HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mehrere HDMI Quellen anschließen | |
Mehrere HDMI Quellen anschließen+A -A |
Ma4er
16:14
erstellt: 13. Dez 2019, |
Hi, ich habe diverse HDMI Quellen, PS4, fire tv-stick, WD-TV, Sat-REceiver. Videosignal soll an einen Beamer. Audio (5.1) soll an meinen AV Receiver (hat keine HDMI Eingänge). Bisher habe ich das mit einem HDMI 4x2 Switch incl. Toslink-Ausgang gelöst. Daran hängt dann noch ein Toslink-Switch. Je nach Quelle muss ich also den HDMI-Switch manuell umschalten. Und dann noch den Toslink Switch separat. Gibt es eine elegantere Lösung? |
n5pdimi
16:24
Wieso brauchst Du denn einen Toslink Switch? Der HDMi Switch aus Deiner Beschriebung zieht doch das Toslink aus allen HDMi Geräten raus? Eine elgantere Lösung ist ein AVR mit HDMi Ein- und Ausgängen. |
Ma4er
16:35
von den Quellgeräten geht jeweils ein HDMI KAbel an den HDMI Switch, und ein Toslink zum toslink-switch. Du meinst also ich kann´mir die Toslinkkabel sparen? |
n5pdimi
16:42
Und was genau geht noch in den Toslink Switch außer dme Kabel vom HDMi Switch? OK - der TV evtl.? [Beitrag von n5pdimi am 13. Dez 2019, 16:43 bearbeitet] |
Ma4er
19:09
Nee. Kein TV. Nur eben alle toslinks von den Geräten die einen solchen Ausgang haben. Und eins vom Hdmi switch, zb. Einem PC der nur Hdmi Ausgang hat.(wobei da 5.1 überhaupt nicht geht) |
Highente
19:40
Alle Geräte die du mit HDMI an dem Switch hast, geben den Ton doch über den Toslinkausgang des switch aus. Warum hast du denn da doppelt verkabelt? |
n5pdimi
21:09
Und vom PC 5.1 ist (wenn die Hardware nicht steinalt ist) eine reine Sache der "richtigen" Software (wobei das inzwischen praktisch alle Player können) und der korrekten Einstellung von System und Player! |
Apalone
09:43
erstellt: 14. Dez 2019, |
und da AVRs mit HDMI mittlerweile gebraucht ab 50,- kosten, ist der Sinn des Ganzen durchaus diskutierbar... |
Einsteiger_
10:57
Welcher gebrauchter AVR soll das sein ab 50 Euro ? Bestimmt auch schon wieder ein Gerät was eventuell nur 3 HDMI Eingänge hat. ![]() Ein vernünftiger gebrauchter AVR kostet mindestens ab ca 200 Euro und der hat dann mehr als nur 3 HDMI Eingänge,dann kann er bestimmt auch 4K.... Auch wenn es ein gebrauchter ist,sollte man dann zumindest auch darauf achten das der AVR zusätzlich auch dann HDCP kann,am besten dann auch noch an mehreren HDMI Eingängen. ![]() HDCP wird leider immer wichtiger,und wenn eine Fehlermeldung kommt HDCP fehlt (oder die Kette unterstützt kein HDCP),und man es dann ignoriert,kann man wenn man Pech hat halt kein vernünftiges TV mehr sehen. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 14. Dez 2019, 11:05 bearbeitet] |
Ma4er
12:05
Danke mal für euer Interesse an meinem Problemchen.😁 Dann hatte ich die ganze Zeit den Toslinkswitch ohne Grund am laufen🤦♂️. Verstehe ich das richtig. Bei einem AVR mit Hdmi Eingängen benötige ich dann keinen Hdmi Switch mehr? Ich Stöpsel also alle Quellen per Hdmi ein und von AVR geht dann ein Hdmi zu meinem Beamer und fertig? |
Highente
12:07
Genau so funktioniert das. |
Apalone
12:33
wenn ich auf Kohle achten muss, hat er eben nur 3 HDMI Eingänge. Dass fehlendes HDCP die Wiedergabe des TV_Signals verhindert, ist völlig daneben! Recht viele haben zudem Lautsprecher der Güteklasse, dass zB HD-Ton kaum signifikant verbessert wahrgenommen wird. Man auch das Bild direkt an die Bildwiedergabe leiten und via SPDIF Ton an den Verstärker.... |
Einsteiger_
12:53
Nein das ist nicht daneben,wenn ein permanentes HDCP Problem kommt,funktioniert die Kette wenn man Pech nicht mehr richtig. Zum Beispiel an ein TV ohne HDCP und dann zum Beispiel eine Xbox mit HDCP ergibt ein nerviges HDCP Problem,und das gleiche ist auch zum Beispiel für einen Apple TV wenn nur der TV HDCP unterstützt,das kann man hier Forum sogar nachlesen,und irgendwann wird es zum Dauerproblem wenn man versucht es zu ignorieren,und bei der heutigen bzw. Modernen Elektronik mit HDCP erkennen die Geräte automatisch ob HDCP vorhanden ist oder nicht. ![]() Und deshalb erwähne ich immer wieder die Geräte mit HDMI sollte am besten zusätzlich HDCP unterstützten ![]() ![]() Und da fällt mir ein,auch wenn man nicht viel Geld hat,dann sollte man halt sparen bis man sich etwas vernünftiges kaufen kann,auch wenn es hinterher etwas mehr kostet egal ob gebraucht oder neu. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 14. Dez 2019, 19:10 bearbeitet] |
n5pdimi
13:25
Naja, aber seine jetige Konstellation funktioniert doch... Warum unbedingt einen neuen AVR kaufen, der dann aufrgund finanzieller Limitierung garantiert kein 4K aktueller Ausprägung beherrscht. Dann doch liebr warten und kaufen, wenn ein neues Gerät wirklich benötigt wird, eben wegen z.B. Umstieg auf 4K. ![]() |
Ma4er
18:17
Welche Software meinst du? Aktuell is es aber bei mir so das ich, wohl Aufgrund fehlender hdmi Eingänge am AVR, kein 5.1 Signal am PC einstellen kann. Hab zwar keine Soundkarte, aber die graka sollte das eigentlich auch können. PC ist neu. Daher wäre dies, zusammen mit dem Fakt das ich dann auf die ganzen switche verzichten kann, für mich durchaus ein Grund nen AVR zu wechseln. Vlt auch einen Gebrauchten. Was ist denn hier state of the Art? Yamaha, Denon? Auf welche Eigenschaften sollte ich achten? [Beitrag von Ma4er am 14. Dez 2019, 18:18 bearbeitet] |
n5pdimi
18:31
Wenn der PC entsprechend konfiguriert ist und die Abspielsoftware auch, sollte bei Material mit DolbyDigital oder DTS auch über Deine Switch Lösung 5.1 kommen. Kann natürlich sein, dass Windows erkennt dass da am Ende nur ein Tv mit Stereo dran ist. |
Einsteiger_
19:02
Zum Beispiel Onkyo,Denon,Yamaha usw.,und es kommt zusätzlich auch darauf an was dein Budget ist,vielleicht möchtest du ja auch zu einen vernünftigen AVR,auch vernünftige Lautsprecher haben,falls du noch keine Lautsprecher hast. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 14. Dez 2019, 19:04 bearbeitet] |
Ma4er
22:52
Auch bei surround testvideos von Youtube nur Stereo. In den lautsprechereinstellungen wird mein Beamer als Geräte erkannt und angezeigt das der nur 2 Kanäle maximal hat. Lautsprecher sind vorhanden. Kein highend aber gle Serie von canton. Dann werde ich mal in der Bucht vorbei schauen... |
Highente
22:56
Wie hier schon gefühlt 1000 mal geschrieben ist youtube Stereo und kein 5.1. |
Beamer, Soundbar und mehrere Quellen Alex_Quien_85 am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 9 Beiträge |
3x HDMI-Quellen an Beamer & Bose anschließen E.Herklotz am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Externe Quellen an TV oder Soundbar anschließen? SteMeX am 16.04.2024 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 7 Beiträge |
Mehrere Quellen an CME von Teufel Reinki am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecherpaar an 2 Quellen anschließen ??? stally am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Festplatte an 2 Quellen anschließen. donex am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 6 Beiträge |
Mehrere analoge 6-Kanal-Quellen an 1 Receiver? Steppenwolfli am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
Mehrere Quellen am Teufel Concept E Magnum PE Gagl am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
HDMI-Quellen direkt an TV anschließen oder über AV-Receiver? Jason_V. am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 10 Beiträge |
Mehrere Geräte an Boxen anschließen niciuda am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 26 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.851
