ja auch schwer, solche Produkte nicht zu verteufeln... ![]() Jeder AV-Receiver für 300€ (plus ggf. einem separaten BD-Player für nicht mal einen Hunni...) kann mehr. Aber jetzt hast Du das Ding an der Backe und Teufel wird nicht zurückerstatten... Kommt denn aus dem Sub auch bei einem Film mit LFE-Signal (sprich z.B. ein 5.1) nichts heraus? Die Übergangsfrequenzen versorgen den Sub ja auch nur bei entsprechenden Signalen. Hörst Du Radio, ist da kaum Tieftonanteil, der von den Hauptkanälen auf den Sub gelegt werden kann. Was für Lautsprecher hast Du an dem System hängen und bei welcher Trennfrequenz trennst Du denn überhaupt? |
XN04113
13:36
Teufel wirbt doch mit ACHT Wochen Probehören, laut Themenersteller hat er die Anlage 4 Wochen und schwupps ist der Themenersteller weg, unsere Aussagen haben ihm wohl nicht gefallen... [Beitrag von XN04113 am 01. Jan 2020, 13:37 bearbeitet] |
fplgoe
13:45
OK, dann ist er eben selber Schuld, wenn ihm solche Wahrheiten nicht gefallen. 1000€ für ein System mit NULL Ausstattung... ich frage mich echt, ob die Leute sich vorher wirklich überhaupt nicht mit dem Thema befassen.... ![]() |
Rainer_B.
14:11
Das würde doch mit dem Teufel zugehen wenn das passieren würde ![]() Solche Systeme haben nur einen Vorteil: Sie sind kompakt. Ausbaufähig eher weniger und wenn dann die Ausstattung (kein Internetradio oder Streaming, keine Einmessung) schon seit mehreren Generationen von deutlich günstigeren Geräten (OK, man benötigt dann 2 Netzkabel und noch ein HDMI Kabel mehr) erreicht wird sieht es eben mies aus. Ich glaube auch kaum das dieses Gerät eigens entwickelt wurde. Das läuft sicher mit anderen Markennamen vom gleichen Band in China. Rainer |
fplgoe
14:20
Aber kompakte Geräte bieten Denon und Yamaha doch auch an. Und selbst wenn diese im Verhältnis teurer und schlechter ausgestattet als vergleichbare 'normal' proportionierte Geräte sind, dieses Teufel-Scheiß stecken sie noch allemal in die Tasche... ![]() OK, ein separater BD-Player... wenn man das unbedingt vermeiden will, muss man eben solchen Schrott für horrende Summen kaufen. ![]() |
impaq 6000 von teufel dummer1 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 9 Beiträge |
hilfe verkabelung teufel impaq 6000 subwoofer dummer1 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 4 Beiträge |
Impaq 3000 von Teufel . Hotzial am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 16 Beiträge |
Teufel Impaq 400 + Samsung UE46B7090 Auxillion am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Impaq 400 + LG LH2000 DJ_Pole am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu Teufel Impaq 3000 Just_Me* am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 8 Beiträge |
Teufel Impaq 300, kein Fernsehton Pleiteheinzi am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 9 Beiträge |
Teufel Impaq 3100 + Sky receiver Brain1986 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 7 Beiträge |
Plattenspieler an Teufel Impaq 7000 newbi2009 am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 8 Beiträge |
Suche Kabel/Belegung für Teufel Impaq 6000 blackbox7 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJulian0210
- Gesamtzahl an Themen1.560.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.196
