Hdmi über Adapter auf Toslink
-Tobi123-
#1 erstellt: 22. Nov 2019, 12:14
Hallo, ich bin neu hier:
Habe ich echten 5.1 Sound wenn ich vom Laptop über Hdmi auf folgenden Adapter gehe :
https://www.amazon.d...TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Von diesem Adapter per Toslink auf die Anlage
Habe die gleiche Anlage 2x im Einsatz: 1x am smart TV, 1x in der oben genannten Konstellation
Mir kommt der Sound am smart TV besser vor
Weiß aber nicht ob es an der Verkabelung, dem Ausgangssignal einer Einstellung oder der unterschiedlichen Raum größe und Akustik
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Nov 2019, 12:16
Wenn der Laptop 5.1 ausgibt ja, das muss eingestellt werden
n5pdimi
#3 erstellt: 22. Nov 2019, 12:17
Naja, was kommt denn bei der Anlage an bzw. was ist ds überhaupt für eine Anlage?
Slatibartfass
#4 erstellt: 22. Nov 2019, 12:23
5.1 funktioniert für DD oder DTS komprimiertes 5.1. Für PCM oder HD-Tonformate reicht die Bandbreite von Toslink nicht, das geht nur über HDMI. Sollte aber beim Laptop kein Problem sein, wenn 5.1 per Bitstream kodiert ausgegeben wird. Playereinstellungen hierzu beachten.
Slati
-Tobi123-
#5 erstellt: 22. Nov 2019, 13:00
Danke schonmal,
Die Anlagen sind Logitech Z906, ich weiß dass diese Anlagen eigentlich nur PC Boxen sind aber für meine Ansprüche genügen sie. Die Anlage am Smart TV ist auch über Toslink angeschlossen also bekomm ich ja bei beiden keine PCM oder HD-Tonformate. Hdmi Anschluss hat die Anlage leider nicht.
Ich hatte auch ein paar andere Anlagen getestet und parallel aufgebaut z. B. Die Sony bdv e 4100 und dann war für mich ganz schnell klar sowohl bei Film als auch bei Musik ist die logitech im niedrigen Preissegment das beste.
5 1 am Laptop habe ich allerdings noch nicht eingestellt kann gut sein dass daher der Unterschied kommt. Weil die Anlage ja dann stereo nur zu 5.1 umwandelt.
Werde ich heute gleich noch ausprobieren.
-Tobi123-
#6 erstellt: 22. Nov 2019, 18:54
Was soll ich machen wenn am PC nur stereo angeboten wird.
5.1 und 7.1 sind grau hinterlegt lassen sich nicht anwählen.
n5pdimi
#7 erstellt: 22. Nov 2019, 19:07
Dann erkennt der PC, dass da nix 5.1 fähiges dranhängt. Solltte aber nciht sein. Stell mal vollständige Screenshots von den EInstellungen hier ein.
-Tobi123-
#8 erstellt: 22. Nov 2019, 19:23
123
weiß nicht wieso ich 5.1 nicht auswählen kann. schließlich hängt ja 5.1 dran.
und der Adapter ist auch auf 5.1 geschaltet.
fplgoe
#9 erstellt: 22. Nov 2019, 19:36
Spielst Du denn auch eine Datei mit 5.1 Inhalt ab, wenn Du diese ausgegraute 5.1/7.1 Einstellung in der Taskleiste hast?
Ich vermute mal, ohne laufende 5.1 Daten lässt sich das nicht aktivieren, da Deine Soundkarte wohl kaum einen Upmixer beinhaltet.
Spiele mal eine MP4 o.ä. mit entsprechendem Inhalt ab oder teste das Netflix-App aus dem Windows-Store, im Browser geht Mehrkanalton auch nicht, hatte ich hier mal irgendwo gelesen.
[Beitrag von fplgoe am 22. Nov 2019, 19:38 bearbeitet]
-Tobi123-
#10 erstellt: 22. Nov 2019, 19:49
Habs über die Netflix app gerade ausprobiert, es funktioniert so aber auch nicht.
In der Netflixapp ist der Ton auf Deutsch 5.1 eingestellt
hab auch nochmal einen screenshot gemacht.
n5pdimi
#11 erstellt: 22. Nov 2019, 20:08
Sieht für mich so aus, als ob gar kein HD Audio Treiber installiert sei. Da steht nix von DolbyDigital, DTS usw.. Entweder kann der Laptop das nicht (da müsste er schon sehr alt sein), oder es fehlt der Treiber.
Für mich definitiv ein Computerproblem.
[Beitrag von n5pdimi am 22. Nov 2019, 20:09 bearbeitet]
-Tobi123-
#12 erstellt: 22. Nov 2019, 20:59
Das ist der Laptop: acer aspire es1-572 series. Win10 64bit, i5 7th gen
Zu alt denke ich sollte er nicht sein.
Kann mir jemand einen Treiber empfehlen. Hab jetzt nochmal einen von Realtek runtergeladen aber selbes Problem
Und ich hab in einem anderem forum gelesen dass diese Realtek Treiber solche Funktionen nicht beinhalten
Und man die einzeln lizenzieren muss. Dazu finde ich dann aber nicht mehr.
n5pdimi
#13 erstellt: 22. Nov 2019, 21:15
Du musst den passenden HD Audio Treiber für Intel HD Audioc runterladen. Sollte bei Intel zu bekommen sein.
-Tobi123-
#14 erstellt: 23. Nov 2019, 00:35
Den habe ich auch nun auch geupdatet.
Fehler leider immer noch da
Hat jemand Erfahrungen mit dem Adapter den ich oben erwähnt habe vielleicht liegt es ja auch daran.
Werde es morgen mal auch noch mit einem anderen Laptop ausprobieren
n5pdimi
#15 erstellt: 23. Nov 2019, 08:17
Zeig mal im aufgeklappten Gerätemanager was da für Audio und Video für Geräte zur Verfügung stehen.
Einfach Treiber updaten wird fürchte ich nicht helfen, wenn der grundsätliche fehlt.
Kann aber wirklich sein, dass Du das erst einstellen kannst, wenn etwas 5.1 fähiges am HDMI dran hängt. Dann bekommst Du auf dem Weg kein 5.1 hin.
-Tobi123-
#16 erstellt: 23. Nov 2019, 16:08
56
hier nochmal screenshots aus dem Gerätemanager.
XN04113
#17 erstellt: 23. Nov 2019, 17:08
Der HDMI Adapter steht auf 5,1 Ausgabe ?
-Tobi123-
#18 erstellt: 23. Nov 2019, 17:35
ja steht auf 5.1 hab es auf allen einstellungen versucht am pc ändert sich leider nichts
XN04113
#19 erstellt: 23. Nov 2019, 17:42
das Teil auf 5.1 stellen und neu starten
danach den PC neu starten
auch mal ohne angeschlossenen TV versuchen
Strom ist angeschlossen?
[Beitrag von XN04113 am 23. Nov 2019, 17:42 bearbeitet]
-Tobi123-
#20 erstellt: 23. Nov 2019, 18:38
Habs jetzt zum Laufen bekommen
Scheint am Beamer zu liegen wenn ichs an den TV anschließe geht's aber Beamer jedoch nicht
Leider gibt der hdmi Adapter ein Störgeräusche aus wenn man im Video vor und zurück spult oder auf Pause drückt kommt ein furchtbar lautes knackgeräusch aus allen Boxen.
Kann mir jemand einen avr (oder einen anderen Adapter) empfehlen der eigentlich nicht zu mehr dienen soll als der Hdmiadapter..
Mit hdmi rein und mit hdmi+optical audio raus? Und am besten 4k fähig
Fuchs#14
#21 erstellt: 23. Nov 2019, 19:10
Gibt es nicht
n5pdimi
#22 erstellt: 23. Nov 2019, 19:11
Wenn Du unbedingt an dem Logitech festhalten willst (oder musst - wir drucken ja alle nicht unser Geld selber ), dann denke mal über eine externe USb Soundkarte mit SPDIF (also optisch) Out nach. Das könnte eine kostengünstige Lösung sein. Aber unbedingt drauf achten, dass die auch Bitstream Passthrough DD/DTS kann!
Ansonsten klar, kann man sich es hier einfach machen, und Dir sagen: kauf Dir einen aktuellen AVR und gescheite 5.1 Boxen.
-Tobi123-
#23 erstellt: 24. Nov 2019, 13:11
Danke schonmal für eure Hilfe.
Bekomm ich denn für ca. 1000 Euro ein vernünftiges 5.1 system
n5pdimi
#24 erstellt: 24. Nov 2019, 13:34
Ja, das ist der Einstieg, mit AVR
-Tobi123-
#25 erstellt: 24. Nov 2019, 16:01
Gibt es überhaupt eine gute Usb-soundkarte die das kann..
Entweder finde ich Dinger für ca. 15€ die damit werben aber sehr schlechte Bewertungen haben.
Oder ich finde welche die keinen bitstream passthrough können. Bitte nochmals um Hilfe..
n5pdimi
#26 erstellt: 24. Nov 2019, 16:39
Die hier soll es z.B. können - ohne Gewähr natürlich!
https://www.amazon.d...1&s=computers&sr=1-2
-Tobi123-
#27 erstellt: 24. Nov 2019, 17:11
Die hatte ich mir auch schon angeschaut.
Macht aber laut Rezession Störgeräusche, hat treiberprobleme bzw keine vernünftigen Treiber für win 10 und macht angeblich überlich den Toslink nur stereo und kein 5.1
soll ich mich von den Rezessionen abschrecken lassen oder kann man sich das Teil doch kaufen?
Und was haltet ihr von dem Teil wobei dir Rezessionen auch nicht viel besser ausfallen..
https://www.amazon.d...mb_bdcrb_top?ie=UTF8
n5pdimi
#28 erstellt: 24. Nov 2019, 18:49
Ja, das ist immer so ne Sache mit den Rezis. Oft bekommen die Leute das halt auch einfach Pc- und Einstellunsgtechnisch nicht hin. Ich denke, wenn Du es ganz genau wissen willst, musst Du Dir wirklich die Anleitung des Geräte auf der Hersteller HP runterladen und durchforsten. "Bitstream Durchleitung/Passthrough" ist die gesuchte Antwort. technisch ist das eigentlich ganz simple. Das kann praktisch jede interne/onboard Soundkarte mit SPDIF out.
Einsteiger_
#29 erstellt: 24. Nov 2019, 22:47
Wenn es gebraucht sein Darf dann siehe dich mal auf eBay Kleinanzeigen um für ein AVR mit vernünftige Lautsprecher,der AVR sollte HDMI haben und am besten HDCP fähig sein.
Solltes du fragen haben zu die Geräte und Lautsprecher kannst du dich gerne melden.
Ansonsten solltest du die Geräte AVR usw.und vernünftige Lautsprecher neu kaufen,dazu kannst du dich zum Beispiel mal auf Amazon umsehen,und bei fragen melden.
[Beitrag von Einsteiger_ am 24. Nov 2019, 22:48 bearbeitet]
n5pdimi
#30 erstellt: 25. Nov 2019, 07:39
Oder einfach mal hier in die Kaufberatung schauen, die Frage "suche Surroundsystem mit AVR für ca. 1000.- EUR" ist da gefühlt schon eine Million mal gestellt worden...
Toslink-Adapter
MelliMelli am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  2 Beiträge
toslink auf klinke / toslink auf toslink mit adapter?
-r0b- am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
Toslink Adapter
soul4ever am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  6 Beiträge
Toslink Adapter erforderlich?
DJ-JJ am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  2 Beiträge
Toslink auf Koaxial Adapter?
stangebelm am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  5 Beiträge
PS4 Slim an Receiver über Toslink Adapter?
Hauke87 am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  12 Beiträge
Adapter von HDMI auf HDMI (mit HD Tonfromat) + Toslink/Klinke
JimmyC am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  6 Beiträge
Optical Toslink <-> USB Adapter?
marzel01 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  3 Beiträge
Toslink ---> 3x klinke Adapter?
perceptor am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
FireTV, Hdmi auf Toslink nötig
gapigen am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.694
