Pioneer AV Receiver VSX-826 / Sony Bavaria KDL-EX 655 verbinden
Edyta72
#1 erstellt: 21. Nov 2019, 15:30
wieder ein Neuling der nach 3 Tagen die Hoffnung aufgibt und Euch um Hilfe bittet
Ich bekomme es nicht hin den AV Receiver mit dem Fernseher zu verbinden. Und zwar so das ich auch einen Ton habe
Mit der Kopfhörerbuchse am Tv hat es funktionert, aber da hab ich nur auf einer Box was hören können.
Wie muss ich die beiden verbinden? Könnte das Richtig sein?
:20191121_14531720191121_14541620191121_14550020191121_145629
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Nov 2019, 15:55
Hmm, schon mal ein Blick in die Anleitung riskiert? Wofür die ganzen HDMI Anschlüsse am Tv und am AVR gut sein könnten?
So als Tip: AudioRückKanal (ARC) ist Dein Stichwort...
[Beitrag von n5pdimi am 21. Nov 2019, 16:08 bearbeitet]
Edyta72
#3 erstellt: 21. Nov 2019, 16:44
Ich habe mehr als einmal die Anleitungen gelesen. Aber immer noch dumm
ACR habe ich an beiden Geräten aktiviert und ausprobiert, geht leider trotzdem nicht ...
Jörg_A.
#4 erstellt: 21. Nov 2019, 17:18
Am Verstärker bei Out (was ja zum TV geht) steht aber nichts adavon das der überhaupt ARC kann.
Falls das der Fall ist kannst Du per Toslink Kabel den Ton optisch digital zum AVR schicken.
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Nov 2019, 17:33
Laut Specs und Anleitung können beide Geräte ARC. HDMI Out des Pioneer mit der HDMi In 1 (ARC) Bucghse mittels eines HDMi Kabels verbinden. Im Tv und im AVR ARC und HDMI CEC aktivieren.
fplgoe
#6 erstellt: 21. Nov 2019, 17:38
ARC hat er wohl (LINK)
/Edit: OK, die Frage hat sich schon erledigt.
[Beitrag von fplgoe am 21. Nov 2019, 17:39 bearbeitet]
Edyta72
#7 erstellt: 21. Nov 2019, 20:00
So wie ihr es beschrieben habt, so habe ich dich Kabel verbunden und auch beide ARC aktiviert. Kein Ton
fplgoe
#8 erstellt: 21. Nov 2019, 20:01
Auch den korrekten (mit ARC beschrifteten) HDMI-Eingang am TV genutzt?
Dann ggf. noch am TV im Menu vom TV-Ton auf den Verstärker umschalten!
n5pdimi
#9 erstellt: 21. Nov 2019, 20:02
WAS hast Du genau gemacht? Exakt beschreiben bitte! Meine Beschreibung war sehr "high level". Was hst Du womit verbunden und in welchem Menü was eingestellt?
[Beitrag von n5pdimi am 21. Nov 2019, 20:03 bearbeitet]
Edyta72
#10 erstellt: 22. Nov 2019, 09:35
Super Männer
Es funktioniert alles .
Es lag nicht an den Anschlüssen und auch nicht am ARC. Das war alles korrekt.
Fehler war am AV Receiver: Falsche Einstellungen
Trotzdem danke
Aber jetzt habe ich ein anderes Problem
Wenn ich die Lautstärke am Receiver ein "aufdrehe", wird der Ton plötzlich leiser. Also richtig laut Musik vom Tv zu hören ist nicht möglich
Wenn ich am Receiver Vol+ mache dann geht der Vol Pegel am Tv auch hoch. Liegt es vielleicht daran?
fplgoe
#11 erstellt: 22. Nov 2019, 09:45
Edyta72 (Beitrag #10) schrieb:
...Wenn ich die Lautstärke am Receiver ein "aufdrehe", wird der Ton plötzlich leiser. ...
Das musst Du jetzt noch ein wenig genauer erklären.
n5pdimi
#12 erstellt: 22. Nov 2019, 09:46
Und am TV sollte der Ton eigentlich aus sein...
Edyta72
#13 erstellt: 22. Nov 2019, 10:48
Also was soll ich sagen? Ihr seid die "Zaubergruppe" schlecht hin
Wieder ein Anwenderfehler von mir
Ich habe am TV einfach den Ton von variabel auf fest festgelegt. Und siehe da: die Tassen tanzen im Schrank
Danke für Eure Hilfe und das Ihr so nett wart.
Pioneer VSX-826 Bild aber kein Ton, trotz arc
Oster92 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  5 Beiträge
optischer Eingang beim Pioneer VSX-916 AV
bahadinho am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
5.1 System mit Sony KDL-50W829 verbinden
_Gamer24 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  3 Beiträge
Sony Bravia KDL EX 500 + PS3 + Yamaha 467
boti199 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
AV Receiver VSX-324 verbinden mit unitymedia receiver
markimark90 am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  2 Beiträge
Eingangslevel Pioneer VSX 2020
Quik' am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  2 Beiträge
Klipsch Sw 112 & Pioneer VSX 528 verbinden
.#AeroX* am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  13 Beiträge
Canton Movie mit pioneer vsx 329 verbinden
Obito29m am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  4 Beiträge
Sony KDL 40W4000
Citrön am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  4 Beiträge
AV Pioneer VSX und Raumfeld
Schleifstein90 am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  12 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
