verkabelung heco krypton 25a
Z3u5
#1 erstellt: 04. Jan 2006, 23:11
hi habe mir einen heco krypton und einen pioneer vsx - 915 gekauft. Nun meine frage. Ich wollote ein kabel mit je einem anschluss pro seite kaufen, da der sub selbst auch nur wenn er nicht mit einem zweiten gekoppelt wird nur mit einer seite angeschlossen wir. Der Verkäufer hat mir wiederrum ein billig skymaster chinchkabel in die hand gedrückt. Wenn der Verstärker läuft ist alles in Ordnung außer das das Signal bei sehr leiser Musik zu schwach wird und der sub aus geht. Mache ich aber den Receiver aus und lasse den bass an, brummt dieser. Mache ich darauf hin das Kabel von dem Receiver ab, brummt er noch zehn mal lauter. Komme ich während des Betriebes an eins der Roten Enden des Chinchkabels kommt das brummen auch während des Betriebes mit musik sehr leise rüber.
was soll ich tun?
mfg micha
Master_J
#2 erstellt: 05. Jan 2006, 10:43
Y-Kabel und Master/Slave-Steckdosenleiste sollten Deine Probleme lösen.
Gruss
Jochen
Z3u5
#3 erstellt: 05. Jan 2006, 17:58
danke für die antwort. aber warum y kabel? am bass und an dem receiver müssen doch jeweils nur eins kabel angeschlossen werden.
mfg micha
Master_J
#4 erstellt: 05. Jan 2006, 18:03
Hat der Sub denn auch nur einen Eingang?
Mit zweien gibt es einen 6 dB höheren Pegel, was die Abschaltautomatik unsensibler macht.
Gruss
Jochen
Z3u5
#5 erstellt: 05. Jan 2006, 18:04
der sub hat einen roten und einen weißen. der rote soll dafür da sein, einen zweiten sub anzuschließen
Pulsdriver
#6 erstellt: 05. Jan 2006, 18:23
Hallo, mein problem ist ähnlich
ich bin seit gestern Besitzer eines Subwoofers der Marke Heco. Leider bin ich mir nicht ganz sicher wie ich diesen mit dem Receiver verbinden muss. Also Sub Out am Receiver ist klar, aber da ich ein Y-Kabel habe und an dem Sub selbst an den Anschlüssen einmal AV1 (input)
und an dem anderen AV2 (link, out) steht, müsst ich mal wissen ob ich den 2 Stecker vom Y-Kabel in den AV2 (link, out) stecken kann? Oder ist der nur für den Ausgang da?
Gruß Chris
Z3u5
#7 erstellt: 05. Jan 2006, 22:07
und zusätzlich geht der bass bei geringer lautstärke (sehr leise) aus.
brauch ich nun ein neues kabel? und könnte ich vielleicht ein video kabel nehmen?
Z3u5
#8 erstellt: 05. Jan 2006, 22:49
um es genauer auszudrücken der sub hat einen input und einen output für einen zweiten sub.
mfg micha
Master_J
#9 erstellt: 07. Jan 2006, 13:30
Das ist ein Ausgang, wie es der Name schon sagt.
OK, also nur 1 Eingang.
Damit geht der Y-Trick nicht.
Bleibt nur, am Receiver den Sub-Pegel zu erhöhen und am Sub selbst wieder runterzunehmen.
Der Brumm kommt nicht vom Kabel.
Gruss
Jochen
Pulsdriver
#10 erstellt: 07. Jan 2006, 22:45
Gut, habe ich dann einen Nachteil wenn ich das Y-Kabel nur mit einem Stecker an dem Sub angeschlossen habe? Will nicht unbedingt ein mono Kabel kaufen?
Master_J
#11 erstellt: 08. Jan 2006, 15:27
Passt schon.
Isoliere den freien Stecker aber besser.
Gruss
Jochen
Z3u5
#12 erstellt: 08. Jan 2006, 15:51
hi. also kann ich auch mein billig chinchkabel am bass lassen und einfach die beiden stecker die nicht angeschlossen sind isolieren ohne das druck oder ähnliches weg gehen?
mfg micha
Master_J
#13 erstellt: 08. Jan 2006, 16:07
Ja.
Ich find's immer wieder toll, wenn Subwooferverkabelung einen Komplexitätsgrad nahe Raketenwissenschaften erreicht.
Gruss
Jochen
Pepe-Vr6
#14 erstellt: 11. Jan 2007, 13:11
Also ich hatte bis eben das gleiche Problem.
Habe einen SA-WMS325 Subwoofer mit dem dazugehörigen Surroundsystem.
Habe eben das werksseitige Kabel zum Sub (Einen Eingang) mit einem besseren Kabel verbunden, und siehe da: Das Brummen ist komplett weg.
Konnte jetzt auch das Receiversignal wieder runterregeln und den Bass hochdrehen. Manchmal sind es die kleinen Dinge
Heco Victa 25a Sub defekt?
-Goldi- am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Heco Victa Sub 25a <-> Marantz SR 5003
H3llfire am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung Heco Ultraspace 510
nordic_invasion am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
verkabelung denon/heco
8025chris am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung von Heco Victa + Receiver
XXmercedes190XX am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Verkabelung Heco Celan XT 901
SossoS am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V 365 + Heco Victa Sub 25A
Anpera am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Verkabelung eines HECO Subwoofer an den PC
Haere am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  6 Beiträge
Verkabelung Denon X1000 und Heco Victa 701
Gaschdi am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  10 Beiträge
verkabelung
niklasb am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
